Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Mutter / Gewinde befestigen (später nicht mehr zugänglich)
von Alex (Gast)
ich habe hier ein Gehäuse, das nach vorne offen ist, so dass man dort
eine Frontblende montieren kann. Dafür sind "Laschen" vorhanden, auf
denen die Frontblende aufliegt und die passende Bohrungen besitzen. Ich
kann dort nun meine Frontblende fest schrauben und mit Muttern kontern.
An die Muttern werde ich später aber nicht mehr heran kommen, kann diese
also nicht halten wenn ich die Frontblende einmal abmontieren möchte.
Welche Lösung gibt es da? Wie bekomme ich da ein Gewinde hin?
Ich möchte M4 Schrauben verwenden. Ein Gewinde kann man dort nicht
schneiden, das Material ist nicht dick genug und die Bohrungen für M4
sind schon vorhanden.
Ich habe gesehen, dass es Muttern zum Anschweißen gibt. Sowas habe ich
aber auch noch nie gemacht, abgesehen davon, dass ich kein Schweißgerät
habe.
Danke!
Gruß,
Alex
von Peter Lustig (Gast)
von Peter M. (r2d3)
Ich kann Dein Problem anhand Deiner Beschreibung nicht nachvollziehen.
Hast Du irgendwo Stehbolzen? Sacklöcher?
Eine Zeichnung erspart viele Worte...
von Brotkrume (Gast)
Einpressmuttern sind Mist. Je nach Material und Gewindegröße halten die
gar nicht oder nicht lange. Dann kommt nach da nie wieder dran...
Aus welchem Material sind die Laschen und um welche Gewindegröße geht
es? Wenn es Stahl und kleiner als M6 ist: Einfach eine verzinkte Mutter
anlöten.
Mach doch mal ein Foto, vielleicht hilft das weiter. Ggf. gibt es auch
noch andere Möglichkeiten.
Da ist nur eine Lasche, die seitlich aus dem Gehäuse rausschaut:
Front:
G
G
G
GLLLLLLLL
GLLLL   L
GLLLLLLLL
G
G
G
G
Drauf kommt die Frontplatte, welche aufgrund eines fehlenden Gewindes
nicht festgeschraubt werden kann.
von Georg (Gast)
Sind sie nicht, man muss halt damit umgehen können, insbesondere das
genau richtige Loch bohren, und selbstverständlich muss die Mutter in
der richtigen Richtung belastet werden, nicht so dass sie beim Anziehen
der Schraube herausgezogen wird. Es ist ja auch nicht so, dass der TO
täglich seine Frontplatte abschrauben will.
Ich habe M4-Einpressmuttern in Messmaschinen in Stahlprofilen verwendet,
da ist in jahrzehntelangem Betrieb unter rauhen Bedingungen nie eine
Mutter verlorengegangen.
Georg
von Inkognito (Gast)
Mach mal ein Bild und stell das hier ein. Material sollte schon
angegeben werden, da das entscheidend für Lösungen sein kann.
von Georg (Gast)
Bei Autos verwendet man Clipse für Blechschrauben:
http://www.ebay.de/itm/like/161810717000?lpid=106&chn=ps&ul_noapp=true
Georg
von Peter M. (r2d3)
Wenn's auch häßlich sein darf:
Vorhandene "Lasche" ignorieren.
1.Passenden Stuhlwinkel aus dem Baumarkt oder Eisenwarenhandel besorgen.
2.Gewinde in die Frontseite des Stuhlwinkel schneiden.
3.Loch oder Gewinde in Gehäuseseitenwand bohren/schneiden.
4.Stuhlwinkel an Gehäuseseitenwand final verschrauben.
5.Frontplatte auf Stuhlwinkel mittels des frisch geschnittenen Gewinde
aus (2.) verschrauben.
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
Nietmuttern wären auch noch eine Möglichkeit.
von Gerd (Gast)
Man könnte noch Nietmuttern nehmen,
die werden wie Blindniete eingezogen.
von Gerd (Gast)
Da war einer schneller :-)
von deathfun (Gast)
ich kann den Aufbau nicht ganz nachvollziehen. Um welches Material
handelt es sich bei der Lasche den?
Wenn es Metall ist könntest du die Mutter doch auch hinter das Loch der
Lasche Schweißen/Hartlöten/etc. und hättest alles fest.
Also von vorne gesehen Schraube -> Frontplatte -> Lasche -> Mutter
Bei mir und sechs weiteren Azubis ging es in Alu (M5) keine halbe
Schraubenumdrehung gut. Bei M20 in einer Kupfersammelschiene ist das gar
kein Problem. Die Löcher sind stets nach Vorgabe gebohrt worden. Aber
wie soll auch so ein halber Millimeter abgesetzte und angeraute
Oberfläche in einem Loch gescheit halten? Die M20 hatte dagegen schon
richtige Zähne die sich ins Material gebissen haben ;)
Egal, lassen wir die Grundsatzdiskussionen und warten ab, was der TO zu
berichten vermag.
