Forum: HF, Funk und Felder Verstärkung eines Gauß-Impulses
von Fisch_N (Gast)
ich möchte das Analogausgangssignal eines AWGs verstärken und suche nach
einer einfachen kostengünstigen Möglichkeit.
Prinzipiell werden bei dieser Anwendung Impulse (positive und negative
Polarität) erzeugt und in ein Übertragungsmedium (Kabel bzw. Testobjekt)
eingespeist, ähnlich einer TDR.
Der AWG hat 50 Ohm Ausgangsimpedanz bei einer maximalen Amplitude von
+/-2,5 V. Ideal wäre eine Verstärkung von 10 oder sogar 20. Also eine
Ausgangsamplitude von +/-25 V bzw. +/- 50 V.
Das Einspeisesignal ist variabel, hat aber folgende Eckdaten:
Form: Gauß-Impuls
Min. Impulsbreite: 100 ns (äquivalent zu Rechteckimpuls)
Polarität: pos. + neg.
Der Wellenwiderstand des Kabels, in dem das Signal eingespeist werden
soll, kann variieren. Die Werte liegen dabei zwischen 15 und 50 Ohm.
Gibt es passende ICs oder muss ich auf eine fertige
Breitbandverstärkerlösung zurückgreifen?
(z.B.:
http://www.toellner.de/html/pages/de-startseite-produkte-verstaerker-toe7607.htm)
Wäre es auch möglich in den Verstärker eine Anpassung von 50 Ohm auf den
Wellenwiderstand zu integrieren für den Fall, dass das Testobjekt
(Kabel) einen von 50 Ohm abweichenden Wellenwiderstand besitzt?
Viele Dank im Voraus für die Hilfe!
von Harald W. (wilhelms)
Fisch_N schrieb:
> AWGs
> TDR.
> AWG
> pos. + neg.
> ICs
Aküfi?
von acronym guru (Gast)
AWG --> Arbitrary Waveform Generator
TDR --> Time Domain Reflectometry
pos + neg --> positiv + negativ
IC --> Integrated Circuit
von W.A. (Gast)
Hast du mal die Peak-Leistung ausgerechnet, die du da erzeugen möchtest?
Das ist ja ganz schön. Und maximal?
von Fisch_N (Gast)
Bei 50 Ohm Wellenwiderstand 50 V Amplitude wären es 50 W, je niedriger
dieser wird, desto höher die Peak-Leistung, die ja allerdings nur einen
kurzen Moment aufgebracht werden muss, je nach Impulsbreite.
Die maximale Impulsbreite liegt im Bereich 1,5-2 us. Die minimale
Impulsbreite ist aus meiner Sicht relevant, da diese die obere Grenze
des zu verstärkenden Frequenzspektrums vorgibt. Bei einem
100ns-Gauß-Impuls liegt diese im Bereich von 5 MHz.
von HF-Werkler (Gast)
Die höchste Impulsbreite ist genauso relevant, da hierdurch die untere
Frequenzgrenze vorgegeben wird.
Weitere Fragen:
Ist das Signal Gleichspannungsfrei?
Wie hoch ist die Repetitionsfrequenz?
Wie schnell sind die Flankensteilheiten?
Ev. findest du etwas bei Leistungs-OpAmps.
Was unklar ist: Warum brauchst du so ein hohes Puls-Signal? Das ist ja
eher unüblich...
von Fisch_N (Gast)
Der Gauß-Impuls hat einen Gleichanteil.
Das Signal wiederholt sich ca. alle 50 us.
Bei einer minimalen Impulsbreite von 100 ns, sollte die Anstiegszeit im
Bereich 10 ns liegen.
Es handelt sich hierbei um eine Spezialanwendung einer TDR-Messung. Ja
es ist unüblich, aber die hohe Amplitude wird leider benötigt...
Leider wurde ich bei den Bauteilen noch nicht fündig.
Vielleicht hat jemand eine Idee.
Vielen Dank.
Hast du schonmal bei TI geschaut?
Beispiel (ev. zu langsam):
http://www.ti.com/product/opa544
Achte auf deine Slew-Rate...
Grob überschlagen: 50V bei 100ns Puls -> 50ns 50V Flanke -> 1kV/us
Hier ist ev. eine diskrete Analogschaltung angesagt
zwei Hersteller fallen mir ein
https://www.apexanalog.com/products/linear_selector.html
die bauen teure Leistungs-Operationsverstärker, vielleicht ist da was
passend
oder, ähnlich dem Toellner-Gerät, Amplifier research
http://www.ar-deutschland.com/hf-mikrowellen-instrumente/
von Fisch_N (Gast)
Danke für den Hinweis. Die Slew-Rate sollte schon in diesem Bereich
liegen.
Evtl. wäre auch eine minimale Impulsbreite von 200 ns ausreichend. Aber
da wird es auch mit einer integrierten Schaltung schwierig..
Du brauchst ja einen Verstärker, der bis DC geht (Signal nicht
Gleichspannungsfrei). Daher nutzen dir HF-verstärker (Meist
AC-gekoppelt, "Eingangskondensator") nur bedingt.
Was du brauchst ist eher ein Impulse-Verstärker...
Ich frage mich gerade, ob eine andere TDR Methode nicht besser wäre.
Worum geht es denn genauer?
von Автомат К. (dermeckrige)
> Form: Gauß-Impuls
HP 214A + Filter
http://www.amplifier.cd/Test_Equipment/Hewlett_Packard/HP_generators/214A.html
von W.A. (Gast)
Fisch_N schrieb:
> Die minimale Impulsbreite ist aus meiner Sicht relevant, da diese die
> obere Grenze des zu verstärkenden Frequenzspektrums vorgibt. Bei einem
Wenn der Verstärker eine so niedrige Bandbreite hat, wird die Pulsform
kräftig durch den Verstärker (Bandbreite, Slew-Rate) bestimmt und nicht
durch den AWG.
von Fisch_N (Gast)
Viele Dank für die Infos!
Vielleicht könnte ja folgendes Bauteil von Apex passend sein:
https://www.apexanalog.com/products/pa107.html
von Johnny B. (johnnyb)
Aus der Rüstungstechnik gibts doch EMP Genratoren, vielleicht kann man
da was abkupfern.
