Forum: HF, Funk und Felder Eagle: Leiterbahnmatching
von Marxer (Gast)
ich will mit Eagle einen WLAN Verstärker realisieren.
Wie kann ich Leiterbahnen und Pads auf einen bestimmten Wellenwiderstand
matchen?
von CptH (Gast)
du musst den benötigten Wellenenwiderstand und die korrespondierende
Leiterbahnbreite selbst berechnen. Zum berechnen der Leiterbahnbreite
kannst du z.B. das Programm TX-Line benutzen. Willst du zwei
unterschiedliche Impedanzen matchen kannst du Software benutzen (z.B.
Sonnet), ein Smith chart oder die üblichen Formeln.
Gruß Stefan
von Knobikocher (Gast)
Mit einem geeignetem Tool ausrechnen wie z.B. PCB Toolkit und dann von
Hand diese Leiterbahn in Eagle erstellen.
Eagle unterstützt das von sich aus nicht.
von Marxer (Gast)
Okay, danke für die Antworten
Schade, dass es nicht unterstützt wird. Aber vielleicht kommt es ja mal
Dann eben die "zu-Fuß-Methode"
von Steffen L. (steffendb1ulm)
Tipp:
route den Mist auf einer 0.5mm starken Platine. Das Reduziertd zumindest
die parasitären Kapazitäten in den Vias auf ein erträgliches Maß.
Dazuhin schlagen die Verluste des FR4 nicht so zu.
von OPi (Gast)
Eagle ist das falsche Programm dafür. Nimm ein gescheites HF-Programm
(z.B. ADS), dort wird das dann unterstüzt. Dort routest du den HF Teil
und exportierst ihn. Das kannst du dann wieder in deinem nativen PCB
Layout Programm importieren. Wenn du wirklich die 50R treffen willst,
dann muss das sowieso zusätzlich dein Leiterplattenhersteller für dich
machen. Er wird dann die Breite der Leiterbahn entsprechend seinem
Prozess / Material verändern und verifizieren. Trotzdem muss deine
Topologie und Geometrie natürlich passen. Sprich vorher mit deinem PCB
Hersteller!
von Sascha (Gast)
habe das mit eagle auch schon im 2,4GHz Bereich gemacht. Da must du
deine Gerber Plot Masken selber setzen, wer weiß was sonst der
Leiterplattenhersteller daraus macht. Aber das viel größere Problem ist
das Basismaterial, mit FR4 sind die Schwankungen doch sehr groß. Vor
allem wenn dein Leiterplattenhersteller in verschiedene Prozessen
fremdvergibt.
Die Qualität kann da sehr stark schwanken.
Gruß Sascha
PS. gibts da bei eagle nicht eine ULP ?
von Marcus H. (Firma: www.harerod.de) (lungfish) Benutzerseite
> (z.B. ADS),
http://www.keysight.com/main/editorial.jspx?cc=DE&lc=ger&ckey=2065173&nid=-34346.0.02&id=2065173
Was kostet das Werkzeug denn so, in der hier benötigten Ausbaustufe?
D.h. ab wieviel Arbeitstunden Bleistift/Excel kauft ihm sein Chef das.
Will sagen, wenn er sowieso auf FR4-08/15 designed, sollte er dann nicht
versuchen, seine Wellenwiderstände auf 10..20% hinzufummeln?
TO: Zeige er doch mal seinen Schaltplan, vielleicht ist das alles halb
so wild.
Mal schauen wann die Amateurfunker hier auftauchen...
von Harry M. (harry4516)
die Standardbreite der Leiterbahn auf dem üblichen FR4 mit 1,6mm Dicke
ist 2,8mm. Das kommt einigermassen auf 50 Ohm hin. Natürlich nicht ganz
genau, wie vorher schon gesagt, wegen der Materialtoleranzen.
Normalerweise reicht das aber.
Berechnen läßt es sich zB mit dem kostenlosen RFsim99.
Am besten ist es aber erst gar keine Leitungen über die Platine zu
führen. Alles so klein und nah wie möglich platzieren und auf
ordentliche induktivitätsarme Masseverbindungen zum Masselayer achten.
Bei 800 MHz nehme ich noch 0603 Bauteile, bei 2,4 GHz sind 0402 eine
bessere Wahl.
Ganz wichtig ist der Anschluss der Abblock-Cs.
was ich oft gesehen habe: von der Spannungsversorgung zum IC und dann
zum C. Das kostet viel Leistung.
Richtig ist von der Versorgung zum C und dann zum IC routen, natürlich
alles auf engstem Raum, hier geht es um jeden 1/10 mm. Wenn man sich
Induktivitäten im Layout einhandelt sinkt sofort der Wirkungsgrad was
man an der Ausgangsleistung messen kann. Auf der Masseseite der Abblock
Cs nicht mit Durchkontaktierungen zum Masselayer geizen.
von Fabian Z. (fabi_z)
> Hersteller!
Niemals übernimmt der Leiterplattenhersteller die Aufgabe das er für
dich Leitungen auf 50 Ohm designd. So ein Quatsch. Den musst mir mal
zeigen!!
Du suchst dir ein Leiterplattenmaterial deiner Wahl aus mit definiertem
Epsilon R und dicke des Dielektrikums. Zum Beispiel kommt für dich villt
das Arlon AD450 in frage. Dort mit H = 0.508 und Er = 4.5 ist die
Leiterbahnbreite für 50 Ohm = 0.9201 mm.
Wenn du das hast dann kannst du mit ADS, Genesis und weiteren
Softwareprogrammen deinen Verstärker designen und die Leiterbahnbreite
bestimmen. Gelayoutet wird dann auch nicht mehr mit Eagle sondern mit
ADS da es ja extrem auf die Leiterbahngemetrie ankommt und da ist Eagle
schlichtweg überfordert und nicht dafür gemacht.
Wenn das dein Leiterplattenhersteller übernehmen würde, würde bei einer
Vergrößerung oder Verkleinerung der Leiterbahnbreite bei einem fertigen
design die Länge der Leiterbahn verändern. Somit wäre eine lambda/4
Leitung keine lambda/4 Leitung mehr. Jegliche Anpassungsgeometrie wäre
damit nicht mehr zu gebrauchen und dein RL wie auch IL wären schlecht.
Such dir ein passendes Material, dann einen Hersteller der sich auf HF
Anwendungen spezialisiert hat und los gehts.
von Bernd (Gast)
> zeigen!!
Würth Elektronik hat mir für Microstrip und Stripline mit gegebene
Impedanzen die Abmessungen nennen können. AFAIK wurde hierzu Si9000
(http://www.polarinstruments.com/products/si/Si9000.html) verwendet.
Gibt es also durchaus...
>> zeigen!!
Achso, so hast du das gemeint. Ich ich habe so verstanden das ein PCB
Hersteller an einem fertigen Layout die Impedanzen nachträglich anpasst.
Das würde eben nicht gehen siehe meinem Beitrag dazu. Da hab ich dich
dann wohl falsch verstanden.
Aber eben, wenn die Breite einer Leitung so wichtig wird, sollte man die
Länge auf jedenfall auch nicht vernachlässigen. Somit kommt man einfach
nicht um eine gute Software herum. CST, ADS bieten kostenlose
Probemonate an.
