Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Transistorendstufe Funktion
von Freak5 (Gast)
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/bilder/endstuf4.gif
Funktioniert die Endstufe in A) eigentlich so? Nach meinem Verständnis
würde der Transistor möglicherweise zerstört. Müsste man nicht 2
Basiswiderstände verwenden?
Gibt es bei sehr steilen Taktflanken nichts gegen einen Shoot through
unternehmen?
von peter dannegger (Gast)
Die Kollektorschaltung (auch Emitterfolger genannt) hat eine hohen
Eingangswiderstand und benötigt daher keinen Basiswiderstand. Siehe die
drei Transistorgrundschaltungen.
Peter
von Freak5 (Gast)
Thx
von Profi (Gast)
Das ist keine "Digital-", sondern eine klassische
"Analog"-Gegentakt-Endstufe.
Die Ts können nie beide leitend werden, da die Emitterspannung des
oberen Ts um einen Diodendrop (ca.0,7V) niedriger ist als seine
Basisspannung. Da diese auch an der B des unteren Ts anliegt, der aber
erst zu leiten beginnt, wenn die B-Spannung 0,7V unter seiner
E-Spannung liegt, entsteht das obere Oszillogramm.
Der OpAmp vergleicht Ein- und Ausgang und steuert die Ts so an, dass
oben genannter Effekt kompensiert wird (s. unteres Diagramm).
Besser verständlich wäre es, wenn die Spannung am Ausgang des OpAmp
auch noch angeigt wäre. Die schaut in etwa so aus:
   _
        hier ist ein Sprung um 1.4 Volt, damit nach dem oberen der
untere T leitend wird.
Beim Umschalten entstehen kleine Verzerrung, und die Kunst ist u.a.,
diese unter allen Betriebsbedingungen (Aussteuerung,
Versorgungsspannung, Frequenz, Last, Temperatur, ...) minimal zu
halten.
von Freak5 (Gast)
@Profi: Ich meinte besonders die ohne Operationsverstärker.
Und ich persönlich wollte die als Digitalverstärker benutzen um damit
Mosfets zu treiben und mit den Mosfets Kondensatoren zu
Laden/entladen.
Das ganze soll dann >1Mhz schnell werden können :-)
Thx trotzdem weil du dir auch die Mühe gemacht hast.
Mein Problem wäre höchstens gewesen warum das nun so hochohmig ist.
Das kann ich mir aber selbst heraussuchen, da das Sichwort schon
genannt wurde.
