Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik c frage
von Markus (Gast)
hallo mir ist gerade was kurioses passiert und zwar.
ich wollte while schleife generieren deren mit zwei abbruchbedingnung.
die abbruchbedingung wäre jeweils 0.
also hab ich das ganze mal so eingeben:
unsigned char i,r;
i=14;
r=16;
while (i || r)
   i--;
   r--;
die schleife sollte normal abgebrochen werden wenn i o ist.
ja puste kuchen der läuft einfach weiter.
dann hab ich das ganze so eingeben:
unsigned char i,r;
i=14;
r=16;
while (i && r)
   i--;
   r--;
und siehe da es geht. aber was soll das mit der UND verknupfung? i ist
immer als erstes 0. kann mir das jemand erklären?
von Uwe Arends (Gast)
Deine erste Schleife wird nur beendet, wenn i UND r NULL sind, da du
von unterschiedlichen Werten ausgehend beide immer um eins
dekrementierst, werden beide NIE gleichzeitig NULL.
Die zweite Schleife bricht ab, wenn die UND-Verknüpfung NULL ergibt. Das
ist immer dann der Fall, wenn i ODER r NULL sind.
hth
-uwe
von Andreas (Gast)
Denk mal ein bisschen nach...
While (i || r) bedeutet, weiterzulaufen, solange eine Variable nicht
null ist...
von Markus (Gast)
für mich trotzdem kurios da ich das "||" nur als ODER kenne.
d.h while (i || r)  laufe solange bis i ODER r gleich 0 ist
in einer IF schleife heisst das ja auch
if ( i = 0 || r = 0)
von Sascha Weitkunat (Gast)
Du gibst bei einer while-Schleife allerdings die Laufbedingung und nicht
die Abbruchbedingung an.
eie ODER-Verknüpfung ergibt solange 1 oder true oder NICHTNULL wie der
eine ODER der ander Operand nicht null ist.
Eine Verknüpfung die NULL ergibt, wenn der eine ODER der andere Operand
null ist, ist die UND-Verknüpfung.
von BAB (Kai K.) (Gast)
so einfach wie sascha das sagt ist es genau kurz und schmerzlos richtig.
nach deinen überlegungen gehst du nämlich von einer abbruchbedingung aus
und so funktioniert die while schleife nicht.
gruss,
BAB
von Christian Schifferle (Gast)
Ja aber hallo, da muss ich mich doch auch mal einklinken und ein paar
Bemerkungen zum allgemeinen Verständis beitragen.
Wenn du eine Ganzzahlige Variable hast, und diese Variable in einer
Bedingung ohne einen Operatoren angibts so bedeutet das gleichviel wie
'Wert der Variablen ungleich 0', da der C-Compiler dies als Boolsche
Operation auffasst. Dies ist generell so. Die Zeile
while (i || r)
ist also gleichbedeutend wie
while (i != 0 || r != 0)
Dann noch etwas zu folgender Zeile:
Hier kommt garantiert nicht das heraus was du wolltest. Es wird nämlich
der Wert 0 an die beiden Variablen i und r zugewiesen [i = 0 bzw. r = 0]
und nun wird abgekürzt folgende Bedingung getestet:
if (0 || 0)
und diese if-Abfrage wird immer(!) FALSE ergeben.
Das was du eigentlich wolltest war:
if (i == 0 || r == 0)
Dies kann übrigens auch so notiert werden:
if (!i || !r)
Vielleicht wär ja auch mein Tutorial mal was für dich.
Guckst du zuerst hier: www.mypage.bluewin.ch/ch_schifferle/C-Kurs.zip
und dann hier: www.mypage.bluewin.ch/ch_schifferle/Atmel.zip
oder du liest den zweiten Teil des Tutorials hier unter 'Artikel'.
Gruss
Christian