Das denke ich auch, nur war mir vorhin der Begriff entfallen. Am
sichersten ist aber eine mechanisch stabile Lösung, damit die Schraube
sich nicht irgendwann rund drehen kann...
von Stefan F. (Gast)
a) Es gibt diese "Laschen" oder Winkel mit geschnittenem Gewinde.
b) Tausche die Laschen durch Aluminium Klötze aus, in die du Gewinde
schneidest.
c) Klebe die Muttern fest (geht mit Vierkantmuttern leichter, als mit
sechs-kantigen).
d) Befestige die Frontplatte mit Magneten statt Schrauben.
von Der Andere (Gast)
Je nach Material der Laschen könnte man eventuell auch direkt
Blechschrauben verwenden.
von MaWin (Gast)
> Ebay-Artikel Nr. 161810717000
Genau diese.
von Alex (Gast)
Das Gehäuse besteht aus schwarz lackiertem Metall. Vermutlich ist es
Stahlblech?
Die Frontblende ist aus dem gleichen Material und für die Stabilität
auch notwendig. Daher muss die Verschraubung schon robust sein. Für den
Fall eines Defekts möchte ich die Front auch abschrauben können.
Soweit ich das sehe, kommen Nietmuttern oder Schweißen in Frage. Für
beides habe ich keine Werkzeuge und keine Erfahrung. Für Hartlöten auch
nicht.
Wenn ich das richtig verstanden habe, steckt man die Nietmutter von
vorne in die Bohrung, dreht dann eine Schraube rein und dadurch staucht
sich die Nietmutter auf der Rückseite zusammen und verkeilt sich somit?
von Sebastian L. (sebastian_l72)
clips auf die Lasche + Blechschraube.
Ist das Gewinde ausgenuddelt, Schraube und Clips tauschen.
Clips und Lasche sind nicht genormt, daher vom selbem System kaufen.
Alex schrieb:
> Für Hartlöten auch nicht.
Ja, bei lackierten Gehäusen sowieso schwierig...
Bei der Nietmutter hätte ich bedenken, dass diese sich irgendwann
mitdreht.
Kannst du an der der Lasche nicht einen Metallblock mit Gewinde
festschrauben? Dieser Block hätte dann zwei Gewinde, allerdings müsstest
du noch ein zweites Loch in die Lasche bohren. Das hält sicher, da es
sich nicht lösen oder verdrehen kann. Vorausgesetzt das die
Halteschraube des Blocks nicht herausfallen kann. Die Frontplatte würde
das z. B. je nach Aufbau schon verhindern...
[pre]
Frontansicht Block:
BBBBBBBBBBBB
BB   BB   BB
BBBBBBBBBBBB
Queransicht:
    SSSS
FFFFFSSFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
G    SS          SSSS
GLLLLLLLLLLLLLLLLLSSLL
G BBBBBBBBBBBBBBBBBBB
B  Block
L  Lasche
G  Gehäuse
F  Frontplatte
S  Schraube
[\pre]
Ich denke das ist klar. Als Block könnte man einfach zwei Muttern
aneinander (nebeneinander) schweißen lassen
Seit 50 Jahre hängen Kotflügel von Autos an Blechschrauben und diesen
Clipsen.
Und sag mir mal rauhere Bedingungen als die, die ein Kotflügel an einem
Auto hat, das über eine holprige Straße fährt.
Meines Wissens werden selten abgefallene Kotflügel in Gefahrenmeldungen
genannt. (Ausser zur Zeiten von R4 und Ente :-))
Es kommt ja auch auf "die Schönheit der Schraube" an. Wenn er nur z. B.
nur Zylinderkopf mit Innensechskant will, wird es damit schwer ;)
Ergänzung: Stimmt, die gibt's ja auch mit Maschinengewinde....
Nö, deine Schraube ist ein Ziehbolzen aus gehärtetem Material
und manchmal bei so einem Niet-Set(aus dem Baumarkt) dabei.
Brauchst dann nur eine kräftige Popnietzange.
Eine Ziehschraube müssten dann auch gehärtet sein, weil sich sonst
der Niet nicht verformt. Eine einfach Schraube packt das nicht.
Bei so einer Lasche wird das sowieso nicht
so leicht gehen. Den müsste man in einem Schraubstock einspannen.
http://www.t4-wiki.de/wiki/Blindnietmutter
https://www.conrad.de/de/novus-aluminium-blindnietmuttern-6-mm-aluminium-10-st-810319.html
von X4U (Gast)
X4U schrieb:
> Helicoils?
