Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Telefonkarte auslesen
Autor: HDW (Gast)
Hallo
Ich möchte die einzelnen Bits aus meiner Telefonkarte auslesen.
Anleitungen aus dem Internet geben vor, dass man zunächst einen Reset
ausführen muss. Dazu soll der Reset-Kontakt der Karte auf H gehen und
gleichzeitig eine HL-Flanke am CLK-Kontakt eingehen. Das erste Bit soll
dann am I/O-Kontakt liegen.
Für die weiteren Bits soll man dann den Reset-Kontakt auf L legen und
bei jedem HL-Übergang an CLK soll dann seriell das nächste Bit anliegen.
Das hört sich ja alles sehr einfach an, aber ich kann so nur ein
einziges Bit mit dem Wert 1 auslesen. Alle anderen folgenden Bits sind 0
bzw. der I/O-Pin gibt keine Signale aus. Und das kann ja nicht sein.
Die Impulse habe ich schon per PIC oder per manueller Taster
bereitgestellt. Es scheinen alle Bedingungen zum Auslesen gegeben zu
sein, aber es funktioniert hinten und vorne nicht.
Hat schon jemand Erfahrung mit dem Auslesen von Telefonkarten?
Was mache ich falsch?
Wo könnten die Probleme liegen?
Autor: Pinguin (Gast)
Hallo Wolfram,
welches Protokoll unterstützt deine Telefonkarte ? Sollte das I2C sein,
dann wird deine Methode nicht funktionieren. Die gibt nämlich keinen
"Answer to Reset"-String zurück.
Das CLK-Signal kannst du übrigens nicht mit einem Taster emulieren. Das
CLK-Signal muß eine gewisse Mindestfrequenz haben.
Autor: MiCHEL (Gast)
Autor: HDW (Gast)
Hallo
In synchronen Karten, wie in den Telefonkarten wird zuerst nach dem
Reset das ATR-Byze mit dem Protokoll ausgegeben.
Doch schon bei diesem Byte gibt es Probleme.
Ich weis daher nicht, welches Protokoll benutzt wird. Wenn es I²C wäre,
müsste das erste Byte wohl 00XX0001 sein (laut Internet). Wenn man
dieses Byte bei I²C-Protokoll aber gar nicht auslesen kann, woher weis
man dann, welches Protokoll benutzt wird?
Was kann ich sonst noch ausprobieren, um die Telefonkarte auszulesen?
