Hallo, kennt einer von euch das mit rot eingekreiste Symbol? Schaltung stammt aus einer MAKA SC 1800 Kreissäge. Irgend eine Motorschutzfunktion ist meine Spekulation. Wärmeschutz? Schließt das bei Überlast? dann gäb es einen Kurzen Zwischen 1 und N - damitg würde der Motorschutzschalter auslösen... Ist das logisch? Weiß einer was genaues? Vielen lieben Dank! Gruß, Andreas
Könnte auch eine FG (Tacho-)spule sein. Die meldet der Steuerelektronik die derzeitige Drehzahl. Viel Pegel sollte in dem Fall nicht rauskommen, am Oszi sieht man aber einen zur Drehzahl frequenzproportionalen Sinus.
Andreas schrieb: > kennt einer von euch das mit rot eingekreiste Symbol? Ich vermute eine mechanische Bremse. Ein Federmechanismus bremst den Motor. Zieht der Elektromagnet an, wird die Bremse gelöst.
Matthias S. schrieb: > Könnte auch eine FG (Tacho-)spule sein Was soll man bei einem Drehstrom-Asynchronmotor mit einer proportionalen Drehzahlerfassung? Entweder er dreht mit Nenndrehzahl oder nicht.
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht! Natürlich die Bremse Danke!
Reinhard #. schrieb: > Was soll man bei einem Drehstrom-Asynchronmotor > mit einer proportionalen Drehzahlerfassung? > Entweder er dreht mit Nenndrehzahl oder nicht. Weisst du denn, was in der Blackbox CM1 ist? Hätte ja ein Frequenzumrichter sein können. Aber ist ja schon geklärt. Waschmaschinen z.B. haben so etwas oft (z.B. als Blockadeerkennung).
Sieht aus wie ein Lautsprechter. Könnte das Signalhorn für Überlast-Warnung sein.
Marek N. schrieb: > Sieht aus wie ein Lautsprechter. > Könnte das Signalhorn für Überlast-Warnung sein. Sieht eher aus wie das offizielle Schaltzeichen einer Bremse. Und als solche ist es auch schon erkannt worden. Auch vom TO (Andreas). Warum spekulierst du jetzt wieder etwas völlig anderes? https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Schaltzeichen
Marek N. schrieb: > Sieht aus wie ein Lautsprechter. > Könnte das Signalhorn für Überlast-Warnung sein. Lache mich tot, Ideen haben die Leute...:-) Schon mal den Schaltplan einer größeren Maschine angeschaut? Dutzende von Motoren - alle mit Signalhorn...:-)))
horni schrieb: > Schon mal den Schaltplan einer größeren Maschine angeschaut? Dutzende > von Motoren - alle mit Signalhorn...:-))) Ach deswegen sind die großen Maschinen immer so laut! :-D Man lernt ja nie aus. Jeder Motor hat seinen eigenen Lautsprecher. Vielleicht geht das schon in die Richtung "Sounddesign"? :-)))
Matthias S. schrieb: > Weisst du denn, was in der Blackbox CM1 ist? Ja klar weiß ich das. Ich kann ja lesen. Ist ein Stern-Dreieck-Anlauf für M2. Schleierhaft ist mir nur, wie man den Motorschutzschalter richtig einstellen soll. Über den fließen ja die Ströme beider Motoren.