Und wie soll das helfen?!
von X4U (Gast)
Brotkrume schrieb:
> X4U schrieb:
>> Helicoils?
Vielleicht in dem er das Gewinde dadurch verstärkt?
von Peter M. (r2d3)
X4U schrieb:
> Helicoils?
https://www.boellhoff.com/de-de/produkte-und-dienstleistungen/spezialverbindungselemente/gewindeeinsaetze-helicoil.php
Der Fadenstarter schrieb, dass keine Dicke zum Gewindeschneiden
vorhanden sei, also passt auch kein Gewindeeinsatz, oder?  :)
Selbst der kürzeste Einsatz ist vermutlich immer noch zu lang.
Außerdem ist sind die Einsätze und das Montagewerkzeug teuer.
> Georg
Die von Georg empfohlenen Blechmuttern sind einfach, billig und
wirkungsvoll.
Zieht man die zu fest an, springt die Blechmutter und die Schraube ist
wieder lose.
Einziger Nachteil:
Das vielleicht schon vorhandene Bohrloch in der Befestigungslasche muss
mit dem Loch der Blechmutter fluchten.
Gleichzeitig sollte die Blechmutter bündig am Rand der Lasche anliegen.
Ist noch kein Loch vorhanden, entfällt dieses Problem.
von X4U (Gast)
Die kann man kürzen (und einkleben). Wenn das ganze robust werden soll
muss die Lasche wohl so oder so verstärkt werden. Das würden
Nieteinsätze aber gleich mit erledigen.
Leider wahr, aber gut. Hab damit in 3mm Alu schon Schrauben abgerissen.
von Paul B. (paul_baumann)
...und die Laschen, die ich mir eher als Winkel vorstelle, neu und aus
etwas stärkerem Material anfertigen?  Dann könnte man da Geschneide
reinwinden und wäre fertig.
MfG Paul
von Dieter W. (dds5)
Wie war denn ursprünglich die Befestigung der Frontplatte vorgesehen?
So wie ich den original Post lese sind diese Laschen original dran am
Gehäuse und für die Frontbefestigung vorgesehen.
Das es dazu dann keine (Schraub-)Lösung gibt mutet seltsam an, ausser es
wären Muttern vorgesehen, weil man normalerweise von hinten einfach
drankommt.
Hier die Lösung:
Sie müssen nur den Nippel durch die Lasche zieh'n
Und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben dreh'n
Da erscheint sofort ein Pfeil
Und da drücken sie dann drauf... und schon ist die Box auf.
Kennen sicher nur die älteren Semester.
von Harald W. (wilhelms)
> habe.
Vielleicht kannst Du sie ja anlöten.
Inkognito schrieb:
> Hier die Lösung:...
Ein durchaus vernünftiger Vorschlag.
MfG Paul
von Michael B. (alter_mann)
Goggle-Suchbegriff: Käfigmutter ;)
Paul B. schrieb:
> Geschneide reinwinden
Das ist aber nur etwas für Gescheite. Oder für Windige.
von Bernd F. (metallfunk)
Obwohl die einfachste Handskizze oder ein Foto jede Lösung gewaltig
erleichtern würde....
Zwei kleine Flachmaterial mit Gewinde hinter das Gehäuseblech
geklemmt, etwas Kleber ( oder Silikon) und gut ist das.
Das Flachmaterial ist für jeweils zwei Schrauben zuständig.
Alternative: Schraube von hinten einführen..,mit Mutter fixieren.
( fest anknallen!)
Und Frontblech von vorn mit Hutmutter anschrauben.
Grüße Bernd
Interessant wenn du was schmutziges schreibst. ;-b
Ich hätte ja auch Rückseite schreiben können :-)
Die Zweideutigkeit war mir bewusst, aber "von Hinten" tippt
sich schneller.
Grüße Bernd
Der war gut. Ich hatte schon vor zwei Tagen überlegt, was ähnliches zu
schreiben. Jetzt mach ich das:
Nehmen Sie .... wo habe ich denn jetzt das Mittel?
Ich habe das Mittel verlegt.
Ach was, nehmen Sie "Egal".
Und in ganz harten Fällen, nehmen Sie "Scheißegal".
Das kennen sicher auch nur die älteren.
von Alex (Gast)
Ich bin um die 30. Zähle ich schon zu den Älteren, wenn ich beides
kenne? :)
Ich werde es jetzt mal mit den Blindnietmuttern probieren. Leider hat
der Paketdienst den angekündigten Zustelltermin nicht eingehalten.
von Max707 (Gast)
Statt der Muttern Schrauben befestigen, die Frontplatte dann mit
Hutmuttern befestigen...
