Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ln(x) ohne math.h
von BassJunky (Gast)
Hi Leute,
ich muss mit einem PIC den natürlichen Logarithmus berechnen.
Leider gibt es im C18-C-Compiler keine entsprechende Funktion auch nicht
log(x) oder log10(x).
Weiß von euch jemand wo ich mir den Code für die Berechnung des ln()
runterladen kann?
mfg BassJunky
: Gesperrt durch Moderator
von Reiner (Gast)
hi,
hab auch mal für PIC16 x hoch y gebraucht und bin über logarithmen
gegangen.
;Natuerlicher Logarithmus  AARG -> AARG
;                  n->oo
;                 \        1    |  x-1  | 2n+1
;  ln(x) = 2   >    ---- * | ----- |
;                 /      2n+1   |  x+1  |
;                  n=0
Das funktionierte, war aber wirklich dämlich zu programmieren. Ewig
dieses banking.. Seitdem kommt kein PIC mehr in neue Projekte.
Reiner
von Julian Lindemeyer (Gast)
Hallo
das ist meine Aufgabe
leider habe ich nicht so richtig den Ansatz und werde mir auf
Hilfestellungen freuen
Bitte die Frage in einem neuen Thread mit ein paar Anpassungen nochmal
stellen.
Und nicht zig uralte Threads ausgraben!!!
Dann zeig mal deinen falschen Ansatz und beschreibe, wo es klemmt. Dann
hat man was zu diskutieren.
> PA2_48.pdf_
Besser ohne den letzten Unterstrich anhängen, denn mit einer "PDF_"
Datei kann niemand was anfangen.
: Bearbeitet durch Moderator
von Max B. (citgo)
Beitrag "Programmiersprache C; natürlicher Logarithmus"
Müsst ihr alle die gleiche Aufgabe machen???
Anstatt einen Thread von 2003 auszukramen solltest du mal die
Suchfunktion nutzen.
Ich habe keine Ahnung von ln() programmieren ohne math.lib aber ich habe
dank Google Suche und der Suche hier im Forum eine mögliche Lösung
gefunden!
von Gustl B. (-gb-)
Das ist eine Hausaufgabe. Lies die Aufgabenstellung noch mal un Ruhe
durch. Da steht sogar wie du die Aufgabe zu lösen hast.
Es geht um die Berechnung konvergierender Reihen und die Reihe des ln
ist sogar mit in der Aufgabenstellung angegeben.
Vor einer Hausaufgabe kommt üblicherweise Unterricht/Vorlesung. Da
werdet ihr die nötigen Themen durchgesprochen haben. Sonst gibt es
bestimmt Unterrichtsmaterialien, Buch, Skript, ...
Selbst wenn du das jetzt nicht in C schreiben kannst, dann schreibe es
zumindest mal so auf, wie du es per Hand rechnen würdest.
Edit:
Auch wenn man hier oder sonst wo eine Lösung einfach finden kann, man
sollte solche Aufgaben schon selber machen. Habt ihr denn nicht den
Anspruch an euch selbst etwas zu verstehen?
Dieses Risiko würde ich an deiner Stelle nicht eingehen. Auf der letzten
Seite der Aufgabenstellung steht nämlich geschrieben:
Sie sollen diese Projektaufgaben selbstständig bearbeiten und lösen.
Alle Lösungen, die aus der Betrachtung des Quellcodes und dem Vergleich
mit anderen abgegeben Lösungen vermuten lassen, dass die Bearbeitung
nicht eigenständig durch Sie selbst erfolgte, werden mit 0 Punkten
bewertet oder zumindest stark abgewertet. Diese Abwertung betrifft auch
diejenigen Lösungen, die als Quelle für andere abgegebene Lösungen
vermutet werden können.
Yalu X. schrieb:
> Auf der letzten Seite der Aufgabenstellung steht nämlich geschrieben...
Du hast tatsächlich den Unterstrich vom Dateinamen weggemacht? Gnadenlos
neugierig, wenns um Mathe geht...  ;-)
von Max B. (citgo)
Lothar, also ich kann das PDF auch ganz normal öffnen ohne den
Unterstrich wegzumachen.
Achtung: Bevor Sie eine Lösung für diese Projektaufgabe abgeben, sollten Sie
sicher sein, dass Sie in der Lage sind, die Programmierung Ihrer Lösung dem
Praktikumsbetreuer erklären zu können, und zwar derart, dass keine Zweifel
daran entstehen, dass Sie die Lösung selbständig erarbeitet haben.
Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt 2!
von M.A. S. (mse2)
Ich weiß, ich bin böse, aber:
In der Aufgabenstellung steht ziemlich genau drin, was gemacht werden
soll.
Wenn ein STUDENT(!) das nicht alleine(!) auf die Reihe kriegt, liegt
etwas ganz gewaltig im Argen.
Besonders, wenn es nicht nur um kleinere Deilailprobleme geht, sondern
ganz allgemein 'irgendwie nicht so richtig ein Ansatz' vorliegt.
von Gustl B. (-gb-)
Ich will jetzt keine Grundsatzdiskussion vom Zaun brechen, aber ... hier
https://faculty.utrgv.edu/eleftherios.gkioulekas/OGS/Misc/ARUSSIAN.PDF
wurde schon vor einiger Zeit beschrieben in welche Richtung es mit der
Bildung geht.
