Ich möchte eine Selektiv Lötanlage bauen (Die Platine bewegt sich nur für die Lötpunkte der Bedrahteten Bauelemente über einen kleinen Lötschwall. Für die Bewegung der Platine könnte ich die vorhandene CNC Fräse benutzten. Ein Lötbad ist sehr preisgünstig zu bekommen. Aber wie erzeuge ich den Lötschwall ? gibt es da ein "Ersatzteil" aus einer fertigen Anlage ?, kann man das mit einer Aluminium "Zahnradpumpe" machen ? Vor langer Zeit hat es einmal eine Mini Schwalllötanlage (ev. Bungard??) gegeben - leider finde ich dazu nichts mehr ?
Ernst H. schrieb: > kann man das mit einer Aluminium "Zahnradpumpe" machen Und was macht dsie beim ausschalten der Anlage ? Eingegossen in Zinn. Ausserdem ist der Wärmeabtransport durch Alu recht hoch. Ersa verwendet eine elektromagnetische Pumpe, schliesslich ist Lötzinn elektrisch elitend dun der Wärmeeintrag durch den Kurzschlusstrom stört auch nicht sondern hilft. Hier kannst du eine kaufen http://www.precimeter.com/solutions/metal-transfer/automatic-and-selective-soldering/ Hier das Funktionsprinzip: http://www.cminovacast.com/paper2.shtml http://www.ovaltech.ca/spctrvl/thryop4.html Zum Selbstbau wohl etwas amitioniert. Man könnte einen Propeller (Lüfterrad) aus Edelstahl in das Lötbad tauchen der durch eine Welle gedreht wird, die nach oben aus dem Lötbad herausführt. Dann geeignete Rohre drumrum um das Lötzinn zu der Düse zu führen. Die laufen innerhalb des Lötbadreservoirs damit sie nicht abkühlen. Wenn man abkühlen lässt, darf sich das alles nicht mehr drehen, und eingeschaltet wird erst, wenn alles geschmolzen ist. (helblau Lötbad, grau Lötzinn, blau Propeller, magenta Achse, dunkelgrün Motor, hellgrün Wandung der Rohre zur Düse.)
Ernst H. schrieb: > Aber wie erzeuge ich den > Lötschwall ? Durch Beförderung der Schmelze mit einer Radialpumpe. Vom Prinzip her sind Kühlmittelpumpen von Werkzeugmaschinen sehr ähnlich. Antrieb und Pumpe müssen Abstand zum Medium haben, was jeden Gedanken an Kompaktheit zu Nichte macht, aber damit kann und muss man leben. https://www.google.de/search?q=k%C3%BChlmittelpumpe&biw=1024&bih=633&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwje7_2Op5vOAhXCUhQKHZQWDm0Q_AUIBygC Wegen der thermischen Beanspruchung, sind natürlich an die bewegten Teile, insbesondere der Lager von Wellen erhöhte Anforderungen zu stellen. Außerdem muss auch der unterschiedliche Aggregatzustand des Mediums im Betrieb durch Schutzmaßnahmen berücksichtigt werden. Eine blockierende Pumpe ist sicherlich nicht spaßig, wenn die Schmelze erstarrt. Eine Lösung wie das so gelöst war, hab ich schon mal bei der Fa. Ersa gesehen und der Name spricht da wohl für sich selbst. Hat mich auch mal interessiert und als die Umstellung von Verbleit auf Bleifrei zum Thema wurde, gab es da einige Publikation um auftretender Fraß an der Pumpe zu vermeiden. Heute, wo die Umstellung längst Geschichte ist, wird da an Informationen wohl auch nichts mehr zu finden sein, denn dieser Teil ist in der Regel der Kern des Systems und patentrechtlich geschützt und damit auch kein Teil mehr von Veröffentlichungen, dafür sorgen die Hersteller schon bzw. haben dafür gesorgt. In google-Bilder findet man nur die Anlagen, evtl.auch eine schematische Patentschrift, wo die Pumpe nicht im Detail zu sehen ist. > gibt es da ein "Ersatzteil" aus einer fertigen Anlage ?, Sicher wirds die geben, aber dann brauchst du ja Bestelldaten und das ist dann von den Herstellern abhängig und kann so richtig ins Geld gehen, wie bei Ersatzteilen oft nicht unüblich. Auf Messen, wie der Hannovermesse, oder der Productonica(München), http://www.productronica.com/index.html könnte man vielleicht einen nützlichen Kontakt und Einblicke in die Löttechnologie bekommen oder man kontaktet über wlw.de einen Hersteller, der einem mit Ersatzteile hilft. Wenn Bungardt mal so was hatte, würde ich da mal Kontakt aufnehmen und sich da etwas schlauer machen. > kann man das mit einer Aluminium "Zahnradpumpe" machen ? Nein, weil die Materialien werden thermisch wie mechanisch das nicht aushalten. Da ist Edelstahl V2 oder besser angesagt. Bei Bleifrei muss die Pumpe noch zusätzlich beschichtet werden, z.B. mit Titan.
MaWin schrieb: > http://www.precimeter.com/solutions/metal-transfer/automatic-and-selective-soldering/ > Danke, bei precimeter.com werde ich mal anfragen - das wäre dann die Perfekte Lösung - schaut aber auch nach einer größeren Investition aus. Beim Lüfterrad hätte ich die bedenken das die Dosierung problematisch sein könnte. Die Zahnradpumpe wäre so gemeint das die beiden Alu-Zahnräder mit einer Abdeckung und einer Führung im Lötbad sind - Vorteil wäre eine exakte Dosierung, geringe Drehzahl. Das erst bei richtiger Temperatur gestartet werden kann ist das allerkleinste Problem. Alu Zahnräder könnte ich leicht beschaffen und den Rundherumkörper auf CNC fräsen. Ich würde dies für Bleifrei Zinn brauchen - würde das Alu nicht lange mitmachen ?? Alu hätte auch den Vorteil das keinesfalls eine Verbindung mit dem Zinn entstehen würde ?. Edelstahl - und dann noch dazu beschichtet - übersteigt meine Möglichkeiten. Der sonstige gedachte Aufbau wäre ähnlich einer Kühlmittelpumpe - also Motor und Lagerung oberhalb des Mediums.
Wie kommt das eigentlich, dass mein Beitrag zum Uploadzeitpunkt als einziger angezeigt wurde (ist ja nicht schlimm, aber doch ein wenig komisch) und jetzt erscheinen einige gelöschte Beiträge und der Beitrag von MaWin. Kann mir das mal einer erklären? Das die Zeitstempel davor liegen ist zwar logisch für die Reihenfolge, aber nicht, warum da keine Beiträge angezeigt wurden zwei Stunden vorher? MaWin schrieb: > http://www.ovaltech.ca/spctrvl/thryop4.html Der Link erzeugt einen Fehler "Pages does not exist" Kannst du mal nachbessern?
