Moin, Mein Fernseher zeigt mir waagerechte wandernde Streifen an, wenn ich den AV-Eingang auswähle. Am AV-Eingang hängt über Scart ein Sat-Receiver dran. Der Fernseher wird durch ein externes Netzteil betrieben, welches per Schukostecker und Hohlstecker mit Steckdose und Fernseher verbunden ist. Der Receiver nutzt einen 2-poligen Eurostecker. - Die Streifen tauchen ebenfalls im Receiver-Menü auf, weshalb ich ein schlecht abgestimmtes TV-Signal ausschließe. - Ein Wechsel des Scartkabels hat nicht geholfen. - Ein Tausch des Scartkabels gegen ein Chinch-Kabel am Chinch-Anschluss hat ebenfalls nicht geholfen. - Die Trennung des Antennenkabels hat nicht geholfen. - Eine Drehung des Receiver-Euro-Steckers und/oder des Fernseher-Schuko-Steckers (alle Kombinationen) hat nicht geholfen. - Eine Trennung des Erdungsanschlusses beim Schukostecker hat ebenfalls nicht geholfen. Ich gehe davon aus, dass es ein Brummschleifenproblem ist. In diversen Foren ist die Rede davon, dass die Brummschleife über den Sat-Anschluss erfolgt. Da ich diesen für alle Tests getrennt habe, glaube ich nicht, dass es mit einem Erdungsproblem auf Sat-Seite zu tun habe. Entsprechend dürften Mantelstromfilter oder Überspannungsschutznetzleisten mit Antennenanschluss nicht helfen. Welche weiteren Möglichkeiten gibt es? Oder was könnte ich noch ausprobieren, um dem Problem auf den Grund zu gehen? Schöne Grüße Julian
kannst du eine AV Quelle anschliessen die aus einer Batterie betrieben wird, Digi Cam oder Recorder. Dann kannst du eine Brummschleife zur AV Quelle schon mal ausschliessen wenn keine Streifen kommen. ist das überhaupt ein CRT?
Moin, Es handelt sich um ein Flachbildfernseher. Ich habe an den Fernseher meine alte Kamera angeschlossen. Er zeigte keine Streifen. Ein alter CRT-Fernseher im Batteriebetrieb am Receiver zeigt ähnliche Streifen. Es scheint sich also allein um den Receiver zu handeln. Kann man da noch was anderes ausprobieren? Ansonsten würde ich demnächst kurz zum Baumarkt und mir da Ersatz besorgen.
Ich meine mich zu erinnern dass im kathrein ein paar Elkos nach einiger Zeit taub werden und dieses dann Auftritt. Guck dir das mal an
Okay. Danke für den Tipp! Werde ich bei Gelegenheit machen. Jetzt erst einmal für die Klausur lernen ;)
