Hallo! Ich habe eine Phasenanschnittsteuerung mit MOC2032 und TIC216 aufgebaut. Im Betrieb hört man es aber relativ laut surren. Kann man dagegen etwas unternehmen? Es werden 750W bei 230V angesteuert.
Was für ne Last ist das denn? Bei 750 W kannste eigentlich froh sein, wenns nur 'surrt'! Abgesehen davon versauste mit Phasenanschnittsteuerung bei der Leistung das ganze Netz. Hoffe Du kriegst da keinen Ärger mit den Nachbarn oder sonst wem...
Schaltplan? Hast Du eine Entstör-Drossel eingebaut? Die dürfte das meiste Surren erzeugen. Abhilfe: Vergießen Wenn nein, bau mal eine gute ein, dann dürfte es weniger werden. Was steuerst Du an? direkt eine Lampe oder einen Motor oder Trafo? Bei Induktivitäten ist das Surren klar. Da hilft eine Speicherdrossel, wie sie in den spar-PFC-Netzteilen verwendet wird. Entstör- und Speicherdrossel unterscheiden sich grundsätzlich im Kernmaterial.
Die Last ist ein Infrarot-Strahler. Eine Spreicherdrossel hab ich, aber die surrt nicht, sondern ich glaube der Triac. Es kommen noch 4 solche Strahler hinzu. (extra Traics) Es ist auch bei den teuren IR-Kabinen-Steuerungen eine Phasenanschnittsteuerung üblich.
-> Manuel Hast Du eine TSE Beschaltung verwendet ? =RC parallel zum Triac. Probier doch mal die auszubauen Ist der Effekt dann weg ? Dann C verkleinern auf ca 10nF. Phagsae
