Forum: PC Hard- und Software CanHacker V2.00.02 Windows 10
von temp (Gast)
Ich habe hier einige CAN-Interfaces vom Typ UsbTin. Die arbeiten auf
einen virtuellen Com-Port. Leider gibt es kaum Analysesoftware für das
Lawicel-Protokoll die mit normalen virtuellen Com Ports zurecht kommt.
Canhacker erfüllt meine Anforderungen sehr gut. Das heißt bis W7. Da war
das mit den Com-Ports manchmal schon hakelig, unter Windows 10 geht es
überhaupt nicht mehr. Die erste Frage zuerst:
Hat einer ähnliche Erfahrungen oder eine Lösung für das Problem?
Canhacker hat definitiv ein Problem mit der Ansteuerung der seriellen
Schnittstelle. Es gibt aber auch den Modus um direkt auf ftd-Chips zu
arbeiten mit Hilfe der ftd2xx.dll. Die ist sehr gut dokumentiert und ich
habe heute das schöne Wetter geopfert und probiert eine ftd2xx.dll zu
schreiben die dann nicht den ftd-Chip bedient sondern eine normale
Schnittstelle. Zum Glück sind es nur wenige Funktionen die Canhacker aus
der dll importiert. Und es war erfolgreich!
Natürlich ist das noch nicht fertig. Trotzdem die Frage ob noch jemand
außer mir Canhacker liebt und es auch unter W10 benötigt. Wenn ja würde
ich das dann mal veröffentlichen wenn es fertig ist.
von Marc H. (marchorby)
Poste doch mal deinen Code den du da geschrieben hast! Und einen Link
zum CanHacker wäre auch nett!
von temp (Gast)
Mit dem Link kann ich schon mal dienen. Der Code ist aber im Moment noch
nicht fertig und ausserdem in einem Zustand, das er eine gefunden
Spielwiese für die Unfehlbaren in diesem Forum abgeben würde. Deshalb an
dieser Stelle Geduld.
http://www.canhack.net/viewtopic.php?f=25&t=1838&sid=7b1bbaaebe5ce4262b594dddeaec14b1
von Andreas W. (geier99)
Ich würde den Canhacker auch gerne unter W10 verwenden.
> Moment noch
> http://www.canhack.net/viewtopic.php?f=25&t=1838&s...
Da verbirgt sich aber nur eine .exe (und mein AV mault auch).
Kannst du die Sourcen nicht als .zip packen?
von temp (Gast)
Marc H. schrieb:
>> Moment noch
Kannst du lesen? Der Link zu Canhacker wurde oben gefragt. Der stammt
nicht von mit und leider habe ich dazu auch keine Quellen.
von Thomas V. (Gast)
da schließe ich mich doch gerne an und möchte den CANhack auch unter
Win10 nutzen.
Danke für den Einsatz!!
Thomas
von temp (Gast)
Ich lege euch mal die dll zum Testen in den Anhang. Einfach die
ftd2xx.dll im CanHacker Verzeichnis umbenennen und die neue da hin
kopieren. Die gefundenen com-Schnittstellen werden im Setup unter FTDCxx
gelistet und so angesprochen. Das sieht zwar etwas komisch aus, war aber
ein Tribut an das Handling der Com-Namen der CanHacker Software.
von andreas (Gast)
Was kann man mit canhacker alles machen?
von temp (Gast)
Ist dein Buttler tot?
Kurzes Feedback:
Gestern kamen meine restlichen Bauteile und ich konnte meinen USBtin
fertigstellen und CANhack unter Win10 ausprobieren.
Funktioniert einwandfrei :-)
Vielen Dank für die DLL!!!
Thomas
Erst mal vielen Dank für Deine Bemühungen und hier mein kurzes Feedback:
- bei mir hatte die DLL den gleichen Fehler gebracht (Win10 in einer
virtuellen Maschine)
- und auf einem Laptop hat jetzt der CANHacker direkt funktioniert ohne
dass ich Deine DLL genommen hatte. Anscheinend wurde das Problem durch
irgendein automatisches Update gelöst.
  Andreas
von temp (Gast)
Du darfst natürlich nicht COMX im Setup auswählen. Damit landest du im
internen Code für die Schnittstelle der CanHack-Software. Die kann ich
ja schlecht entfernen. Du musst FTDCxx auswählen. Nur dann wird die dll
überhaupt benutzt.
Auf einen aktuellen W10 Stand 1607 hat sich wohl wirklich was geändert.
Allerdings nur soweit dass CanHacker die Schnittstelle öffnen konnte,
danach hackt es bei mir weiterhin.
Warum funktioniert das dann bei mir unter Win10 problemlos?
> überhaupt benutzt.
ja, genau das hatte ich gemacht und trotzdem den Fehler bekommen.
(Schnittstelle konnte nicht geöffnet werden)
ich hatte nur das Öffnen geprüft. Dann schaue ich da nochmal nach und
probiere auch hier mal Deine DLL.
