Hallo zusammen! Ich versuche, in einem Programm mit einem AT90S2313 RC5 und einen Timer (Timer1, da der Timer0 von RC5 verwendet wird)gleichzeitig zu verwenden. Das macht Probleme. Jeweils alleine funktioniern die entsprechenden Routinen. Nur zusammen halt nicht. Ich könnte notfalls auch auf RC% verzichten, wenn der Timer1 gebraucht wird. Aber disablen des Timer0 reicht da nicht aus, da bei Empfang eines IR-Signals wohl ein Interrupt ausgelöst wird und sich das Programm wieder verabscheidet. Wenn ich den Int0 disable, an dem der IR-Empfänger hängt, dann habe ich auch Probleme. Wie kann ich dieses Problem lösen, bzw. RC% vernünftig ab- und wieder einschalten? Danke für alle Hinweise im voraus. Gruß Niel
