Hallo Bevor ich für Geld einen Elektriker hole. Im Haus gibt es einen Zählerschrank Früher waren da Zwei Zähler drinne und ein Feld für Sicherungen (5 Reihen). Mittlerweile wird kein Nachtstrom mehr benötigt und ein Zähler wurde demontiert. Durch einen Geplanten Umbau am Haus müssten etliche neue Sicherungsautomaten und Aktoren gesetzt werden. Dafür reicht das eine Feld nicht. Kann man an der Stelle wo mal der Zähler war durch neue Plastikabdeckungen und Hutschinen den Bereich für Automaten verwenden? Schrank ist ein Hager aber schon älter. Genaue Modeelnummern oder sowas habe ich nicht gefunden. Oder müsste man den Schrank komplett tauschen lassen?
Verschoben durch User
Es kommt auf die Aufteilung an. Bei Hager kann man die Felder (eine senkrechte Einheit) recht einfach tauschen. Mache mal ein Foto.
Peter II schrieb: > Bei Hager kann man die Felder (eine senkrechte Einheit) recht einfach >tauschen. Kann man, aber man bekommst keinen Ersatz für die alten Typen... Ich vermute mal der TO hat sowas wie einen Hager 80SL (müsste ein Schild in der Tür sein). Hatte wegen Hochwasser vor zwei Monaten das gleiche Problem: Man bekommt zwar Ersatz, aber nur für die neueren Schränke, welche wenig bis gar nicht passen... Aber im Grunde genommen kannst du das machen. Ist zwar nicht TAB-Konform, aber das wird nur Probleme geben, wenn du aus irgendwelchen Gründen nochmal umbauen musst. Bei vielen EVU's ist ein zweiter Zählerplatz vorgeschrieben (z.B. für Zusatzgeräte usw.). Daher könnte man bei drei Reihen bleiben, aber auf eHz umrüsten (neuer Schrank). Dann hast du in einem Feld auch gleich zwei Zählerplätze inkl. Anschlussraum für Zusatzgeräte. Gerade um Zuge der SmartMeter wäre ich mit solchen Aktionen "vorsichtig". Was passiert, wenn dabei wieder mehr Platz vom EVU gebraucht wird? Dann müsste der Schrank ggf. nochmal umgebaut werden, denn du hältst die TAB dann nicht ein. Gut, meist kann man mit denen reden, aber ich kenne welche, da geht das nicht...
Markuhs schrieb: > Kann man, aber man bekommst keinen Ersatz für die alten Typen... Ich > vermute mal der TO hat sowas wie einen Hager 80SL (müsste ein Schild in > der Tür sein). Hatte wegen Hochwasser vor zwei Monaten das gleiche > Problem: Man bekommt zwar Ersatz, aber nur für die neueren Schränke, > welche wenig bis gar nicht passen... wenn man das ganze Feld tauscht (und keine Sammelschienen durchgehen) dann müsste die neue eigentlich passen. Im Notfall das ganze Innenleben vom Schrank tauschen.
Peter II schrieb: > Im Notfall das ganze Innenleben vom Schrank tauschen. Dann tauscht man leichter den ganzen Schrank und ist wieder konform mit den einschlägischen Regeln und Normen. Gerald schrieb: > Bevor ich für Geld einen Elektriker hole. im ungezählten Bereich darfst Du eh nix machen, damit Du da was machen kannst, wenn Du es denn dürftest, musst Du die Haupsicherungen ziehen, das sind alles Dinge die im Normalfall verplombt sind. Aber was spricht denn dagegen neben dem Zählerschrank, bzw. an der Stelle wo sie gebraucht werden, eine Unterverteilung zu setzen?
