Forum: Offtopic Ringkern vergossen / nicht vergossen
von R. S. (Gast)
Wo liegen die Vor- und Nachteile zwischen einem vergossenem und einem
nicht vergossenem Ringkerntrafo?
: Verschoben durch User
von ;o) (Gast)
Vorteil: Vergossener Ringkerntrafo
Kein / weniger Brummen.
Weniger Anfällig gegen äußere Einflüsse
Nachteil:
Teurer
Überhitzt (unter Umständen) leichter
Kann nicht (so einfach) neu gewickelt werden
von Oliver S. (oliverso)
Oder einfacher:
Vorteil : vergossen
Nachteil : vergossen
Oliver
von Harald W. (wilhelms)
Ralf S. schrieb:
> Nachteil eines vergossenen Ringkerntrafos?
Man kann nachträglich keine zusätzliche (Hilfs-)Wicklung aufbringen.
von R. S. (Gast)
Interessant: wie macht man das? einen Teil abwickeln oder zusätzlich ein
paar Windungen drauf?
von Mani W. (e-doc)
Dumme Frage!
Wenn nichts vergossen ist, dann lässt sich auch eine zusätzliche
(Hilfswicklung) für Hilfsspannungen oder ähnlichem darauf
wickeln...
Geht auch bei nicht vergossenen EI Kernen, denn ein wenig Platz
(Luft) ist da immer noch für eine Zusatzwicklung, die wenig
Strom benötigt...
Da gibts auch teilvergossene Trafos, bei denen nur die Mitte zwecks
Montage vergossen wurde. Da ists auch Essig mit Hilfswicklungen.
Die vergossenen Teile sind auf jeden Fall nicht reparabel. Bei Defekt
kann man die nur im Ganzen wegschmeißen. Ich hatte so ein Teil aus einem
Solarwechselrichter. Die Vergussmasse kriegt man noch nicht einmal ab,
wenn man das Teil mit Schwung auf den Betonboden befördert und auch mit
einem Vorschlaghammer sieht man ziemlich schlecht dagegen aus. Der
zerbröselt den ganzen Trafo, aber die Vergussmasse bleibt dran.
von Mani W. (e-doc)
Ist aber trotz Deformierung noch immer beim Metallhändler entsorgbar,
dafür gibt es je nach Gewicht noch ein paar Euronen...
von Teo D. (teoderix)
Aber nich versehentlich ne Wicklung mit dem Befestigungsmaterial
herstellen!
Ach was, völlig überbewertet.
Ringkerntrafo im Blechgehäuse mit einem Stahlbolzen
in der Mitte befestigen, die den Boden mit dem Deckel verbindet,
sorgt für ungeahnte Kräfte.
Das nennt man dann "selbstverschweißend" :)
von R. S. (Gast)
Was soll da passieren? Das gleiche, wie bei jedem anderne Trafo auch.
Gar nix!
Schon probiert? Send pix!
von R. S. (Gast)
Ich hab hier ein 50mm Gehäuse mit 45 mm R-Kern. Kann nix Schlimmes
feststellen.
