Ich hatte mal eine kleine Tube mit Farbe und einem Pinsel bei Conrad gesehen. Wo man eingravierte Beschriftungen auf ALuplatinen ausfüllen konnte. Nur finde ich das nicht mehr kann mir jemand sagen wonach ich suchen muss, und hat jemand damit Erfahrung?
Kiamu schrieb: > ALuplatinen Falls es die auch aus transparentem Aluminium gibt, würde ich die mir glatt mal bestellen.
Nop schrieb: > Kiamu schrieb: >> ALuplatinen > > Falls es die auch aus transparentem Aluminium gibt, würde ich die mir > glatt mal bestellen. Du schaust zu viel Enterprise :-)
Genau das sollte Auslegefarbe sein. Gibts das in einer kleinen dose mit Pinsel zum selbst "auslegen"?
Also normalerweise, wenn man das von Hand macht, ist das ein schwarzes Wachs, was mit nem Stift in die Vertiefungen eingerieben wird. So kenne ich das jedenfalls von "damals"(tm), bevor man die Frontplatten übers Internet fertig gemacht bestellen konnte. Die Verschmierung außerhalb der Schrift nimmt man dann mit einem Tuch weg, welches mit Spiritus getränkt ist. Danach kommt die Frontplatte in einen Backofen, und es heißt "Energie" (zwinker zu Huh).
Nop schrieb: > Danach kommt die Frontplatte in > einen Backofen, und es heißt "Energie" (zwinker zu Huh). :-)
Kiamu schrieb: > Gibts das in einer kleinen dose mit > Pinsel Nop schrieb: > was mit nem Stift in die Vertiefungen eingerieben wird Pinsel oder Stift beschaffen ist sicher nicht das Problem, aber die Graveure bei denen ich sowas habe machen lassen reiben das mit dem Finger rein. Allerdings ging es da um Tastenkappen, die sind nicht eben. Die drumherum verschmierte Farbe muss man in jedem Fall entfernen. Georg
Georg schrieb: > Pinsel oder Stift beschaffen ist sicher nicht das Problem, Stimmt. Auch nicht der > Finger zum Reiben. Die Frage war doch, wo er die Farbe bekommt. Kiamu schrieb: > Genau das sollte Auslegefarbe sein. Gibts das in einer kleinen dose mit > Pinsel zum selbst "auslegen"?
Huh schrieb: > Die Frage war doch, wo er die Farbe bekommt. Sollte es aber bei den üblichen Lieferanten für Gravurbedarf geben... Suchbegriffe sind Auslegefarbe, Gravurfarbe, Gravurwachs. Dann schauen was die so in "Döschen" haben... Ein schneller Blick auf Google ergab z.b.: http://cnc-plus.de/de/Werksstoffe---Zubehoer/Gravuren-Farbmittel--Lack---Farbfuellung-zum-Auslegen-einer-Gravur-.html Gruß Carsten
@nop Platine => kleine Montageplatte. Nicht zu verwechseln mit gedruckte Schaltung.
Carsten S. schrieb: > Huh schrieb: >> Die Frage war doch, wo er die Farbe bekommt. > > Sollte es aber bei den üblichen Lieferanten für Gravurbedarf geben... > Suchbegriffe sind Auslegefarbe, Gravurfarbe, Gravurwachs. > > Dann schauen was die so in "Döschen" haben... > > Ein schneller Blick auf Google ergab z.b.: > http://cnc-plus.de/de/Werksstoffe---Zubehoer/Gravuren-Farbmittel--Lack---Farbfuellung-zum-Auslegen-einer-Gravur-.html > > Gruß > Carsten Danke, den kannte ich noch nicht. Die Füllfarbe ist auch Preislich ok. Kleine Mengen, sonst trocknen die aus. 73 nach Steinfurt
