Hallo! Ich möchte ein Relais (60mA bei 5V) per AVR ansteuern. Natürlich geht das nicht so direkt, deshalb soll per Transi geschaltet werden, ich habe da einen BC547 (Emitterschaltung) in Betracht gezogen. Aber wie berechne ich den Basiswiderstand? Ich habe was von einer "Faustregel" 10kOhm gelesen, aber das kann doch nicht bei jedem Verbraucher funktionieren, vor allem wenn diese noch größere Ströme ziehen.
Hmm hab gerade ein bisschen gegoogelt, und dabei herausgefunden, dass der CE-Spannung 1V höher sein muss, als die Basisspannung...und nun?
schau mal ins datenblatt des bc547 da gibt es eine kurve mit einem Ic in abhängigkeit von Uce drin. dort suchst du dir den korrekten wert heraus. als parameter für die kurve gibt es Ib. als grober richt-wert Ube eines transistors ist meistens bei 0.7V - 0.8V (abhängig von Ic). Dann hast du einen Basiswiderstand und eine Spannung vor dem Widerstand (durch den port-pin) also fallen über den widerstand 4.2V ab. bei 10k fließen durch den widerstand 420µA bei einer stromversärkung von 200 (hFE) macht das also 84mA Ic. Schau dir das Datenblatt von Fairchild an, da sind die Kurven gleich auf der 2. Seite.
Immer wieder der gleiche Fehler mit der Stromverstärkung... Im Schaltbetrieb willst Du den Transistor in die Sättigung treiben, also ist ein deutlich höherer Basisstrom notwendig. Je nach Transistortyp Basisstrom 1/25 (Kleinsignaltransistoren) bis 1/10 (Leistungstransistoren) des Kollektorstroms. Also, 60 mA willst Du schalten, 1/20 davon wären 3 mA Basisstrom. Da kannst Du mit eher 0,8 Volt bis 0,9 Volt Basis-Emitter-Spannung rechnen, aber der genau Wert ist Jacke wie Hose. D.h. 4,2 Volt / 3 mA = 1400 Ohm. Da kannst Du einen 1,5 Kiloohm (etwas knapper) verwenden, oder einen 1,2 Kiloohm (etwas sicherer). Aber in der Praxis dürfte das fast egal sein.
hi, ich will mit meinem ATMEGA einige Lastwiderstände steuern, dafür benötige ich den BDP948 da er 500 mA schalten muss und er dieses aushält. jetzt meine frage wenn ich richtig gerechnet habe müsste der Vorwiderstand bei 168 Ohm Liegen. Stimmt das? oder habe ich mich da verhaun? ich meine der ATMEGA Ausgang liefert mir 5V und 10 mA. dann habe ich hier eben was gelesen von 1/20 und das sind dann 25mA dann meine 4,2 Volt / 25 mA = 168 Ohm richtig oder falsch?
