Forum: Haus & Smart Home Buderus Gastherme
von Rainer V. (Gast)
habe eine Gastherme Ecomline CR in meinem (gemieteten) Haus und habe
neben konventionellen Heizkörpern im Haus eine Fußbodenheizung im Bad.
Nun kann man die Therme ja "modulieren". Habe z.Z. den Brenner auf ca.
80% und frage mich, ob ich den Wert wegen der Fußbodenheizung nicht
reduzieren sollte. Leider habe ich keinerlei Unterlagen zur Therme  und
bin deshalb vollkommen unsicher. Wenn ich den Brenner auf 50% reduziere,
reicht dann die Wassertemperatur noch für die "normalen" Heizkörper oder
brennt der Brenner dann ohne Ende und ich kriege die Bude trotzdem nicht
warm?
Ausprobieren wäre natürlich eine Lebensaufgabe :-)
Kann jemand einen Hinweis geben?
Gruß Rainer
von Der Andere (Gast)
Rainer V. schrieb:
> und habe
Das passt nicht ohne weiteres zusammen.
Man hat da normalerweise einen 2. Heizkreis mit einem Mischer, der über
eine Regelung dafür sorgt, dass die Vorlauftemperatur der
Fussbodenheizung entsprechend niedriger ist.
Es gibt eine lowcost Lösung mit einem Rücklaufthermostat, aber auch da
gibt es einen eigenen Heizkreis mit einer extra Pumpe.
Die Modulation der Therme übernimmt normalerweise die Heizungsregelung,
die ja nach Energieanforderung (oder im einfachsten Fall je nach
Aussentemperatur die Therme für di Heizung moduliert. Bei
Warmwasseranforderung wird dann normalerweise automatisch auf 100%
geaschaltet.
Hallo Gast,
ja, das stimmt schon so, wie du das beschreibst...nur ist der
Fußbodenkreislauf bei mir einfach am Rohrsystem dran. Und wenn ich es
richtig verstanden habe, regle ich die Vorlauftemperatur durch diesen
"Prozentregler" an der Therme. Außenfühler gibt es nicht. Das
Steuergerät im Wohnzimmer regelt die Therme. Oder verstehe ich irgend
etwas falsch?
Danke Rainer
Hi All,
ist die Frage wirklich soooo blöd?
Rainer
ich versuch' noch einmal.
Am Brenner habe ich 2 Einstellmöglichkeiten. Symbol WW von 0 - 100%
und Heizung von 0 - 100%. Nun meine ich mich zu erinnern, dass man mit
zB. Heizung auf 50% sowas wie 50°C Vorlauftemperatur einstellen kann.
Ist das richtig?
Danke und Gruß Rainer
von Heinz (Gast)
Bist DU sicher dass das Prozent-Angaben sind ? Und nicht
Temperatur-Angaben?
Irgendwo musst Du ja einstellen, wie warm Dein Wasser sein soll ?
Eine Therme bei der man direkt die Leistung einstellen kann habe ich
noch nie gesehen.
Falls es Temperatureinstellungen sind, und Du ja keine aussengeführte
Regelung hast, solltest Du die mehrmals im Jahr verstellen
- jetzt z.B. ganz aus
- in der Übergangszeit je nach Haus z.B. 45°
- im Winter z.B. 60°
- wenn es draussem mal richtig kalt ist z.B. 70°
Der Sinn dieses Reglers ist, das man je nach gewünschter Temperatur im
Haus die Einstellung ändert
Du kannst es natürlich auch immer auf 80° lassen, dann reicht es auf
jeden Fall immer, nur energiesparend ist das nicht gerade
von Klempi (Gast)
Was genau ist es für ein Gerät?
Deiner Beschreibung nach würde ich sagen man stellt die
Vorlauftemperatur ein, Festwert. Da würde ich bei FBH nicht über 45 Grad
Celsius gehen wollen, die Oberflächentemperatur des Fussbodens wird dann
zu hoch. Es gibt auch high-temp Systeme, quasi mit isoliertem Rohr, die
werden mit deutlich höheren Temperaturen gefahren. Man müsste wissen was
da verbaut ist.
Ob die Heizkörper bei niedrigen Vorlauftemperaturen die nötige Leistung
abgeben hängt von ihrer Größe ab. Wenn die Anlage nach einer Berechnung
geplant und gebaut wurde ist davon auszugehen dass das passt. Denkbare
Kombination wäre eine normale FBH mit vergleichsweise riesigen
Heizkörpern und etwa 40/45 Grad Vorlauftemperatur, oder die high-temp
Variante mit normalen Heizkörpern und 70 Grad Vorlauftemperatur.
> noch nie gesehen.
Ich weiß es nicht...deshalb frage ich ja. Und natürlich schalte ich die
Therme im Sommer aus. Aber wegen der - offensichtlich - ungewöhnlichen
direkten Kopplung des Fussbodenkreislaufs im Bad, würde ich gern die
Gesamtvorlauftemp. reduzieren. Ich weiß, dass Heizkörper Leistung bei
Vorlauftemp. xy abgeben. Die Frage ist, kann ich das in meinem Fall
optimieren. Also Vorlauftemp-senkung gegen Brenndauer. Kann man das
verstehen?
Habe ich doch geschrieben...
Gruß Rainer
von Holger R. (holgerr)
Normalerweise wird es so gemacht.
Für die Fußbodenheizung ist normalerweiser ein zweiter Kreis
erforderlich.
Im Low Cost Bereich wird aber die „Fußbodenerwärmung” mit einem zweiten
Termostaten einfach paraell angeschlossen.
Fahr einfach die Heizleistung runter und schau was passiert.
Kann außer einer kalten Bude nicht viel passieren und kalter Füße im
Bad.
Holger
Danke!
Ich werde es wohl ausprobieren müssen. Und ob das Wohnzimmer, wo der
Thermostat hängt, seine Temperatur erreicht sehe ich ja dann. Habe halt
Angst, dass das Wohnzimmer wegen der reduzierten Vorlauftemperatur nie
so warm wird, wie eingestellt und deshalb der Brenner quasi immer
brennt.
Dachte, dass man für so was vielleicht Faustformeln hat.
von Heinz (Gast)
Der Brenner wird nicht immer brennen
Ich bezweifle zugegeben sogar, ob Deine Heizung überhaupt modulieren
kann, falls doch, nur in einem bestimmten Bereich
Das einzige was passieren wird, wenn Du die Temperatur runter stellst,
ist, das es Dir vielleicht nicht warm genug wird
(Und Du sparst ein paar Euro, aber verspreche Dir da nicht
Riesen-Summen)
Heinz schrieb:
Hallo, ich glaube, dass die Therme schon moduliert...das Modell, was ich
genannt habe, ist das holländische Modell von Buderus und ist ca. 5
Jahre alt. Aber wie dem auch sei...ich probiere es aus.
Danke
