Hallo, ich habe hier ein 24V-Netzteil das ehemals für einen Nixdorf Drucker war; es konnte 24V 3A Dauer. Die Elektronik ist aber kaputt gegangen. Jetzt habe ich den Trafo direkt an einen Brückengleichrichter und Elkos geschlossen, und komme auf 43V. Ich möchte mir gerne ein Netzteil fürs Labor bauen, das 5V, 12V und 24V mit je 2 Ampere liefern kann - mit möglichst hohem Wirkungsgrad und so wenig wie möglich Aufwand. Die gängigen Schaltregler hören alle bei 30V bzw. 35V auf, und sind auch was Imax betrifft nicht sehr großzügig. Hat wer eine heiße Idee über einen geeigneten Regler, oder vielleicht ein solches Gerät schon gekauft gesehen gebaut ? Der Trafo ist ein Ringkerntrafo mit 130VA, und zu schade um ihn zu entsorgen... Gruß, Nihilist
Nimm am besten LM2576-HV, die können 60V, das sollte Reichen. Die gibt es als Festspannungs und als einstellbare Version.
Danke Benedikt, genau sowas habe ich gesucht. Hast Du zufällig eine Bezugsquelle für den HV-Typen? Bei Reichelt und Bürklin gibts nur die T-Typen, die gehen zwar bis maximal 45V, aber so nahe am Limit betreiben mach ich ungern. Bei Belastung sinkt zwar die Spannung, aber ich möcht lieber bisschen Reserve nach oben hin... Gruß, Nihilist
