Hallo! Ich brauche eine Schaltung die pro Impuls (5V TTL) eine Anzeige um 0,01736 erhöht, bzw bei einem anderen Eingang abzieht. Ich denke dafür kommt nur ein PIC o.ä. in Frage. Die Anzeige soll eigentlich (Anzeigbarer bereich) von -500,999 bis +500,999 reichen. Desweiteren soll noch ein Reset Taster angebracht werden, der die Anzeige auf 0,000 zurücksetzt. Was würdet ihr mir empfehlen? Mehrere 7 Segment LED Anzeigen oder lieber gleich ein LCD? Ich würde eigentlich am liebsten die LED anzeigen benutzen, da die Werte später auch gut ablesbar sein sollen. Nun ist nur die Frage der Ansteuerung? Ein PIC hat zu wenig ausgänge? Wie müsste das Programm aussehen? Sorry, bin in sachen PIC noch ziemlicher newbie. Hab bisher nur einige Schaltungen damit aufgebaut, wo die Programme bisher schon alle fertig waren und nur noch auf den PIC geschrieben werden mussten ;) Hat jemand ne idee, wie ich das möglichst einfach verwirklichen kann? Gibt es vielleicht schon was ähnliches was ich nur noch modifizieren muss? Danke für die Hilfe!!
LCD ist einfacher zu beschalten aber 7segment ist schöner (weis ist geschmacksache).Schau dir mal den MAX7219 an der kann 8 Digits ansteuern.
"Sorry, bin in sachen PIC noch ziemlicher newbie." Das ist gut, dann machts Dir ja nichts aus, gleich den AVR zu nehmen, der ist nämlich viel leichter zu lernen. Für die Anzeige nehme ich auch lieber LEDs wegen der Ablesbarkeit. Für die 7 Digits kannst Du einen MAX7219 nehmen. Als AVR reicht dann ein ATTiny26 oder ATTiny2313 oder ATMega8. Preiswerter ist es aber, dem AVR das Multiplexen zu überlassen und low Current-LEDs zu nehmen. Der AVR sollte dann ein ATMega8 sein wegen der benötigten 15 Leitungen zu den LEDs. Die Digits (common Anode) werden über BC368 getrieben und die Segmente über Begrenzerwiderstände direkt vom AVR. Hier ein Beispiel für 4 Digits: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-210743.html#new Peter
Hallo! Sehr interessant! Das kann ich auch gut über den ATMega 8 machen :) Nur damit ich die Materie auch richtig verstehe.... Die Anzeigen sind alle Parallel geschaltet. Jedoch die Spannung (über den Transistor) wird pro Anzeige "freigegeben" sodass nicht alle gleichzeitig sondern nacheinander (natülich im millisekundenbereich) anzeigen (und auch wieder aktualisiert werden). Stimmts? Dann könnte ich mir doch bei dem Atmega8 den Treiber sparen? Das könnte der Atmega8 doch übernehmen? Dann muß ich mich jetzt mal genauer mit dem Programmieren auseinandersetzen...davon habe ich ja leider noch keine Ahnung...habt ihr dafür ein paar Tips? danke für die Hilfe!!
