HAllo, ich habe einen Assemblercode geschrieben der im Anhang ist! Er soll wenn die PD0 gedrückt ist die led am PB5 ausschalten! Dieser macht es dann auch machnmal wenn ich drücken aber irgenwann hängt er sich auf! Manchmal erst nach dem vierten mal dann schon ganz am Anfang! DAnn wird die LED nur nochmal kutz heller! Ich benutze das STK200 mit den Leuchtdioden und Taster die da drauf sind! Peter
Hat sich erledigt! Jetzt habe ich noch eine andere Frage! Am stk200 sind schon ausgänge für das LCD Display! Jetzt haben die im datenblatt von einem Wiederstand gesprochen. Soll ich den einlöten oder was das Datenblatt findet ihr hier: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/DOC1107.PDF Es ist auf Seite 33 Beschrieben!
In solchen Fällen sollte man mal auf dem Papier durchgehen, was der Prozessor so macht: :loop3: PortB auf Ausgang, da ist alles OK. :Dann wird an loop so lange gewartet, bis PIND(0) high wird (sbis = Sprung, wenn Bit =1). Auch OK. :loop2: solange der Portpin (D:0) 1 ist, springt er zu loop3 = Hauptschleife. Und da liegt er begraben: Solange der Kontakt prellt, scheint das zu funktionieren. Denn wenn in loop2 die Bedingung PIND(0) = 0 erreicht wird, springt er einen Befehl weiter - und das ist die Endlosschleife am Ende = er tut nix mehr. loop: sbis PIND,0 rjmp loop cbi PORTB,3 loop2: sbic PIND,0 rjmp loop2 rjmp loop3 So sollte es funktionieren. Den Endlosloop am Ende braucht man in diesem speziellen Fall nicht. Übrigens: der "." ist zwischen "," und "-" rechts unten auf der Tastatur - Hier fliegen einem ja die Ohren weg, bei diesen vielen Ausrufezeichen... g
