Hallo ich bin auf der Suche nach weiteren kreativen Ideen,womit man eine Drehbewegung ausüben kann. Diese Drehbewegung sollte eine Welle antreiben und eine Drehmoment von bis zu 10 Nm erzeugen können. Die Drehzahl ist dabei jedoch nicht zu groß, lediglich 6 bis 80 Umdrehungen/ min. Die Drehbewegung kann von einem Menschen wie auch von einem Mechanismus erzeugt werden. Ich hatte bisher an einen Motor, Handkurbel, Fußpedal oder eine mit Luftdruck getriebene Turbine gedacht. Was für Ideen habt ihr? Noch einen schönen Dienstag! Erik
Erik schrieb: > Was für Ideen habt ihr? Wiener Walzer Hydraulikmotor (Hydromotor) Beliebig dazu ggf. Untersetzungsgetriebe oder du wickelst ein Seil um den zu drehenden Gegenstand, bindest es oben fest und wirfst es aus dem Fenster/vom Dach
Wolfgang R. schrieb: > In der dritten Welt betreibt man Wasserpumpen gerne mit Ochsen... Bei 80 Umdrehungen pro Minute, also alle 0.75 Sekunden ein mal rum ? Fliegende Ochsen ?
> Wiener Walzer sehr lustig :b > Hydraulikmotor (Hydromotor) mit "Motoren" hatte ich sämtliche Motoren wie pneumatik,hydraulik oder elektromotor schon in Betracht gezogen ;) > > Beliebig dazu > ggf. Untersetzungsgetriebe ja, auf jeden Fall kann man sich damit den Spaß erleichtern. > oder du wickelst ein Seil um den zu drehenden Gegenstand, bindest es > oben fest und wirfst es aus dem Fenster/vom Dach Eher nicht so geeeignet, da das Drehmoment nicht nur für 10 Sekunden erzeugt werden soll und es sollte relativ konstant sein. Aber vielen Dank für deine Antwort! Erik
MaWin schrieb: > Bei 80 Umdrehungen pro Minute, also alle 0.75 Sekunden ein mal rum ? > Fliegende Ochsen ? Schon in der Antike gab es Getriebe aus Holz
Erik schrieb: > mit "Motoren" hatte ich sämtliche Motoren wie pneumatik,hydraulik oder > elektromotor schon in Betracht gezogen Na also, wo ist dann dein konkretes Problem? Schau mal nach der Definition von Motor.
Der Andere schrieb: > Erik schrieb: >> mit "Motoren" hatte ich sämtliche Motoren wie pneumatik,hydraulik oder >> elektromotor schon in Betracht gezogen > > Na also, wo ist dann dein konkretes Problem? > Schau mal nach der Definition von Motor. stimmt, da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt. Ich meinte, das ich normale handelsübliche Motoren, wie obene genannt, schon in Betracht gezogen habe. Ich habe die Definition Motor nicht ganz so genau genommen wie du. über weitere Ideen würde ich mich trotzdem noch freuen. Erik
Erik schrieb: > ich bin auf der Suche nach weiteren kreativen Ideen,womit man eine > Drehbewegung ausüben kann. noch kreativer gehts wahrscheinlich nicht: nimm entweder ein perpetuum mobile oder bau einen der dubiosen "freie energie" generatoren aus dem internet auf und nutze die um die drehbewegung zu erzeugen...
Vielleicht eine etwas größere Lichtmühle, die magnetisch mit der Welle gekoppelt wird... Grüße Markus
Erik schrieb: > über weitere Ideen Wenn du konkreter würdest was du damit bezweckst dann würdest du vieleicht auch bessere Vorschläge bekommen. MarkusWi schrieb: > eine etwas größere Lichtmühle Ich glaube die müsste schon ziemlich groß sein für 10Nm Drehmoment und 6-80 U/min :-)
Vom Nordpol aus könntest du nen längeren Hebel hinter den Mond keilen und die Drehbewegung der Erde nutzen. Die Leistung dürftest du gefahrlos entnehmen können. Pass nur auf, dass die Mechanik nicht blockiert, sonst bleibt die Erde stehen, das wäre relativ fatal.
