Hallo und schönen guten Tag. Folgendes Problem: Ich habe einen Hall Sensor (TLI4963-1M) im SOT-23-3 Gehäuse, den ich gerne um 90° drehen möchte. Er soll also stehen. Alternativ gibt einen vergleichbaren Sensor auch im TO-Gehäuse, aber aus Platzgründen wird das SOT-Gehäuse bevorzugt. Daher die Frage ob es einen fertigen Adapter für so etwas gibt. Bei meiner Suche bin ich nur auf Breadboard-Adapter gestoßen, die allerdings viel zu groß sind. Liebe Grüße Ingo
Immer wenn ich sowas gesehen hab, hat der Hersteller ein Stück Platine gefertigt und das in einen Schlitz in der 'Hauptpratine' gesteckt.
Ich würde den Sensor horizontal bestücken und danach einen Teil der Leiterplatte hochklappen. Falls nur einmal gebogen werden soll und der Platz reicht könnte Starrflex (eine z-Fräsung der Platine) reichen. Es gibt aber auch höherwertige (und teurere) Alternativen. Siehe: https://www.we-online.com/web/en/leiterplatten/produkte_/3d_starr_flexible_leiterplatten/Einleitung_3D_starrflex_leiterplatten_pcb.php
Ingo P. schrieb: > Ich habe einen Hall Sensor Bei einem Sensor würde ich mit (Lack)draht Pin3 nur nach unten (zwischen Pin1 und Pin2) verlängern.
Ingo P. schrieb: > Daher die Frage ob es einen fertigen Adapter für so etwas gibt. Ziemlich sicher neine. Eine Möglichkeit von vielen: für den Pin3 einen Stift in die LP löten, die Pins 1 und 2 stumpf auf die LP löten, ist halt Fieselarbeit und nicht seriengeeignet. Georg
Danke für die Antworten. Ich hatte mir schon überlegt das ganze über eine Steckverbindung zu lösen, die Idee das einfach mit einem Schlitz zu lösen gefällt mir daher. Ralf G. schrieb: > Bei einem Sensor würde ich mit (Lack)draht Pin3 nur nach unten > (zwischen Pin1 und Pin2) verlängern. Der Gedanke kam mir auch schon für einen einzelnen Prototypen, allerdings werden größere Stückzahlen benötigt. Georg schrieb: > Ingo P. schrieb: >> Daher die Frage ob es einen fertigen Adapter für so etwas gibt. > > Ziemlich sicher neine. Hab ich mir leider schon fast gedacht.
Bei der Variante mit dem Schlitz musst du aber auch wieder manuell ausrichten und löten. Evtl. kommt eine aufsteckbare Platine billiger. Die könntest du auf einer freien Stelle unterbringen, mit bestücken und dann rausbrechen. Der Steckverbinder macht dann die Ausrichtung und du kannst die Außenbeschaltung/Entkopplung näher an den Sensor bringen.
Muss der Sensor auf der Platine stehen oder darf er an den Rand der Platine bestückt werden? In diesem Fall könnte der Sensor einfach an passende Pads im TOP und BOTTOM Layer angelötet werden. Denkbar wäre natürlich auch irgendwo in der Platine einen Schlitz zu fräsen, in den ein SOT23 vertikal passt...
Es gibt auch Hall-Sensoren im SOT23 die seitlich messen, Melexis hat sowas zum Beispiel.
Ingo P. schrieb: > Alternativ gibt einen vergleichbaren Sensor auch im TO-Gehäuse GANZ SICHER braucht der weniger Platz als eine Adapterplatine für SOT-Gehäuse. Georg
