Hallo! Heute ist das Programmierboard mit der Post gekommen. Und in der anleitung steht was zu einem Poti: und zwar: HIER WIRD DIE REFERENZSPANNUNG EINGESTELT WELCHE DAN AUCH AM ENTSPRECHENDEN PIN DER ICs (DIE MIT INTEGRIERTEN AD-WANDLERN)ANLIEGT. Wozu muss man denn denn Poti einstellen??? DANKE! MFG MARCUS
Mann, dreh doch nicht gleich durch!! Was für ein Board ist das denn? Eine Referenzspannung dient bei ADC's der Festlegeung des Spannungsbereichs der für den ADC gelten soll. Stellst Du Vref auf z.B. 3.0V kannst Du mit Spannungen zwischen 0 bis 3V arbeiten. Aber vorsicht! stelle die Spannung nicht über die Betriebsspannung des Micros, sonst Peng! Die ADC's haben aber auch eine minimale Referenzspannung die nicht unterschritten werden sollte, der wird dann recht ungenau. Reiner
Ui - Sonntagszustellung mit der Post. Das Poti brauchst Du überhaupt nicht, wenn Du keinen A/D Wandler hast. Aber wie soll das hier jemand wissen und beantworten, wenn Du nicht mal Prozessor, Hersteller und Board-Typ angibst? Ist genauso, wie die Frage zu beantworten: Ich habe hier ein Auto im Hof. Muß ich Diesel oder Benzin tanken, welchen Verbrauch hat es?
