Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Genauigkeit von IIR-Filtern beziffern
von Analog OPA (Gast)
Mich beschäftigt folgendes Thema:
Mit RLC lassen sich Filter realisieren, die analog, also dem Eingang
folgend präzise arbeiten. Nimmt man einen OP hinzu entstehen kleine
Verzögerungen in der Anstiegszeit, es bleit aber bei einem analogen
Verhalten.
Wird das Ganze aber virtuell gebaut, also mit diskreten Bauteinen wie
CPLDs, entstehen 2 Dinge: 1. Eine Verzögerung durch AD-Wandlung und 2.
eine Diskretisierung.
Frage: Bis zu welcer Frequenz kann man bei einem digitalen System
überhaupt noch davon sprechen, daß es so funktionert, wie ein Analoges?
Bei Audio scheint es ja prächtig zu funktionieren, aber bis wohin sind
die Grenzen? Mit welchen Kenngrößen liessen sich die beziffern?
"Verzerrung" fällt mir da ein, aber wie fließt eine AD-Wandung in die
Verzerrung ein?
von Mark B. (markbrandis)
Das hängt wohl davon ab, welche Latenz Du bei der A/D-Wandlung noch als
"in Ordnung" betrachtest. Im Endeffekt hängt es also von den
Systemanforderungen ab.
von Hp M. (nachtmix)
> Verhalten.
Analoge Schaltungen rauschen auch. Dazu braucht es nicht einmal einen
Opamp, sondern jeder reelle Widerstand rauscht proportional zu seiner
Temperatur.
Manche Filter kann man überhaupt nur digital realisieren, da mit
analogen Bauteilen die Forderungen an Toleranz, Stabilität und
parasitäre Schaltungselemente nicht zu erfüllen sind.
Andererseits kann man leicht analoge Filter bis zu den höchsten
Frequenzen bauen.
Jede Linse in einem Fotoapparat -oder sogar die im eigenen Auge- ist ein
Beispiel dafür.
von W.S. (Gast)
Analog OPA schrieb:
> Mich beschäftigt folgendes Thema:...
Also zum einen: mit analogen Schaltungen bleibt man eben im Analogen. Da
gibt es estmal ein Kontinuum, also der Verlauf des Signals bleibt
kontinuierlich. Nun, und ein OpV ergibt keinerlei "kleine Verzögerungen"
- jedenfalls solange der OpV nicht überfordert wird, sei es durch
Übersteuerung, sei es durch Signalfrequenzen, die er nicht abkann.
Im Digitalen sieht das ganz anders aus. Die Verzögerung durch den ADC
kann man generell vernachlässigen, denn sie ist regelmäßig genau 1
Sampleperiode groß.
Was im Digitalen weitaus mehr ins Gewicht fällt, ist die Verzögerung
durch den Filter-Algorithmus selbst. Dieser wiederum hängt vom
Filteraufbau (FIR oder IIR) ab und davon, wie die Filterkoeffizienten
des Filters aussehen.
Und die Frage, "Bis zu welcer Frequenz kann man bei einem digitalen
System
überhaupt noch davon sprechen, daß es so funktionert, wie ein Analoges?"
kann man ganz generell so beantworten: Bis zu GARKEINER Frequenz.
Digitale Signalpfade sind anders als analoge, weil sowohl die Amplitude
als auch der zeitliche Verlauf eben NICHT in kontinuierlicher Form
vorliegt, sondern man hat Samples, also zeitliche Stützstellen mit
diskreten, also stufigen Werten.
Das ist alles eben grundsätzlich anders als analog.
W.S.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Das funktioniert bis irgenwo unterhalb der halben Abtastfrequenz. Wie
nah an die halbe Abtastfrequenz du kommst, haengt von der Qualitaet
deiner analogen Anti-Aliasing Filter ab oder von den Gimmicks, mit denen
du die umschiffen koenntest.
> Verzerrung ein?
Garnicht. Zumindest, wenn der Wandler selbst linear ist. Durch die
zeitliche Diskretisierung gibts Aliasspektren oberhalb der halben
Abtastfrequenz; die Quantisierung auf diskte Werte laesst sich durch
Addition von weissem Rauschen modellieren.
Genauso fuegen auch digitale Filter dem Signal Rauschen hinzu.
Analoge wie auch digitale Filter verzoegern ein Signal natuerlich. Das
drueckt die Gruppenlaufzeit aus.
Das Schoene an digitalen Filtern ist, dass man viele Dreckeffekte besser
im Griff hat. z.B. das Rauschen laesst sich durch hoehere Wortbreite bei
den Berechnungen beliebig verkleinern. Analog geht das nicht.
 N gleich aufgebaute Analogfilter sind lange nicht so identisch, wie N
gleich aufgebaute Digitalfilter.
usw.
