Forum: HF, Funk und Felder Programmierung Motorola GM340/360/380 was brauche ich unter Win7/10
von Holger (Gast)
Moin, ich möchte ein GM340 und eventuell auch 360/380 programmieren. Die
Programmierung ist für 70 cm Afu-Zwecke. Aber was brauche ich an
Software und an Hardware? Da gibt es ja unzähliges. Von Selbstbau bis
unendlich teuer. Echte COM-Ports habe ich nicht an meinen Rechnern.
Holger
von B e r n d W. (smiley46)
Hier gibt es eine pdf-Datei, die möglicherweise weiterhilft:
http://www.n5dux.com/ham/files/pdf/Universal%20Radio%20Programmer.pdf
Keine Ahnung, ob das auch mit einem USB/RS232-Adapter funktioniert.
von A.T. (Gast)
Mehr Pinouts für 'RIB-to-Radio' Adapter gibts hier:
http://www.batlabs.com/pinouts.html
Die Software für meine GP300/GP600 Motorolas habe ich irgendwo aus RUS.
Allerdings habe ich für alte Software einen Win98 Laptop mit echtem
drunterliegenden DOS und echter serieller Schnittstelle. Für die
Programmierung der o.a. Geräte reicht es dann, ein MAX232 Pegelwandler
zu benutzen, die TX Leitung per Diode mit RX zu verodern und RX an den
Programmierkontakt zu legen.
Bei den GM340 sieht das geringfügig anders aus, das 'Boot' Signal gibts
bei mir nicht, kann aber anscheinend auch aus der seriellen gezogen
werden. Mit USB-RS232 Adaptern habe ich diesbezüglich aber keine
Erfahrung.
von Jörg W. (dl3to)
Hallo Holger,
hatte ähnliches Problem.
Ich habe auch extra einen alten Win95 Rechner rausgesucht mit Ser.
Schnittstelle.
Habe mir ein RIB geliehen, der erste Versuch mit einem Programmierkabel
in die Mik. Buchse ist bei mir fehlgeschlagen.
Erst der Zweite Versuch ein Programmierkabel für die Zubehörbuchse
brachte den Erfolg.
Diese Beschaltung ist im Netz zu finden, Es sind 4 Leitungen Nötig und
eine Brücke im 5 pol. Stecker der RIB. Damit kann auch die Soft auf dem
Gerät geflasht werden.
Es wird bestimmt noch öfter diese Frage auftauchen.
73 de Jörg
von Michael M. (michaelm)
...dann hoffen wir alle mal inständig, dass Holger nach 4 1/2 Jahren
hier noch aktiv ist und mitliest... ;-)
von Holger (Gast)
Hallo, vielen Dank für die Info. Dann kann ich endlich weitermachen;-)
73!
von Holger_ (Gast)
73!
von Bodo M. (dg8ly)
Hallo  Holger_ (Gast),
eine Ripp kann ich dir zu Verfügung stellen. SW nur für die GM 950 (4m).
Falls noch Interesse, bitte, nur PN an mich.
Beste Grüße
Bodo dg8ly
von GM900 (Gast)
Kann man eine GM900 eigentlich über die Mikrobuchse programmieren?
Oder muss man die Zubehörbuchse nehmen?
