Hallo, hab da ein Problem und hoffe das mir jemand weiterhelfen kann. Ich habe mir ein regelbares Netzteil gebaut welches auch negative Spannungen erzeugt (z.B. für OPV's oder LCD-Kontrastspannungen). Die eingestellten Spannungen wollte ich nun über einen C-Control (hat A/D-Eingänge) auf einem Display anzeigen. Bei der positiven Spannung funktioniert das auch prima. Allerdings weiß ich nicht, wie ich das mit der negativen Spannung machen soll. Die A/D-Eingänge wollen schließlich eine positive Spannung.
Du kannst über einen einfachen Spannungsteiler zwischen der Positiven und der negativen Spannung einen Messpunkt schaffen, welcher auf Positivem Potential liegt. Bei kenntnis der Positiven Spannung und des Teilerverhältnisses kann man dann einfach die negative Spannung ausrechnen. dkm