SCNR, ich muss den Text einfach immer wieder verlinken.
von Olaf (Gast)
Ach komm...wir hatten damals auch eine Abbrecherquote von 80%.
Bloss sind die frueher halt einfach leise gegangen und haben nicht erst
im Internet nach Abschreibequellen gesucht.
Olaf
von Wolfgang (Gast)
Wie schön für dich.
Wahrscheinlich kannst du auch jeden C-Compiler mit .txt-Dateien füttern.
von Rainer V. (a_zip)
Mußten alle seit 2003 die gleiche Aufgabe lösen??? Früher gabs mal
Sammlungen von Klausuraufgaben mit Lösungen!! Heute wohl nicht mehr :-)
Gruß Rainer
von Max B. (citgo)
> Wie schön für dich.
Hast du schlecht gefrühstückt oder warum kackst du mich so an?
Ich habe dem Lothar lediglich gesagt, dass ich das PDF so wie es ist
öffnen kann.
Was das mit C und .txt zu tun haben soll erschließt sich mir nicht.
Hauptsache mal andere Leute ans Bein pissen....
von Wolfgang (Gast)
> runterladen kann?
Du scheinst grundlegende Probleme beim Verständnis der Aufgabenstellung
zu haben. Lies mal den ersten Satz im Abschnitt /1.2 Aufgabenstellung/.
Da steht "Entwickeln Sie ein C Programm zur Berechnung des natürlichen
Logarithmus.". Von runterladen ist dort nichts erwähnt.
von M.A. S. (mse2)
Ja, da hast Du natürlich recht.
...die ergibt sich bei so einer Art von Frage zwangsläufig von ganz
alleine.
von Dominik K. (Gast)
Wolfgang schrieb:
>> runterladen kann?
Du antwortest gerade dem TO mit seiner Frage vom 24.03.2003.
Respekt Wolfgang....Respekt!!!
von Gustl B. (-gb-)
> alleine.
Und wo wir schon dabei sind:
Die Dateiendung hat nichts mit dem Inhalt der Datei zu tun.
Dummerweise/Praktischerweise verwenden einige Betriebysteme diese Endung
um Programme Dateitypen zuzuordnen. Man könnte aber viel geeigneter auch
die ersten paar Bytes angucken und denn entscheiden welches Programm
zuständig ist. Bei PDF ist das 0x25 0x50 0x44 0x46.
Noch witziger wird es durch Gewöhnung. Leute haben sich angewohnt, dass
die Endung aussagt welcher Dateityp das ist. Völlig beknackt, aber irre
praktisch - auch für Trojanerschreiber die dann eben statt .exe ein .pdf
schreiben.
Und noch besser ist die Windows Defaulteinstellung, die diese Endungen
sogar ausblendet. Da sieht der Benutzer also die Endung nach dem letzten
. nicht mehr. Wenn jetzt also eine Datei Trojaner.pdf.exe heißt, dann
sieht der Benutzer Trojaner.pdf. Tolle Sache und großes Lob an alle
Beteiligten.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Weil ich heut' ne janz fiese moepp bin, hier eine Loesungsmoeglichkeit:
#include <stdio.h>
float lnp1(float x) {
    float lastrc = -1.0;
    float rc = 0.0;
    float xp = x;
    int sign = 1;
    int k = 1;
    while ((lastrc != rc) && k) {
        lastrc = rc;
        rc = rc + sign * xp / k;
        k++;
        xp *= x;
        sign = -sign;
    return rc;
float ln(float x) {
    if (x<=2.0) {
      x -= 1.0;
23
      return lnp1(x);
24
    } else {
25
      x -= 1.0;
26
      x = -x / (1.0 + x);
27
      return -lnp1(x);
28
29
30
31
int main() {
32
    int i,n;
33
    float x;
34
35
    scanf("%d",&n);
36
    for (i = 0; i < n; i++) {
37
        scanf("%f", &x);
38
        printf("%f\n", ln(x));
39
40
    return 0;
41
SCNR,
WK
von M.A. S. (mse2)
> . nicht mehr.
Diese Option kann man zum Glück ausschalten (was ich grundsätzlich
mache, ich will immer alle Dateiendungen sehen).
von Wolfgang (Gast)
Nein, ich habe auf die Aufgabenstellung in dem verlinkten PDF
geantwortet, gerade mal 1h57m alt.
Man könnte sich natürlich fragen, warum Julian einen 16 Jahre alten
Thread hervorkramt, oder nach welchen Gesichtspunkten die Forensoftware
die Warnung bei Antworten auf alte Threads einblendet.
von Max B. (citgo)
Doch!
Julian hat nicht gefragt wo man den Code runterladen kann, sondern
BassJunky. Und der hat mit dem PDF und deren Aufgabenstellung nix zu
tun!!!
Aber egal...
Und auch die Forensoftware: mit der korrekten Endung gibt ein paar nette
Gimmicks. Das gilt auch für *.c und *.h und *.ino und ein paar andere
Dateien.
Weil das von dir verwendete OS offenbar elementare Userfehler, die IMHO
eines Technikers nicht würdig sind, ausbügelt.
Wolfgang schrieb:
> nach welchen Gesichtspunkten die Forensoftware die Warnung bei Antworten
Danach, dass die letzten paar Posts des Threads uralt sind. Wenn er dann
mal reanimiert wurde, gibt sie auf...   ;-)
> tun!!!
Aus diesem Grund: neuer Thread für neues Problem.
