Hallo liebe Mikrcontroller-Gemeinde, mein neuer Lötkolben hat leider die Angewohnheit auch am Griff ziemlich heiß zu werden, sodass ich schon eine Brandblase an den Fingern bekommen habe. Ich würde deshalb gerne den Griff ein wenig isolieren. Nur soviel, dass mein vorderen Finger nicht auf dem Metallgriff aufliegen muss. Ein anderer Lötkolben von mir hat ein Schaumstoffgriff, der sehr angenehm ist. Habt ihr eine Idee wie man soetwas in der Art nachrüsten könnte? Würde sich soetwas eignen? https://www.amazon.de/Isolierband-AUTO-Gewebeband-Baumwolle-Klebeband/dp/B0029XY3UE/ref=sr_1_18?ie=UTF8&qid=1470932308&sr=8-18-spons&keywords=Klebeband+Stoff&psc=1&smid=A6P2RX1M0AXS4 Kennt ihr eine art hitzebeständiges Klebeband aus weichem, Schauffstoffartigem Material? Thomas
Thomas schrieb: > mein neuer Lötkolben hat leider die Angewohnheit auch am Griff ziemlich > heiß zu werden, sodass ich schon eine Brandblase an den Fingern bekommen > habe. Dann kauf Dir einen "vernünftigen" Lötkolben. Alles andere ist nur Pfusch. Es ist durchaus sinnvoll, etwas mehr als 3€ für einen brauchbaren Lötkolben anzulegen.
Es geht um diese Lötstation (http://www.elv.de/profi-100-w-loet-entloetstation-lf-8800.html) ich mir neu gekauft habe. Genau genommen, um den Entlötkolben. Er wird ziemlich heiß bei längerem Gebrauch. Ich bin absolut begeistert wie gut die Funktioniert. Deshalb will ich die eigentlich behalten. Vg Thomas
Thomas schrieb: > Er wird ziemlich heiß bei längerem Gebrauch. Bei einem Lötkolben dieser Preisklasse kann es sich nur um einen Defekt handeln. Miss die Temperatur am Griff doch mal nach. Lötkolben mit zu heissem Griff kenn ich nur als ungeregelte für <10€.
Thomas schrieb: > Ich würde deshalb gerne den Griff ein wenig isolieren. Nur soviel, > dass mein vorderen Finger nicht auf dem Metallgriff aufliegen muss. Da gibts ein ganz einfaches Mittel: Fass ihn weiter hinten an. Das Metallteil ist nicht zum Anfassen gedacht.
Franklin schrieb: > Thomas schrieb: >> Ich würde deshalb gerne den Griff ein wenig isolieren. Nur soviel, >> dass mein vorderen Finger nicht auf dem Metallgriff aufliegen muss. > > Da gibts ein ganz einfaches Mittel: Fass ihn weiter hinten an. Das > Metallteil ist nicht zum Anfassen gedacht. Lustig xD Dachte ich mir schon dass sowas kommt xD Problem ist aber leider, dass man an den Knopf drankommen muss, um die Vakuumpumpe zu betätigen. Harald W. schrieb: > Thomas schrieb: > >> Er wird ziemlich heiß bei längerem Gebrauch. > > Bei einem Lötkolben dieser Preisklasse kann es sich nur um einen > Defekt handeln. Miss die Temperatur am Griff doch mal nach. > Lötkolben mit zu heissem Griff kenn ich nur als ungeregelte für <10€. Leider habe ich kein Thermometer, dass das messen könnte. Ich frag mal bei ELV an, ob es sich hierbei um einen Defekt handeln kann. Ich denke aber eher nicht. Ist einfach schlecht isoliert.
Thomas schrieb: > Ist einfach schlecht isoliert. Dann musst du eben zwischen der Heizung und dem Griff ein schlecht wärmeleitendes Material montieren. Nur, was könnte man nehmen? Selbst wenn man etwas findet, muss es wohl noch mechanisch angepasst werden.
JBC hat das gleiche Problem mit seinen Kolben und es gibt darum als "Zubehör" Schaumstoffkondome. Dort oder bei Ersatzteilen für China Stationen findest Du vllt. etwas, das vom Durchmesser her zu deiner Station passt. Gruß
Geh mal in einen Fahrradladen. Es gibt so Schaumstoffgriffe für die Lenker. Die könnten im Durchmesser etwa passen.
Michael B. schrieb: > Geh mal in einen Fahrradladen. > Es gibt so Schaumstoffgriffe für die Lenker. Die könnten im Durchmesser > etwa passen. Ja das könnte eine gute Idee sein. Ich habe auch mal bei elv angefragt. Vielleicht haben die ja auch noch ein Lösungsvorschlag. Ich werde es euch dann wissen lassen.
Michael B. schrieb: > Es gibt so Schaumstoffgriffe für die Lenker. Die könnten im Durchmesser > etwa passen. Der ELV-Entlötkolbengriff dürfte etwas größer sein als so ein Fahrradlenkergriff. Diese Moosgummischläuche sind zwar dehnbar, aber das hat Grenzen und zu viel Wärme halten die auch nicht aus.
Im Fahrradladen gibt es auch Lenkerband aus Kork, das kann man um nahezu beliebig dicke Rohre wickeln. Kost' nicht die Welt und ist vielleicht einen Versuch wert.
Für den http://www.jbctools.com/t245-a-now-with-soft-and-thermal-insulator-grip-news-134.html gibt es das http://www.jbctools.com/0016057-grips-for-t245-a-t245-c-product-1009-category-9-menu-1.html als Ersatzteil. Schau einfach mal, ob im JBC Katalog die Maße für die Isolierhüllen drin sind und ob die Hüllen weniger kosten als ein Chinakolben, den man als Teilespender nehmen könnte.