Erik schrieb: > da das Drehmoment nicht nur für 10 Sekunden > erzeugt werden soll und es sollte relativ konstant sein. Mühlrad? Erik schrieb: > Die Drehbewegung kann von einem Menschen wie auch von einem Mechanismus > erzeugt werden. Aufgebocktes Fahrrad? Georg
Pyrotechnisch? Zwei Feststoffraketen mit geeignetem Radius zur Achse "Sonnenrad"-Ähnlich anbringen. Macht bestimmt was her. Alternativ gleiche Konstruktion mit dauerlaufgeeigneten Flüßigtreibstoffraketenmotoren aufbauen. Noch spektakulärer aber momentan wol eher unpopulär: Ein Wasseradaufbau der anstatt mit Wasser mit Kugeln beschossen wird. Nochmals, etwas unspektakulärer, wäre es durch das Wachsen von Pflanzen (Bambus)anzutreiben. Da können große Kräfte entstehen die man durch ein geeignetes Getriebe weiterleiten kann. Strahldruck eines extrem starken (hypotetischen) Lasers nutzen. Stirling-Motor, Dampfmaschine, Telsaturbine oder Scheibenwischermotor vom Rollbratengrill. mfg.
Eine Energiequelle die völlig links liegen gelassen wird ist die Rotation im Grabe. Es gibt ja mehrere Personen die sich nach ihrem Ableben im Grab rotieren. Oder https://www.youtube.com/watch?v=Z8yW5cyXXRc
Erik schrieb: > ich bin auf der Suche nach weiteren kreativen Ideen,womit man eine > Drehbewegung ausüben kann. Diese Drehbewegung sollte eine Welle > antreiben und eine Drehmoment von bis zu 10 Nm erzeugen können. Die > Drehzahl ist dabei jedoch nicht zu groß, lediglich 6 bis 80 Umdrehungen/ > min. > Die Drehbewegung kann von einem Menschen wie auch von einem Mechanismus > erzeugt werden. Soll die Drehzahl variabel von 6 bis 80 U/min gehalten werden können? Für den menschlichen Antrieb kommt im Prinzip nur Hebelantrieb in Frage. Im einfachsten Fall Handkurbel. Kannst aber auch ein großes "Hamsterrad" für Menschen bauen. ;) Und dann welche suchen, die da drin Arbeit verrichten wollen. :D
L. H. schrieb: > Kannst aber auch ein großes "Hamsterrad" für Menschen bauen. ;) > Und dann welche suchen, die da drin Arbeit verrichten wollen. :D Bei der Fitnesscenter-Klientel sollten sich solche Leute finden lassen. Am besten als Funsportart mit klangvollem Namen (Nordic Revolving oder Nordic Turning oder so) anpreisen, dann kannst sogar noch für die Benutzung abkassieren.
L. H. schrieb: > Für den menschlichen Antrieb kommt im Prinzip nur Hebelantrieb in Frage. Dazu fällt mir ein, dass im Postillion mal das tragische Schicksal eines Nordic Walkers beschrieben wurde, der tagelang im Kreis lief, weil im ein Stock abgebrochen war. Also schick einfach einen Nordic Walker mit nur einem Stock los.
Richard H. schrieb: > Bei der Fitnesscenter-Klientel sollten sich solche Leute finden lassen. > Am besten als Funsportart mit klangvollem Namen (Nordic Revolving oder > Nordic Turning oder so) anpreisen, dann kannst sogar noch für die > Benutzung abkassieren. Ja, sicher wären solche Hamsterräder auch für Städte ganz interessant: Da werden nämlich zunehmend Frauen, die aus Fitness-Gründen auf Parkwegen o.ä. herumlaufen, von Radfahrern "begrapscht". Die "Grapscher" werden so gut wie nie ermittelt, und die Frauen sind und bleiben verunsichert. Könnte sofort alles mit Hamsterrädern (nur für Frauen) beendet werden. Eintritt verlangen - tut der Stadtkasse gut. Generator an's Hamsterrad koppeln - damit bei den Fitness-Läufen auch noch etwas für die Allgemeinheit Sinnvolles herauskommt und nicht nur Wege zertrampelt und gepflegt werden müssen. ;)
Von Öko-Fans bevorzugt, mit Bio-Siegel: http://www.deutsches-museum.de/ausstellungen/werkstoffe-energie/kraftmaschinen/muskelkraft/
Erik schrieb: > Drehmoment von bis zu 10 Nm erzeugen können. Die > Drehzahl ist dabei jedoch nicht zu groß, lediglich 6 bis 80 Umdrehungen/ > min. Hallo, bei n 80U/Min. und Md 10Nm sind das ca. 84 Watt. Das ist schon recht viel. Etwa so viel, als würde man mit dem Fahrrad etwas bergauf fahren. P=Md*n/9,55 MfG. Zeinerling
