Hallo Leute... Ich habe einen Atmega168PA... habe meine Board.txt mit folgendem erweitert ### ATmega168PA ### atmega168pabb.name=ATmega168PA on a breadboard (8 MHz internal clock) atmega168pabb.upload.protocol=arduino atmega168pabb.upload.maximum_size=14336 atmega168pabb.upload.maximum_data_size=1024 atmega168pabb.upload.speed=19200 atmega168pabb.upload.tool=arduino:avrdude atmega168pabb.bootloader.tool=arduino:avrdude atmega168pabb.bootloader.low_fuses=0xE2 atmega168pabb.bootloader.high_fuses=0xDE atmega168pabb.bootloader.extended_fuses=0x05 atmega168pabb.bootloader.file=ATmegaBOOT_168_pro_8MHz.hex atmega168pabb.bootloader.unlock_bits=0x3F atmega168pabb.bootloader.lock_bits=0x0F atmega168pabb.build.mcu=atmega168p atmega168pabb.build.f_cpu=8000000L atmega168pabb.build.core=arduino:arduino atmega168pabb.build.variant=arduino:standard Nun... ich kann Bootloader installieren... Compilen kann ich... aber nicht Uploaden... avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 Wenn ich mir die .elf datei aus dem Temp ordner schnappe... diese dann mittels Atmel Studio bespiele funktioniert das... Im Atmel Studio wähle ich Atmega168PA und Programmier den AVR Wodran kann es liegen dass es nicht direkt aus der Arduino IDE geht?
Philipp K. schrieb: > Welcher Programmer?? > > Welche Schnittstelle? ich nutze den mySmartUSB Light.... habe den auch in der Arduino IDE drin... andere AVR's wie Tiny84 und 85 funktionieren ohne Probleme damit
Wenn das direkt funktionieren soll müste man in der Boards.txt eine Zeile ändern soweit ich noch weiß. myboard.upload.using=mysmartusblightname (Tool IDName aus der Programmers.txt)
Phil schrieb: > Flasht Du mit Datei->Upload mit Programmer? Ja... wie denn sonst? Phil schrieb: > Wenn das direkt funktionieren soll müste man in der Boards.txt > eine > Zeile ändern soweit ich noch weiß. > > myboard.upload.using=mysmartusblightname (Tool IDName aus der > Programmers.txt) Ja das war in der programmers.txt.... aber NEIN es hilft nicht... Wie gesagt bei Tinys etc. funktioniert es mit meinem mySmartUSB...
ES läuftt.... ich musste beim klicken auf Upload die "Shift" Taste gedrückt halten.. so benutzt der den Programmer -.- komisch... dass es mit anderen lief... naja:)
Es gibt halt zwei uploadmöglichkeiten, seriell via Bootloader (Protokoll stk500) oder mit extra Programmer. In der Boards.txt sollte man angeben wie man es haben möchte. Theoretisch sollte es klappen das board in der Boards.txt kopieren und einmal using arduino und einmal using mysmart nennen/eintragen damit du immer den normalen Compile&Upload Button nutzen kannst.