Gruss
WK
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Man könnte die Verzerrung schon über die Latenz erstrecken. Der Fehler,
der dabei eintritt, hängt von der lokalen Signaländerung ab und die ist
dy/dx * Totzeit. Das müsste dann so in die Verzerrungbetrachtung mit
hinein, sofern man Signale streng auf den Eingang bezieht.
Der "Trick" - wenn man so sagen will, ist aber, genau das nicht zu tun.
Wenn Du Audio abspielst, ist es im Normallfall vollkommen Wurscht,
wieviel Totzeit beim AD-DA-Wandeln auftritt. Nur wenn man z.B. im
Tonstudio analoge und digitale Pfade mischen will, muss man die
berücksichtigen, was aber auch in der Weise passiert, dass sie
irrelevant werden.
Totzeiten bei Wandlern sind in der Digitaltechnik daher meist nur dann
von Interesse, wenn es um Regelungen geht, und die Wirkung eines
DA-Ausgangs irgendwie über das System auf den Eingang rückwirkt. Das
wäre z.B. der Fall, wenn man eine analoge Filterbank mit verschiedenen
Verkettungen irgendwo auftrennt und einen Digitalpfad reinhängt. Macht
aber keiner :-)
> Sampleperiode groß.
Nunn ja, nicht unbedingt und auch dann wirkt das in Regelungen
bandbegrenzend.
von Alexxx (Gast)
Verzögerungen in der Anstiegszeit...
Genau, Tiefpass-Filter verzögern immer die Anstiegszeit - sonst wäre es
kein TP! Im digitalen ist das genauso. Hier kommt halt noch die Zeit
zwischen den Abtastungen hinzu, die ist aber viel kleiner als die
TP-Verzögerung => Nyquist.
von Mark (Gast)
Meines Wissens gibt es in der Analogtechnik eine Verzögerung.
von Mark (Gast)
Ich meine eigentlich "KEINE" Verzögerung. Deshalb heißt es ja analog".
von W.S. (Gast)
Was willst du unter einer "Verzögerung" verstehen? Wenn du irgend etwas
filterst, dann veränderst du zeitlich gesehen die Form des
Spannungsverlaufes. Das ist IMMER so, egal ob du mir RLC und OpV oder
mit digitalem Algorithmus filterst. Und auch rein analoge Filter
benötigen immer eine Einschwingzeit bis zum stationären Zustand. Ebenso
eine Ausschwingzeit wie ein IIR-Filter. Deshalb hören wir bei sehr
schmalbandigen Filtern in Empfängern ein "Klingeln". Und eben deshalb
unterscheidet sich ein FIR Filter gar sehr von allen analogen Filtern,
denn es klingelt nicht wegen der endlichen Impulsantwort, die ihm den
Namen gab.
W.S.
Moin,
Da solltest du dein Wissen erweitern. Natuerlich gibts Verzoegerung auch
bei reiner Analogtechnik. Nachdem ein Signal ja nicht rauskommen kann,
bevor's rein ist (Kausalitaet) kanns ja nur spaeter rauskommen. Also
mit Verzoegerung.
"gleichzeitig" wirste kaum schaffen, weil ja jedes µm Leitungslaenge
schon Verzoegerung macht.
Schon in jeder guten, 100%anlogen, alten, roehrenbestueckten Farbglotze
war z.b. eine (iirc 0.9µsec )Y-Verzoegerungsleitung eingebaut, die die
Verzoegerung der Farbdifferenzsignale durch die Bandfilter des
Farbartverstaerkers kompensieren musste, damit dann eben Farbdifferenz
und Luminanzsignal an der Bildroehre gleichzeitig ankamen.
Und bei jedem gscheiten TV-Modulator war eine
Gruppenlaufzeitvorverzerrung eingebaut, die die unterschiedlichen
Verzoegerungen im ZF-Verstaerker der TV-Empfaenger kompensieren sollte.
Sogar schon vor Einfuehrung von Farbuebertragungen...
Gruss
WK
Das ist hier wohl auch ein sprachliches Problem:
Zeiten können nicht "verzögert" werden, sondern nur "vergrößert" und das
ist der Fall. Ein TPF verzögert gfs. das Erreichen eines bestimmten
Schwellenpunktes, z.B. für das Umschaltung eines Komparators ...
... und das nicht nur wegen der Wellenausbreitung und Leitungslängen :-)
Das ist aber die gewollte Eigenschaft des Filters, nämlich zu dämpfen.
Würde ich nicht als Verzögerung werten. In dem Moment, wo sich das
Eingangssignal ändert, ändert sich sofort auch das Ausgangssignal. Nur
eben nicht mit demselben steilen Anstieg. Das ist bei Digitalfiltern
anders.
> Und eben deshalb
Auch bei FIR-Filtern gibt es ein Klingeln!
Und man muss auch hier aufpassen mit den Begriffen:
Digitale Filter gibt es bekanntlich als IIR und FIR und beide gibt es
mit (ungewollten, aber akzeptierten) Schwingungen sowie auch ohne.
von Kai D. (robokai)
