Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mikrocontroller mit BASIC
von Edgar (Gast)
Bin totaler Newbie. Möchte einen MicroChip mit Basic programmieren.
Sollte mir einfach ein paar Ergebnisse mit Ja und Nein beantworten
können. Den Chip möchte ich in eine Uhr einbauen. Kann mir da jemand
einen Tipp geben, wo anfangen und welche Soft- und Hardware ist
notwendig.
Danke für jeden Vorschlag.
mfg EDGAR
von Marko B. (Gast)
Ich denke mal, die BASIC-Stamp ist das was Du suchst, vgl.
http://www.elektronikladen.de/stamp2.html. Dieser "Komfort" will
natürlich bezahlt werden.
IMHO ist aber Assembler auch nicht schwieriger als BASIC. Insofern würde
ich Dir eher zu einem MC68HC11 oder einem 8051-Derivat mit Bootloader
raten. Beide kannst Du über einen MAX232 direkt an die serielle
Schnittstelle Deines PC anschließen und auch so programmieren. Für beide
sind auch freie C-Compiler verfügbar.
von Edgar (Gast)
Uff......Danke erstmal für Deine Antwort...
aber jetzt setzt es aus..
MC68HC11, 8051-Derivat, MAX232 alle böhmische Dörfer...
wo soll ich anfangen?
Ich hab ein Chip-Lesegerät (Master CRD), WAVRASM und kann aus früheren
Zeiten noch ganz gut BASIC.
Was nun??
Wo anfangen?
Danke für die jede Hilfe, die mir beim Durchwurschteln hilft.
EDGAR
von mike (Gast)
hi
was für einen controller willst du denn programmieren?
für PIC-Controller von microchip verwende ich picbasic plus
von crownhill (www.picbasic.org)
dort gibt es eine freeware version zum download
mfg
mike
von Dirk (Gast)
nimm am besten ein Atmel AVR .... z.B. den 8535 . DU kannst den µC in
circuit programmieren und mit Mascom AVR simpel programmieren... als
Anfaenger ist es der beste und sinnvollste weg.... wenn du moechtest
kann ich dir ein Eagle Layout senden .... Die Demo Version von BAscom
ARV kann bis 2 k programmieren....
mfg
Dirk
von Edgar (Gast)
--Da strömen ja Dinge auf mich ein, da sehe ich erst wie wenig ich weiß,
bzw. wieviel ich jetzt schnell zu lernen habe.
Circuit programmieren?
8535 ?
BASCOM ARV?
Wäre natürlich dankbar für den Eagle Layout und soviel wie möglich an
Info. Damit ich irgendwo ende.
Also eigentlich will ich nur am PC -- am besten in BASIC -- ein kleines
Programm schreiben,z.B.
10 Input x
20 a = 0
30 if x/2 = int(x/2) then a = 1
40 print a
Als Ergebnis sehe ich a (an oder aus),
Das Ganze will ich in eine Uhr eingebaut haben, wo ich dann im Display
jeweils "a" als rote(1) oder blaue(0) Leuchte sehe.
Ist so etwas realisierbar?
Weiterhin vielen Dank für Eure Hilfen.
EDGAR
von Bernhard T (Gast)
Ich denke auch der Bascom Basic-Compiler für AVR's ist optimal geeignet
für den allerersten Einstieg. Da kannst du schon mal ein par
Demo-Programme auf dem Simulator testen bevor du überhaupt einen Chip
brauchst. Das ganze ist gut dokumentiert und sehr einfach anzuwenden.
Zieh dir doch einfach mal das Demo, die Doks und Beispiele runter und
Spiel mit rum. Ich hab meinen ersten AVR 90S2333 (der hat übringens gar
nicht mehr Speicher als man mit der Bascom Demo testen kann) nur mit ein
paar Wiederständen  am Druckerport programmiert. Billiger geht es nicht
mehr.Aber der hier vortgestellte ISP-Adapter ist natürlich besser und
kostet auch kaum was.
Gruß Bernhard
Edgar, das ist ja ganz alte Schule GFA oder vieleicht sogar noch C64
;-). Da wirst du dich schon umstellen müssen. Moderneres Basic verwendet
meist keine Zeilennummern mehr etc. auch unter den verschiedenen Basic -
Dialekten gibt es einige Unterschiede. Zudem muss dir natürlich klar
sein, das du erstmal nicht wie beim PC Monitor und Keybord hast.
Trotzdem würde Input und Print funkionieren beides würde Bascom auf die
serielle Schnittstelle RS232 angewenden.
Gruß Bernhard
von Edgar (Gast)
Das bringt mich schon ein Ende weiter. Danke allen für Ihre Beiträge.
Werde also weiter experimentieren...
BASCOM bereits runtergeladen und das erste kleine Prog läuft. !
Das ist nur der erste Schritt.. werde also noch öfter hier anklopfen
müssen.
Gruß EDGAR
von MiCHEL (Gast)
von Dirk (Gast)
sitze gerade in der Firma .... Ich werde wenn ich Feierabend hab mal
mein Developer Board fuer den 8535 uppen...
mfg
Dirk
von Dirk (Gast)
Die Schematic
von Dirk (Gast)
Das Board
von Edgar (Gast)
Leider hab ich keine Email von Dirk, sonst könnte ich mich persönlich
bedanken. Großartig... das hilft mir schon sehr. Ich werde so sicher ein
Stück weiterkommen. Wenn ich ins Stocken gerate, wende ich mich wieder
an dieses tolle Forum. Danke an alle.
