Hallo, mal eine Frage zu den PS/2 Anschlüssen: Ich muss mir gerade Spezialkabel für einen KVM-(Keyboard Video Maus) Switch zusammenlöten, das sind Maus/Tastatur/Monitorstecker, die über ein 2m Kabel auf einen 25-poligen D-SUB Stecker zum KVM Switch gehen. Da bei 7 von 8 Kabeln die Pinbelegung leider nicht stimmt (sind wohl für einen anderen Switch gedacht) und ich nicht bereit bin 13 EUR / Kabel zu zahlen, wollte ich mir diese selbst umlöten. Klappt auch wunderbar, die Pinbelegung hab ich mir von dem einen funktionierenden Kabel abgeschaut. Jetzt zu meinem Problem: Das Keyboard-Kabel der meisten Kabel ist voll beschaltet (+5V, GND, Data und CLK), beim Maus-Kabel ist im Maus-Stecker(!), der vergossen ist, nicht angeschlossen. Hat das irgendeinen Hintergrund? Ich könnte mir denken, dass es nicht angeschlossen ist, damit man nicht Maus und Tastatur in verschiedene PCs steckt und im Switch gibts dann nen wunderschönen Kurzschluss. Würde Sinn machen. Nur leider geht ohne den Pin die Maus nicht, obwohl die Spannungsversorgung ja direkt vom KVM Switch erfolgt. Gibt es da irgendwas, was ich anders beschalten müsste? In meinem "Referenz-Kabel" ist der Pin angeschlossen, aber da das bei fast allen anderen nicht der Fall ist, bin ich irgendwie stutzig geworden. Theoretisch müssten die Mainboard-Anschlüsse für PS/2 auf dem gleichen Potenzial liegen, also sollte eine 5V-Versorgung für beide langen, da Data und Clk dann beide äquivalent sind oder? Aber scheinbar ist dem ja nicht so... irgendwie verwirrt mich das alles... Kann mir jemand Klarheit verschaffen? Muss ich den Pin anschliessen, sollte ich es lassen und dafür irgend was anderes verändern? Bin für jeden Tip dankbar!
Hi, ich habe es jetzt dreimal gelesen. Ich habe auch im Betreff gelesen, das es sich um die Stromversorung (+5V) handeln muss. [.. Das Keyboard-Kabel der meisten Kabel ist voll beschaltet (+5V, GND, Data und CLK), beim Maus-Kabel ist im Maus-Stecker(!), der vergossen ist, nicht angeschlossen. ..] [ ] nicht angeschlossen [ ] nichts angeschlossen [ ] +5V nicht angeschlossen [.. In meinem "Referenz-Kabel" ist der Pin angeschlossen, aber da das bei fast allen anderen nicht der Fall ist, ..] welcher Pin, bitte? Sei bitte so gut, und erkläre es mir noch einmal - Danke. Wenn Du die +5Volt meinst, so sage ich die müssen mit angeschlossen werden. Ohne Finger popelts sich ja auch schlecht (Ist fast das gleiche). Viele Grüße AxelR.
Sorry, bin grad ein wenig verplant ;) Ja, ich meine die +5 Volt... Was mir nicht ganz klar ist - die Spannungsversorgung des Switches geschieht über die Tastaturleitung vom PC, eine externe Stromversorgung des Gerätes ist nicht notwendig. Und Maus und Tastatur wiederum sind am Switch angeschlossen, das funktioniert auch wunderbar, wie man an der Beleuchtung der optischen Maus sehen kann. Wenn ich die Mausleitung auch anschliesse, habe ich neben den Daten nochmal ne 5V-Verbindung vom PC zum Switch... normalerweise kein Problem, aber wenn ich theoretisch die KVM-Tastaturverbindung an einem und die KVM-Mausverbindung am anderen PC anschliesse, wird der KVM quasi von zwei PCs versorgt - das gibt doch sicher Konflikte oder? Ist deshalb vielleicht die +5V Leitung der Maus nicht angeschlossen?
