Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Newbie-Frage: Quarzoszillator Beschriftung?
von itschi (Gast)
 um die Schaltungen aus dem AVR-Tutorial aufzubauen, habe ich mir heute
alle vorgeschlagenen Teile bei Conrad besorgt.
Die Teile habe ich auch alle bekommen, nur als ich mir alle genauer
angesehen habe ist mir aufgefallen dass auf dem Quarzoszillator der
4MHz haben sollte 4.000 MHz steht? Was ja um amerikanischen System
passen würde, im europäischen allerdings nicht. Oder haben die Nullen
eine andere bedeutung?
Ich habe mir den QO vorher im Onlineshop herausgesucht und ihm
zusätzlich die richtige Artikel# (154054) gesagt, laut Rechnung passt
auch alles.
Hier ein hoffendlich funktionierender Link:
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flNlc3Npb249UDkwV0dBVEU6Q19BR0FURTA5OjAwMDIuMDJlMi41NTJiNmRmMCZ+aHR0cF9jb250ZW50X2NoYXJzZXQ9aXNvLTg4NTktMSZ+U3RhdGU9MzQzNzE0OTM2MA==?~template=PCAT_AREA_S_BROWSE&p_selected_area=%24ROOT&perform_special_action=&glb_user_js=Y&shop=B2C&product_show_id=&p_page_to_display=DirektSearch&~cookies=1&zhmmh_lfo=&zhmmh_area_kz=&s_haupt_kategorie=&p_searchstring=Quarzoszillator+4MHz&r3_matn=&insert_kz=&area_s_url=&area_url=&direkt_aufriss_area=&p_countdown=&p_80=&p_80_category=&p_80_article=&p_next_template_after_login=&mindestbestellwert=&login=&password=&bpemail=&bpid=&url=&show_wk=&use_search=3&p_back_template=&template=&kna_news=&p_status_scenario=&documentselector=&p_load_area=$ROOT&p_artikelbilder_mode=&p_sortopt=&page=&p_catalog_max_results=10
Ich will nichts kaputt machen, da Conrad für den AtMega8 einen
Wucherpreis verlangt, daher frage ich lieber nach.
Sorry für so eine Frage, aber fange gerade erst an, wie man sich ja
denken kann wenn ich das Tutorial mache :)
 Stefan
von Dieter W. (dds5)
Du hast völlig Recht, das ist die amerikanische Schreibweise und die
Frequenz ist 4MHz.
von Hannes L. (hannes)
Der Quarz hat 4 Megahertz, ist schon richtig.
Aber deine ersten Versuche solltest du ruhig ohne Quarz machen, denn
der Mega8 wird mit aktiviertem und auf 1MHz calibriertem internen
RC-Oszillator ausgeliefert. Der läuft also auch ohne Quarz.
Erst wenn du mit UART eine Verbindung zum PC brauchst, solltest du
einen Quarz einsetzen, dann aber nicht 4MHz, sondern einen
"Baudratenquarz", z.B. 3,6864MHz, damit klappt die serielle
Verbindung besser.
Warum vorerst ohne Quarz?
- Um die Takquelle zu ändern, muss man die Fusebits verändern.
- Wenn man davon keine Ahnung hat, kann man sich beim kleinsten
  Denkfehler aussperren, der Mega8 tut es dann nicht mehr.
- Die unterschiedlichen ISP-Programme zeigen die Fusebits
  unterschiedlich an (positive/negative Logik), Missverständnisse
  sind also beim Anfänger normal.
- Im Datenblatt werden die Fuses mal mit 0 und 1 bezeichnet, mal mit
  "programmed" und "unprogrammed". Einem Anfänger fällt es schwer,
  einzusehen, dass unprogrammed = 1 ist und programmed = 0. Und schon
  ist das nächste Missverständnis da, was den Mega8 außer Gefecht
  setzen kann.
Warte damit also, bis du den nötigen Durchblick hast, ist besser für
deinen Mega8. Du wärst nicht der erste Anfänger, der seinen AVR in die
Wüste geschickt hat, ehe das erste Programm drin lief...
von itschi (Gast)
vielen dank für eure tipps, das mit der internen taktung habe ich
inzwischen auch schon raus gefunden (auf der suche nach meinem oben
geschilderten problem :))und wollte ich sowieso erst mal testen, da ich
schon nachgelesen habe dass das mit den Fusebits heikel ist.
Vielen dank für eure Hilfe!
