Ich habe ein defektes Haustelefon demontiert ohne die Verdrahtung zu notieren. Aus der Wand kommen 9 Drähte. Einige davon konnte ich schon identifizieren. Was noch fehlt, die eine Möglichkeit die Haustür zu öffnen. Leitung | Funktion 1 | Null 2 | Taster Wohnungstür 3 | Taster Haustür 4 | 12V AC 5 | Lautsprecher 6 | Mikrofon 7, 8, 9 | Funktion nicht bekannt. Auf den Drähten 7, 8, 9 messe ich eine Spannung zwischen 4V und 6V AC im Leerlauf. Wenn ich die Leitungen jeweils durch einen 10 Ohm Widerstand auf Null lege, sind die Spannungen weg. Vermutlich fangen die Leitungen im Leerlauf einfach nur die EM-Wellen der anderen Leitungen auf. Die Wohnung ist im 5. Stock, die Leitungen sind wohl ca. 10 Meter lang. An sich gibt es ja nicht viele Möglichkeiten, wie der Türöffner verdrahtet sein kann. Entweder a) liegt ein Ende auf Null und das andere schaut aus der Wand und muss auf 12V AC gelegt werden b) genau umgekehrt zu a) c) beide Enden des Türöffners schauen aus der Wand und müssen auf Null bzw. 12V AC gelegt werden c) ist eher unwahrscheinlich Hat jemand Tipps, wie ich die Drähte wür den Türöffner identifizieren kann? PS: Ich habe Leitung 4 testweise durch einen 10 Ohm Widerstand kurz auf Null gelegt. Die Spannung sinkt auf 8V ab. Es fließen also 0.8 A durch den Widerstand. Wenn da eine Spule an der 12V Leitung hängt (also die vom Türöffner, Variante b)), müsste sie einen Widerstand von 5 Ohm haben. Nun weiß ich nicht, ob das tatsächlich der Widerstand der angenommenen Spule oder der Innenwiderstand des 12V Trafos ist. PPS: Leitungen 7, 8, 9 sind bezüglich Null sehr hochohmig. Man kann also ausschließen, dass an einer der Leitungen die Spule des Türöffners hängt.
Am Einfachsten ist es, beim Nachbar zu klingeln und in dem sein Telefon rein zu schauen wie es angeschlossen ist. Ohne Witz, mach ich manchmal, wenn Kunden das tun, was du getan hast. Meist werden alle Telefone gleich angeschlossen, weil es einfach einfacher ist. (Abgesehen von dem Klingeldraht) Kommen wir mal zu deiner Verdrahtung. Deine Zahlen stimmen nicht. Denn am Siedle 311 Telefon gibt es: I, 3, 8, 7, 9,11, 12 und 6.1. (1) Außerdem gibt es da keinen Null. Als erstes gibt es da die Gleichspannung für das Sprechen. Am Telefon wird dazu der Minus benötigt, und die Drähte vom Lautsprecher und Mikrofon. Der Minus ist an 9 anzuschließen, der Lautsprecher hat die Nummer 11, das Mikrofon die 12. (Der Plus ist an dem Lautsprecher/ Mikrofon an der Türstation angeschlossen und geht nicht an die Wohnungsstation) Die Wechselspannung ist für das Klingeln und der Türöffner. Und da kommt das gleiche fiese wie beim Sprechen: Der eine Wechselspannungsanschluss hast du am Telefon, und nur der. Im Normalfall, ist es der Anschluss 8 (neues System: Anschluss C) Der Gegenpol davon ist heute der Anschluss b und ist auch nur an der Türstation angeschlossen. Wenn man klingelt geht der Anschluss b auf den Klingeltaster, und von dort geht es zu deiner Wohnungsstation, über die Klingel zum Anschluss c (Bei deinem Gerät Anschluss 8) Beim Türöffnen ist es umgekehrt: Der TÖ Taster ist an C (8) angeschlossen, geht dann über dem TÖ zum b Anschluss. I ist der TÖ-Anschluss, und 7 die Klingel Es ist unbedingt zu beachten, dass die Wechselspannung und die Gleichspannung nicht zusammen kommen, sonst gibt es ein Brummen auf die Anlage. Zusammengefasst: 9 = Minus 11= Lautsprecher 12= Mikrofon 8= Stromversorgung Wechselspannung I = Türöffner 7= Klingel evtl muss bei deinem Telefon noch eine Brücke von 8 auf 6.1 gemacht werden. http://shop.siedle.com/xs_db/DOKUMENT_DB/www/Produktinformationen/HTA_711-01_214807_PI.pdf
Mit "Null" meinte ich nur eine Referenz, bezüglich der ich andere Spannungen angegeben habe. Die Nummerierung ist willkürlich und hat nichts mit der von Siedle zu tun. Ich muss rausfinden, welche Drähte dem Paar I, 6.1 in der Siedle-PDF entsprechen. Wenn man sie überbrückt, soll die Tür aufgehen.
