Hallo, Ich suche ein [oder 2] Batterie[en], die in meine Taschenlampe passen. Der Platz dafür ist ca 70mm lang und <4,8mm [man beachte das KOMMA] im Durchmesser. Vorne drin ist eine LED. Hat da jemand ne Idee?
Zwei abgebrochne Zahnstocher passen sicher. Spannung, Strom und Kapazität sind ja Wurscht.
Zack schrieb: > Zwei abgebrochne Zahnstocher passen sicher. Spannung, Strom und > Kapazität sind ja Wurscht. Was nein, ich hab hier eine Taschenlampe, bei der ich nicht weiß welche Batterien reinkommen, ich kenne keine die eine breite von weniger als 4.8mm hat.....
Hmm schrieb: > ich kenne keine die eine Breite von weniger als Wiki weiß mehr.https://de.wikipedia.org/wiki/Knopfzelle
Hallo, das ist wieder so ein typischer Fall von dem Hersteller. Er zwingt Dich dazu, die Originalbatterie zu kaufen. Offenbar handelt es sich hier um eine Wurschtelschaltung von 44 Knopfzellen die mehrmals parallel und in Reihe geschaltet sind. Und auch wenn Du Dir 44 Knopfzellen kaufst, sind die wahrscheinlich teuerer wie eine neue Taschenlampe. Geh also her und kaufe Dir eine neue Taschenlampe. Achte bitte darauf, dass da ganz normale Mikro-, Mignon-, oder Babyzellen reinpassen. Ich z.B. habe bei Digitalkameras und Schurlostelefone die Schnauze voll von den Spezialakkus. Wenn ich mir sowas kaufe, dann passen da ganz normale Akkus rein, die man in jedem Baumarkt kaufen kann. MfG. Zeinerling
Es gab mal Spezialbatterien für Laserpointer und LED-Lampen, die zwar eine ähnliche Form wie Micro-Batterien hatten, aber noch eine Nummer kleiner waren. Ich hatte mal so einen Pointer, das klingt mir so, als ob die passen könnten. Leider habe ich diese Batterien seit Jahren in keinem Regal mehr gesehen. Ich hab' den Pointer auch nicht mehr, kann also nicht nachmessen. Damals gab's den Geheimtipp, einen Duracell-9V-Block zu schlachten, da wären 6 Stück davon drin. Hat bei mir damals geklappt, es fehlte zwar 1mm an der Länge, aber das war mit einem Metallscheibchen zu lösen. Wäre vielleicht einen Versuch wert?
Matthias L. schrieb: > Es gab mal Spezialbatterien für Laserpointer und LED-Lampen, die > zwar eine ähnliche Form wie Micro-Batterien hatten, aber noch eine > Nummer kleiner waren. Ich hatte mal so einen Pointer, das klingt mir so, > als ob die passen könnten. > Leider habe ich diese Batterien seit Jahren in keinem Regal mehr > gesehen. Ich hab' den Pointer auch nicht mehr, kann also nicht > nachmessen. > Damals gab's den Geheimtipp, einen Duracell-9V-Block zu schlachten, da > wären 6 Stück davon drin. Hat bei mir damals geklappt, es fehlte zwar > 1mm an der Länge, aber das war mit einem Metallscheibchen zu lösen. Wäre > vielleicht einen Versuch wert? Ja die kenn ich, hab ich sogar da, sind aber AAAA Zellen und somit zu dick. Brauche die für meinen Stylus von meinem tablet, Dell halt -.-
Wie sorgst Du denn bei 70mm dafür das die sich nicht drehen? Hast Du vielleicht ein Bild von der alten Zelle?
Passt sowas? https://www.conrad.de/de/spezial-batterie-cr-435-pin-lithium-xcell-lithiumstab-pin-type-3-v-50-mah-2-st-1307691.html
Bman schrieb: > https://www.conrad.de/de/spezial-batterie-cr-435-pin-lithium-xcell-lithiumstab-pin-type-3-v-50-mah-2-st-1307691.html 50mAh für 4.99€ sind dann ein Schnäppchen ...
Bman schrieb: > Passt sowas? > https://www.conrad.de/de/spezial-batterie-cr-435-p... Theoretisch ja, aber ich denke nicht, dass die Innenwand isoliert ist, und die Zellen sehen auch nicht so aus... Chris F. schrieb: > Wie sorgst Du denn bei 70mm dafür das die sich nicht drehen? Hast > Du vielleicht ein Bild von der alten Zelle? Da waren hundert pro keine 44 Knopfzellen drin. Und nein, wenn ich eine alte hätte würde ich sie zeigen.. .
Werner F. schrieb: > Ich z.B. habe bei Digitalkameras und Schurlostelefone die Schnauze voll > von den Spezialakkus. 29,95 für den Originalakku? sche*sse dafür steht ein Fach daneben ein ganzes Telefon im Regal. dann passiert es auch, dass man sich einen spannungsgleichen aber natürlich mechanisch nicht kongruenten Akku in den Hörer fummelt. Hat man ja x-Teile von rumliegen. selbst wenn man die Plastik-Hülle vom Akku entfernt, passt der nicht in den Hörer. Hier 'ne Nase ab, da'n Loch rein. Der Deckel steht dann noch immer 3mm über und hält natürlich nicht. Also mit Paketklebeband rum. und damits Richtung WAF geht, durchsichtiges nehmen, nicht dieses in Ocker. Wenn Umweltschutz ein Wirtschaftsinteresse wäre, hätten wir für jedes Gerät genau eine Spannung, ein Akku-Format, einen Stecker (...)
Geräte sollten schon Batterien benötigen, die man auch ganz normal im Laden vor Ort kaufen kann.
Hmm schrieb: > Matthias L. schrieb: >> Es gab mal Spezialbatterien für Laserpointer und LED-Lampen, die >> zwar eine ähnliche Form wie Micro-Batterien hatten, aber noch eine >> Nummer kleiner waren. Ich hatte mal so einen Pointer, das klingt mir so, >> als ob die passen könnten. > > Ja die kenn ich, hab ich sogar da, sind aber AAAA Zellen und somit zu > dick. Brauche die für meinen Stylus von meinem tablet, Dell halt -.- Nein, AAAA sind Micro-Batterien und ich hatte ja extra geschrieben: "ähnliche Form wie Micro-Batterien hatten, aber noch eine Nummer kleiner" Im 9V-Block sind auch keine 6 Micro-Batterien drin, die wären zu dick.
