Hallo Leute vielleicht könnt ihr mir weiter helfen. Ich möchte mir ein Gimbal für meine DSL/M (Samsung NX!) bauen diese wiegt ungefähr 1KG Ich habe das Storm32 1.31 mit TC4452 Motor-Treiber diese leisten Max 2,5A oder 13A beim Peeking. Mein Problem liegt darin das die Motoren die ich habe einen zu geringen Widerstand besitzen (7 Ohm) empfohlen werden jedoch von der seite http://www.olliw.eu/storm32bgc-wiki/Getting_Started#Hardware_Setup im Bereich "Motor Connectors" 12 Ohm damit nicht zu viel Amper durch die Treiber fließen und sie zerstören. Widerstände eignen sich nicht da sie zu groß sind da sie bis zu 28 Watt abkönnen müssen wenn ihr dazu schon eine Lösung wisst, antwortet mir gerne aber meine eigentliche Frage ist das: Board wird mit einer Maximalen Belastung vom 12-18 Volt angegeben bei maximal. 2,5A was bei 12V ~28Watt wären und bei 18v ~47Watt wären also bedeutet das doch eigentlich das das Board bzw die Motor-Treiber Maximal für ~47Watt ausgelegt ist so das ich bei niedrigerer Spannung mehr Amper verwenden dürfte ohne das mir das Board oder der Treiber durchbrennt oder liege ich damit falsch ? denn im Grunde kommt es doch nur auf die Watt an ? Desweiteren vertragen die Treiber bis zu 13A Peeking strom was schon recht viel ist. Das würde Beim Gimbal dicke reicht,ich drehe mich ja nicht selber die Ganze zeit so das der Motor ständig in Bewegung ist. Die 7 Ohm müssten doch eigentlich reichen oder? Und kann ich mit der KV und V angabe des Motors errechnen oder erahnen wie viel Amper er verbrauchen würde? Daten-Blatt des Motors http://www.emaxmodel.com/gb4006.html Danke im voraus.
@ SchwarzeLanze (Gast) >Ich habe das Storm32 1.31 mit TC4452 Motor-Treiber diese leisten Max >2,5A oder 13A beim Peeking. Beim Peeking? Macht man das in Peking? >Mein Problem liegt darin das die Motoren die ich habe einen zu geringen >Widerstand besitzen (7 Ohm) Dieses "Problem" hätte der Rest der Welt auch gern >empfohlen werden jedoch von der seite >http://www.olliw.eu/storm32bgc-wiki/Getting_Starte... im >Bereich "Motor Connectors" >12 Ohm damit nicht zu viel Amper durch die Treiber fließen und sie >zerstören. Nö. Ein gescheiter Treiber hat eine elektronische Stromregelung. >Widerstände eignen sich nicht da sie zu groß sind da sie bis zu 28 Watt >abkönnen müssen wenn ihr dazu schon eine Lösung wisst, antwortet mir >gerne siehe oben. >also bedeutet das doch eigentlich das das Board bzw die Motor-Treiber >Maximal für ~47Watt ausgelegt ist so das ich bei niedrigerer Spannung >mehr Amper verwenden dürfte Ampere, das ist französisch; Andre Marie läßt grüßen. https://de.wikipedia.org/wiki/Ampere > ohne das mir das Board oder der Treiber >durchbrennt oder liege ich damit falsch ? Du liegst falsch. >denn im Grunde kommt es doch >nur auf die Watt an ? Nö.
Also wenn du eines der Weisen eingebildeten und verwöhnten Foren Mitgliedern bist die Mühe haben sich auf die Beschreibung anderer einzulassen kann ich deine Hilfe nicht wirklich gebrauchen wenn du es schaffen solltes was konstruktives oder Anregungen zu geben dann bitte ordentlich. nein "Peeking" kommt nicht aus Peking sonder bedeutet sich heran tasten.
Ein Bisschen netter ausgedrückt: Schau dass Du zu Grundlagenwissen und (Bastel-)Erfahrung kommst. Aber Achtung, braucht viele durchgebreadboardete Nächte, www-Recherche und magic smoke. Es wird Dir nicht viel bringen, wenn Dir jemand die fixfertige Lösung vorkaut und Du sie kopierst, ohne dass du sie zu 100% verstehen kannst. Und wenn du weiter im Forum aktiv sein willst, leg dir ein dickes Fell zu, Zickereien gehören da zur Tagesordnung ;)
Max M. schrieb: > nein "Peeking" kommt nicht aus Peking sonder bedeutet sich heran tasten. wenn er ampere nicht von der amper unterscheiden kann, dann kann er vielleicht auch peek nicht von peak unterscheiden. SchwarzeLanze schrieb: > Widerstände eignen sich nicht da sie zu groß sind da sie bis zu 28 Watt > abkönnen müssen wenn ihr dazu schon eine Lösung wisst, antwortet mir > gerne http://www.voelkner.de/products/32765/Drahtwiderstand-50W-5-10R.html zu groß?
Nun ich eröffne ja nicht grundlos ein Neuses Thema ich habe schon sämtliches Gegoogled jedoch nichts hilfreiches gefunden daher wende ich mich an ein Forum. Daher bräuchte ich Anregungen FlexTheFox schrieb: > Und wenn du > weiter im Forum aktiv sein willst, leg dir ein dickes Fell zu, > Zickereien gehören da zur Tagesordnung ;) Nun ja ich bin anderen Umgang in Foren gewöhnt... mal schauen :D
Oh ja da hab ich mich wohl verschrieben ja diese Widerstände sind leider zu groß da an jedes Kabel ein Widerstand müsste da es ein Bürstenloser Gleichstrommotor was bedeuten würde das ich 9 von diesen Klötzen hätte
@Max Mustermann (schwarzelanze) >ja diese Widerstände sind leider zu groß da an jedes Kabel ein >Widerstand müsste da es ein Bürstenloser Gleichstrommotor was bedeuten >würde das ich 9 von diesen Klötzen hätte Mein Tip mit der elektronischen Stromregelung war kein Witz.
Aber ich hab mich entschlossen das ganze mal so aus zu Probieren und wenn die Treiber durchbrenne Löte ich stärkere drauf
Falk B. schrieb: > @Max Mustermann (schwarzelanze) > >>ja diese Widerstände sind leider zu groß da an jedes Kabel ein >>Widerstand müsste da es ein Bürstenloser Gleichstrommotor was bedeuten >>würde das ich 9 von diesen Klötzen hätte > > Mein Tip mit der elektronischen Stromregelung war kein Witz. doch ... und sogar ein ziemlich schlechter Witz, der vorallem völlige eigene Unkenntnis des hier zum Tragen kommenden Funktionsprinzips aufdeckt ;) Max M. schrieb: > Aber ich hab mich entschlossen das ganze mal so aus zu Probieren und > wenn die Treiber durchbrenne Löte ich stärkere drauf Das Haupt-Problem bei den in den (nicht-Encoder) Gimbals eingesetzten Motortreibern (TC, DRV8313. L6234, ...) ist nicht die maximale Strombelastbarkeit, oder maximale Spannungsfestigkeit, sondern die maximale thermische Belastbarkeit ... diese Treiber haben keine sehr guten Fets, heisst deren interne Widerstände sind recht groß, und die heizen das Bauteil einfach auf, und zwar normalerweise so stark dass die Maximaltemperatur schon bei erheblich kleineren Strömen erreicht wird ... und so kommen dann die genannten Erfahrungswerte zustande :)
