Habe jetzt eine Lüftungs / Heizungssteuerung entwickelt. Nun ist meine Frage, ob die schaltung so passt. Die Schaltung wird dann im Auto eingesetzt. Die Versorgung erfolgt durch eine !!stabilisierte!! 12V Spannung. Wie soll ich die Platine vor Kondenswasser schützen. Einfach mit Koloponium einstreichen??
Haeng das mal als PDF an. Nicht jeder hat sich Eagle etc. installiert.
Hallo. uC -> 1k -> BD139 ??? Wenn der uC knapp 5V ausgibt, der BD139 knapp 1V BE hat, dann hast du einen Basisstrom von gut 4 mA. Mit einer Stromverstärkung von typisch 130 kann diese Variante nur 533 mA schalten. Bei hohen Stromstärken eher noch weniger (hfe<130). D.h. entweder Treiber (BC546) für BD139 oder Darlington oder FET oder mehrere Pins des uC über R's an die Basen legen oder Vorwiderstand auf zulässiges Minimum beschränken. Darlington hat höhere Verluste, der FET ist empfindlicher und teurer, die x*R Lösung ungewohnt. Wenn du allerdings nur 100mA zu schalten hast, sind die BD139 i.o. Gruß Marco
Also einen kleinerern Vorwiderstand für den PWM Lüftersuagang nehmen, oder?? Der Heizungsausgang ist nicht so tragisch, weil da sowieso nur ein Relais dran kommt. Der BC546 kann ja nur 100mA.
