Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Motor nach Linkes und Rechtes drehen lassen ohne H-Brücke möglich?
von Jan N. (jan_n497)
Hallo Leute,
Ich hätte da mal ne Frage zu Mosfets. Und zwar für ein Projekt würde ich
gerne ein Motor erst nach linkes drehen lassen und später auch nach
Rechtes drehen lassen. Ich habe mir im Artikel "Motoransteuerung mit
PWM" denn H-Brücke, 4-Quadrantensteller angeschaut. Jedoch werden dazu 4
PWM Pins und 2 P-Mosfet benötigt die ich zurzeit nicht besitze. Deswegen
meine Frage ob sich so was auch mit dem 1-Quadrantensteller realisieren
lässt. Falls sich dieses nicht realisieren lässt mit dem
1-Quadratensteller. Welchen P-Mosfet soll ich dann verwenden. Als
N-Mosfet nutze ich immer denn IFRZ44.
Mfg Jan.
von Hanswurst (Gast)
Hallo Jan,
schönen Gruß an eines meiner Lieblingsländer: Die Niederlande.
Eine Drehrichtungsumkehr, also eine Steuerung nach Links und nach
Rechts, geht nur mit zwei Halbbrücken bzw. 4-Quadrantensteller.
Allerdings gibt es für die Ansteuerung der Mosfets besondere ICs, die
lediglich einen Takt oder eine PWM und ein Signal für die Drehrichtung
benötigen. So ein IC ist, soweit ich weiß, für die Ansteuerung von
Mosfets in solchen Brücken ohnehin von Vorteil.
Leider kenne ich aber so ein IC nicht. Tut mir leid. Hier
https://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht#Mosfet-Treiber
solltest Du verschiedene Mosfets und auch Treiber-ICs finden können.
Viel Erfolg.
von MaWin (Gast)
Jan N. schrieb:
> Deswegen meine Frage ob sich so was auch mit dem 1-Quadrantensteller
> realisieren lässt.
Na ja, man könnte mit 1 MOSFET die PWM zur Geschwindigkeitseinstellung
machen und mit einem Relaus 2 x um den Polwender für die
Drehrichtungsumkehr des Motors.
Oder eine positive und eine negative Vetsorgungsspannung und den Motor
mit einem Anschluss an Masse, den anderen an eine Halbbrücke.
Also einem mit 10V anzusteuernden MOSFET der sowieso einen MOSFET
Treiber braucht. Dann kann man gleich einen Treiber wie ISL83202 nehmen,
der mit 4 NMOSFETs auskommt.
Jan N. schrieb:
> Jedoch werden dazu 4 PWM Pins u
Unsinn, man brauch PWM und Richtung. Zwar bieten viele Treiber 4
Anschlüsse für volle Flexibilität (schnelles und langsames Bremsen,
Brensen oder Freilauf) aber man kann die Signale mit Logic-IC
zusammendröseln.
von Gerhard O. (gerhard_)
Hallo Jan,
Wenn's nicht anders geht, kannst Du die Richtungsänderung mit einem
doppeligen Umschaltrelais entsprechender Kontaktbelastbarkeit
verwirklichen welches als Polwender verdrahtet ist. Mit dem MOSFET kann
man dann mittels PWM anfahren und die Geschwindigkeit regeln. Da man ja
die Richtung nur bei Stillstand des Motors umschalten sollte, ist das
eine akzeptierbare Notlösung.
Der Nachteil dieser Schaltung ist, daß man es nicht als Servo einsetzen
kann und elektrisches Bremsen ist ohne zusätzliche Schaltungsmaßnahmen
auch nicht drin.
Zwischen FET und die Spannungsversorgung sollte man auch noch eine Diode
in Gegenrichtung vorsehen, so daß durch externe mechanische Erregung
oder durch plötzlichen Rotorstillstand bei vorher laufenden Motor nicht
magnetisch gespeicherte Energie im Motor wieder in die Schaltung
zurückfließen läßt.
Die Polwenderschaltung erhält man einfach durch kreuzweises Verbinden
der stationären Kontakte. Den Motor kannst Du entweder an die
Mittelkontakte des Relais anschließen und die Kreuzverbindungen gehen
respektive an  die Plusversorgung und den DRAIN des MOSFETs. Dein IRFZ44
N-Channel MOSFET kann das locker erledigen.
Für diese Schaltungsweise genügt ein N-Channel MOSFET gegen Masse der
sich dann bequem ansteuern läßt. Die GATE Schaltung sollte für schnelle
Umschaltflanken konzipiert werden, damit der MOSFET wegen der GATE
Kapazität auch schnell genug schaltet. Der IRFZ44 sollte man
idealerweise mit 10-12V Schaltspannung steuern. Früher nahm man auch
Treiber ICs wie den TC428 um eine leistungstarke, schnelle Ansteuerung
zu gewährleisten.
Grüße,
Gerhard
Hier ist noch ein Beispiel mit Treiber IC:
http://www.nxp.com/files/analog/doc/data_sheet/MC33883.pdf
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/11602fb.pdf
Hallo Leute nochmal,
Da der Motor nur eine klappe bewegt und damit ein Luftzug regelt kam ich
grade auf die geniale Idee dort wo ein Zahnstocher die Haltung darstellt
damit das ganze sich dreht. Einfach durch ein zweiten Motor zu
ersetzten. Der Dann umgekehrt angeschlossen ist. So kann ich die Klappe
in beide Richtigungen bewegen.
Wahrscheinlich nicht die beste Lösung aber für meinen Fall wird dieses
reichen. Wenn es so funktioniert wie ich es mir vor stellt was ich aber
glaube.
Mfg Jan.
von m.n. (Gast)
Dann reicht doch schon ein schwacher Treiber wie der L293. Hast Du Dir
den mal angesehen?
