Wie realisiert man möglichst einfach eine Analogschaltung um einen Absolutwert (also den Betrag) zu erhalten. Das ganze sollte ziemlich präzise sein, und natürlich darf das nichts kosten. Also wie immer
Operationsverstärker als "Präzisions Zweiweg-Gleichrichter" beschaltet ( bei den alten Selengleichrichtern hieß es "2 weg, gleich riecht er")
Das Signal hat nur eine Amplitude so um die 5mV...
Verstärken, gleichrichten, eventuell wieder teilen.
5mV das ist wenig. Präzisions-Gleichrichter baut man beispielsweise mit einem OP der über Schalttransistor umschaltbar +1 oder -1 fach verstärkt Gleichrichten ist ein nichtlinearer Vorgang, kann also nicht allein mit linearen Bauteilen gebaut werden. Ein Komparator schaltet den Transistor im Nulldurchgang des Signals um.
Nimm einfach eine der Gleichrichterschaltungen im OpAmp-Tutorial.
mms://mgt-media.mgt.buffalo.edu/EE419_519/EE519_rec_24.wmv Schau mal hier so ab Minute 38 :)
