Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Werkbank "Schnellspannhalterung"
von Dieter (Gast)
sorry für den Betreff, aber ich weiß nicht wie ich es besser beschreiben
soll, daher schnell eine Erklärung:
Ich baue mir grade eine neue große Werkbank und hätte zB den
Schraubstock gern variabel. Aktuell ist der mit 2 dicken Schrauben fest
dran (aber halt manchmal im Weg).
Momentan ist ein Plan, im Werktisch vorne zwei Flacheisen einzulassen,
oben mit Durchgangsloch (zB alle 10cm), und unten mit Gewinde. Der
Schraubstock kommt auf eine Grundplatte und kann dann relativ einfach
montiert/entfernt werden. Als Bonus kann man auf weitere Grundplatten
anderes vormontieren, zB eine Gehrungslade.
Mit Schraubzwingen oder so anklemmen taugt nicht weil sonst die
Schubladen drunter nicht aufgehen.
Noch flexibler wäre eine Leiste für Nutensteine. Gibt es die Leisten
auch in Stahl? Gefunden habe ich nur diese großen Aluprofile wie es
manche zB zum 3D Druckerbau oder so verwenden.
Bevor ich nun das Rad neu erfinde: gibt es für zB Werkbänke eine Art
Spannsystem?
von Paul A. (wandkletterer)
Schraubstock im Schraubstock. Das mit den Schrauben ist schon gut, aber
mit Langlöchern zum raus- und reinschieben ist es noch besser.
von Karls Q. (karlsquell)
Schraubstock auf ein dickes Rohr (80mm) montieren und dann eine
Klemmvorrichtung in die Werkbank installieren. Somit ist er sogar noch
in der Höhe variabel und kann geschwenkt werden. Wenn man ihn nicht mehr
braucht, zieht man ihn nach oben raus und verschließt das runde Loch in
der Tischplatte
von Tom (Gast)
> Spannsystem?
http://www.feinewerkzeuge.de/maschinenzubehoer.html
Das ist aber eher für Anschläge für den Oberfräsentisch gedacht als für
den Grobschmied-Schraubstock.
von Walter T. (nicolas)
Ich habe mir in meinen Werktisch einfach von unten zwei Rampamuffen M10
für den Schraubstock gedreht. Wichtig ist nur, daß die Bohrung an der
Unterseite der Durchganglöcher mindestens den gleichen Durchmesser wie
die Oberseite hat, an der die Späne und kleinen Gegenstände
hineinfallen.
Und daß man sich nicht der Illusion hingibt, daß man mit Stopfen oder
Abdeckungen dauerhaft hantieren könnte. Die Befestigung muß von Anfang
an darauf ausgelegt sein, mit Dreck von oben klarzukommen.
von Florian R. (Firma: TU Wien) (frist)
Hi
> Gibt es die Leisten auch in Stahl? Gefunden habe
> ich nur diese großen Aluprofile wie es manche
Vielleicht ist da was passendes dabei:
http://www.halfen.com/de/781/produkte/montagetechnik/halfen-montageschienen-und-halfenschrauben/einfuehrung/
Es gibt neben Halfen auch noch andere Hersteller, Halfen ist nur der
bekannteste.
Grüße
Flo
von Dieter (Gast)
Also vielleicht versteh' ich es nicht, aber den Schraubstock für den
Schraubstock muß ich doch auch am Tisch festmachen. Henne-Ei?
> der Tischplatte
Mit variabel meinte ich eigentlich links-rechts, nicht hoch-runter.
Rampas hatte ich total vergessen! Stimmt, das wäre auch eine einfache
und gute Lösung. Danke für's erinnern.
> bekannteste.
T-Nutschienen würden mir schon richtig raushängen, weil dann einfach
jede Position möglich ist. Bloß, links und rechts ist eine Wand, da
bräuchte ich ein "Loch" zum Einfädeln der Nutensteine im Tisch. Das ist
ja weniger ein Problem, aber wenn ich den Dreck nach vorne vom Tisch
kehre ist immer gleich die Nut voll :/
von Gerd E. (robberknight)
Rampamuffen sind die hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Rampamuffe
Aber ich kann mir noch nicht ganz vorstellen wie die für das Problem
helfen.
Kannst Du das vielleicht noch genauer erklären oder nen Foto oder Skizze
hochladen?
