Hallo, ICh habe mein LCD erfolgreich am STK200 angeschlossen. Jetzt habe ich zwei Fragen. 1.Es ist aber nur der erste Balken schwarz wom anderen ist keine Spur zu sehen! 2.Kann ich da jetzt einfach den LCD tets aufspielen oder muss ich da was änderen? DAnke schon mal. Peter PS. HAb nur ein !Zeichen drin.
HAllo, was muss ich da dann ändern? Ich benutze ein 2*16 Display von Reichelt. Bei mir tut sich momnetan garnichts auf dem Display außer einen schwarzen szreifen. Weiß eigentlich jemand ob der LCD überhaupt mit dem PortD bei der 28 Pin Fassung verbubden ist? Peter
Das LCD ist beim STK200 (wenn ich mich richtig erinnere) nur mit dem AT90S8515 verwendbar, da es am Datenbus dieses Controller angeschlossen ist. Am sinnvollsten wäre es ein 10-poliges Flachbandkabel an das LCD zu löten und mit einem der Port-Stecker zu verbinden.
Hallo Danke! Werd ich machen wenn ich noch Steker habe. Noch eine Faage wie sind die Codestecker geschaltet? weil es sind ja immer 8 Pins aber ein Bus hat doch immer nur 7. Peter
ein port hat 8 pins PX0...PX7 P6 P4 P2 P0 O O O O O O O O O O P7 P5 P3 P1 was die anderen sind weiss ich nicht wahrscheinlich masse und vcc...habs nie getestet... gruss, BAB
Hi Ich habe auch ein Lcd (2 x 20) an mein stk 200 angeschlossen. Funktioniert wunderbar. Ich habe nur im Manual nicht gefunden, mit welchen Ports die Seuerleitungen (RS,etc ) verbunden sind. Deshalb hab ich die einfach an die normalen Ausgänge angelegt. kannst du ja vieleicht auch mal probieren mfg Daniel
