Forum: Haus & Smart Home Lampe an/aus und Mikrocontroller immer an
von Peter L. (aggro600)
Guten Abend,
ich habe mir heute eine Ikea Lampe zugelegt und möchte sie
Automatisieren,so wie hier
http://www.instructables.com/id/Remote-Controlled-IKEA-Death-Star-Lamp/?ALLSTEPS
Nur ich verstehe nicht so ganz wie das mit dem Lichtschalter
funktioniert.
Ich schalte ja die Lampe an und aus aber damit auch den Mikrocontroller.
Aber wenn die Lampe aus ist muss der Motor noch die Lampe zu fahren.
Mein eigener Lösungsansatz war, zu meinem Lichtschalter Parallel eine
Diode zu hängen. Dann nutze ich die positiven Wellen für meinen
Mikrocontroller und beim Kurzschließen der Diode habe ich dann noch
Spannung für das Licht.
Könnte man auch nen Kondensator benutzen der nach dem Abschalten den
Motor antreibt? Wieviel Kapazität bräuchte ich dann ca.?
von Tr (Gast)
So wie ich seine Beschreibung und das Programm lese, hat der immer
Spannung an der Elektronik anliegen und schaltet die Glühbirne über ein
Relais im Baldachin. Den Lichtschalter hat er dann wahrscheinlich
abgeklemmt und auf einen GPIO Pin gelegt.
Eine Glühbirne leuchtet auch mit Halbwellen.. Du könntest das als
Statussignal nutzen und die Fassung nur bei "vollständiger" Netzspannung
versorgen.
Netzteil könnte schwierig werden, ich weiß nicht wie die kleinen
Schaltnetzteile mit dem halben Sinus zurecht kommen. Ein Trafo wird
brummen.
Ein Kondensator wird viel zu groß, ich würde einen kleinen LiPo Akku
nehmen (und den Antrieb an dessen Spannung anpassen, oder einen Step-Up
reinhäkeln).
Nen Akku fände ich nicht so schön.
Mit der einen Halbwelle weiß ich leider auch nicht was da dann raus
kommt. Aber leider sehe ich gerade keine Möglichkeit. Ich glaube ja
nicht das er an seiner Lampe nen extra Leitung hat mit Phase.
Hast du evtl noch ne Idee?
von Michael U. (amiga)
die Beschreibung ist die übliche Katastrophe...
Da er auch noch einen "üblichen Wandschalter" passend programmiert hat,
dürfte er also immer Spannung an der Lampe haben und bedient sie per
Funk mit der Fernbedienung oder dem programmierten Wandschalter.
Ist ein Problem, über das ich auch schon nachgedacht habe.
Die Halbwellen-Version werde ich wohl mal testen, ein
Weitbereichswandler sollte damit eigentlich klarkommen, da ist sowieso
nur Gleichrichter und Ladeelko dran.
Geschaltet muß also immer an der Lampe. Ich habe noch keone sinnvolle
Lösung für einen Funkschalter gefunden, die billig ist (EnOcean ist mir
für eine Spielerei einfach zu teuer).
Möglich wäre für mich Schalterleitung brücken und 433MHz-Sender mit
ATTiny mit Taster statt des Schalters. Dann natürlich da
Batteriebetrieben. Würde mich nicht stören, eine CR2032 überlebt das ein
paar Jahre.
Gruß aus Berlin
Michael
Kann man nicht vllt am Wandschalter schon ein Netzteil einbauen sodass
die Gleichspannung und die Wechselspannung über die selben Adern läuft?
Vllt könnte man statt ner Diode auch nen Wiederstand nehmen und mit dem
Mikrocontroller die Spannung auswerten.
Gibt es evtl. eine art Bus-System, die über das 230V Netz geschickt wird
und per Arduino funktioniert?
von Michael R. (mr-action)
In seinem Schaltplan ist der Wall Switch (S2) doch eingezeichnet... Er
hat also dauerhaft 230V an der Decke und der Wandschalter zieht einen
GPIO auf GND...
Aber die Idee mit den Halbwellen find ich persönlich wesentlich cooler!
Ich bin gespannt... ;-)
Viele Grüße
Michael
PS: Die Lampe sieht in Summe schon ganz cool aus.
von Sebastian L. (sebastian_l72)
Du brauchst entweder
- eine 2. Phase
- einen 2. Leiter, der dieselbe Phase aus der Wechselschaltung abgreift.
- oder einen Energiespeicher (wenn da oben nur 1 Phase ist).
Ein Kondensator muss schon recht mächtig sein um den Motor treiben zu
können.
Ja
von TCP/IP via PowerLine bis nach X10 ist alles möglich.
