Hallo! Ich steuere eine MMC Karte über das MMC Interface (nicht SPI) an. Funktioniert soweit alles einwandfrei. Allerdings passiert es manchmal, dass das Programm abstürzt, weil die Karte nicht reagiert. Meine Vermutung ist, dass ein Reset des Controllers, während zur Karte geschrieben oder von der Karte gelesen wird, bringt die Karte in einen Zustand, aus der sie sich durch CMD0 nicht mehr zurückholen lässt. Trenne ich die Karte schnell von der Stromversorgung und hänge sie wieder an, klappt alles bestens. Hat jemand eine Idee, wie ich sicherstellen kann, dass die Karte sich im Idle Mode befindet, wenn ich den Controller resete. Gibt es eine Art Resetcommand. Oder weiß jemand, woran das liegen kann - evtl. daran, dass man mitten während eines Lesevorgangs nicht durch CMD 0 in den Idlezustand zurückkehren kann? Vielen Dank für eure Mühe! Herzliche Grüße Steffen
Um die MMC Karte zu resetten musst du die Spannungsversorgung aus- und wieder einschalten. Daher braucht jeder MMC/SD Card Slot auch eine schaltbare Spannungsversorgung.
@Manuel: Ich bin mir relativ sicher, dass der Fehler nicht mit meinem Programm oder meiner Hardware zu tun hat, sondern nur auf einem fehlenden Verständnis meinerseits beruht. Dennoch zu deiner Frage: Es handelt sich um den AT89C51SND1 Controller. Programmiert habe ich in C - das Programm läuft soweit einwandfrei. Auch der Command 0 wird ausgeführt, die Karte wird aber nicht resettet und reagiert daher nicht mehr. @SuperUser: Das wäre jetzt auch meine Lösung diesbezüglich gewesen. Allerdings habe ich davon noch nirgends was gelesen. Ist das übliche Praxis? Vielen Dank! Grüße Steffen
