Hallo, da ich eine 5V Schaltung an einem 12V Akku betreiben will muss ich die 12V auf 5V bringen, was ich bis jetzt mit einem 7805 mache. Aber dabei gehen nach meiner Messung über 5 mA verloren (Quiescent Current oder wie das heißt), wenn ich meine Shaltung in Stanby habe (sleep) und noch viel mehr im Betrieb. Ein anderer linearer Regler, denn ich testete, brauchte noch mehr Strom. Gibt es Regler die einen geringeren Quiescent Current haben als die 78xx. Oder haben hier Schaltregler schon einen Vorteil. In betrieb braucht die Schaltung so um die 500-1000mA
Also bei so einem hohen Strom wäre hier ein Schaltregler angebracht. Der ist wesentlich effizienter, da er geringere Verluste hat. Ein Linearregler verbrät ne Menge Strom: P = U x I -> 7V Spannungsdifferenz x 1A Maximalstrom = 7W! Mußt halt bei den Schaltreglern eine passende Induktivität finden, welche für den Strom ausgelegt ist.
mich interesieren auch Regler die weniger als die 500mA verkraften können.
Am besten du schaust dir die fertigen DC/DC Wandler von z.B. Traco an: http://www.tracopower.com/products/index.htm
Mit den TRACOs hab ich auch mal gute Erfahrungen gemacht. Sind allerdings nicht das Billigste was es gibt...
Sorry, ich hab mich geirrt brauche whrscheinlich nur 200mA im Betrieb. Wie verhalten sich Schaltregler, wenn man unterschiedliche Leistungen braucht? z.b. für eine halbe Stunde 1W-2W und dann für 3h 0.1mW
Schau dir mal LDO-Regler an, die brauchen oft nur "quiescent current" im µA-Bereich.
Ergänzung: auf folgender Seite findest du zahlreiche Typen, die geeignet wären. http://www.micrel.com/page.do?page=product-info/ldos.shtml#top
hört sich gut an, aber wahrscheinlich kommt man schlecht an die teile ran
In der Blauen Apotheke ist das Angebot an Linearreglern aus dem Hause IRF stark erweitert worden. Obwohl ich dort nichts kaufe - die Regler IRU 1010-xx 1206-xx usw. sind eines Blickes wenigstens wert. Aber Achtung. Nicht zu viel freuen: Die maximale Eingangsspannung unbedingt beachten. AxelR.