Vielleicht habe ich auch eine andere Art von Befestigung des
Schraubstocks am Tisch im Kopf? Ich kenne das so, daß die von vorne und
von oben in den Tisch geschraubt werden. Oder halt das
Höhenverstellgerät von vorne und von oben und dort sitzt dann der
Schraubstock drauf.
von Inkognito (Gast)
> helfen.
> hochladen?
Dann habe ich zwei metrische Gewinde (M10) in meinem Werktisch, auf dem
ich meinen Schraubstock jederzeit von oben mit zwei Inbusschrauben
befestigen oder lösen kann.
Das löst das Problem des TOs, der seinen Schraubstock auf dem Tisch
verschieben können will, nicht wirklich. Aber es ist ja gut möglich, daß
diese Anforderung weniger hart ist, als es zunächst klingt. Ich habe auf
jeden Fall in meiner Werkstatt nur eine sinnvolle Stelle, wo der
Schraubstock wirklich gut hinpaßt. Das ist eigentlich immer an einer
Ecke der Werkbank. Für Linkshänder meist an einer rechten Ecke, für
Rechtshänder meist an einer linken. Dann räumt man sich die Schubladen
mit den Feilen und der Säge so, daß man vom Schraubstock aus gut
drankommt (zweite Schublade von oben unter dem Schraubstock) und dann
hat man eh keine Lust mehr, mit dem Schraubstock durch die Werkstatt zu
wandern, weil man an jeder anderen Stelle sein Werkzeug nicht hat.
von Dieter (Gast)
Das würde mein Problem schon lösen. Zugegeben, eine T-Nut wäre noch
schöner, ist aber auch empfindlicher da sich darin viel schneller Dreck
ansammelt. Rampas alle zB 10 cm lassen mich den Schraubstock rasterweise
montieren. Idealerweise in der Tischmitte (denn links und rechts habe
ich eine Wand); und da stört er doch schnell mal.
Mir geht es aber nicht nur um den Schraubstock. Mit so einem System kann
ich auch anderes relativ einfach fixieren. Wie die erwähnte
Gehrungslade; bisher hefte ich die mit einer Zwinge fest um sauber
arbeiten zu können. So kommt die auf eine Grundplatte und wird einfach
mittels der Rampas festgesetzt.
von denker (Gast)
ich habe einfach zwei (oder drei, weiß ich auswendig nicht)
Durchgangslöcher passend durch die Platte gebohrt und den Schraubstock
dort mit Elementverbindern aus dem Möbelbau (und normalen M6 Schrauben
oder so weil das Element zu kurz war) festgeschraubt.
Und das Problem mit dem Dreck ist mit einer Ahle und Staubsauger gelöst
von Thomas K. (maxi888)
von Sebastian L. (sebastian_l72)
Wie gross und schwer ist der Schraubstock?
Welche Belastung wird übertragen?
Schraubstock sollte direkt auf einen schalgbelastbaren, steifen Boden
abgestützt werden, ansonsten federt es bei jedem Schlag, Feilenhieb,
etc.
Klemmen nützt nix, der Schraubstock soll ja min. in 5 Freiheitsgraden
formschlüssig gehalten werden.
Mein Lieblingsschaubstock wiegt ca 50 kg und hat einen kleinen Amboss.
Wenn das kein "Kindergeburtstag"-Schraubstock ist:
- Durchgangslöcher durch die Tischplatte (z.B. 50mm Sperrholz)
- Flacheisen als Widerlager unter den Tisch montieren (min 3 stk.
3,5*30)
- mit min 2skt. , besser 4 stk. M10 Gewindestangen/Bolzen verschrauben.
- Talje unter der Decke um den Schraubstock wegheben zu können.
Die Platte muss natürlich auch solide verankert werden, aufstellen
reicht nicht.
Bei Feinarbeiten lege ich eine 4mm ABS Platte auf die Werkbank, die
deckt auch die Löcher zu.
"Halfen" Schienen nimmt man um Heizungsrohre aufzuhängen, ein
Formschluss ist nicht in allen Freiheitsgraden gegeben.
Für den Mikrocontroller Bastler kann das aber langen. Für HLSK Arbeiten
oder KFZ Arbeiten reicht das nicht.
