Hallo, habe eine Film-DVD mit einigen defekten Stellen - kann man die DVD irgendwie auf Festplatte ziehen, wobei die defekten Stellen von der Software einfach ausgeblendet werden? Wir würden den Film gerne heute Abend gucken. Zusatzinfos: - Win-PC - mein Rip-Programm schmiert beim Rippen an den defekten Sektoren ab - mehrere DVD-Player-Programme schmieren bei den defekten Sektoren ebenfalls ab (genau genommen alle, auf mehreren PCs getestet)
Kann man die Stelle raus polieren? Hab da teilweise was schon von Zahnpasta gelesen. Aber nicht in Richtung der Spur!
Gerald schrieb: > habe eine Film-DVD mit einigen defekten Stellen Kratzer? Löcher? Mit dem Pizzaschneider zerteilt? Kauf- oder Sicherungsexemplar?
mhh schrieb: > Gerald schrieb: >> habe eine Film-DVD mit einigen defekten Stellen > > Kratzer? Löcher? Mit dem Pizzaschneider zerteilt? Kauf- oder > Sicherungsexemplar? Ich vermute, das Problem sind drei Kratzer auf der DVD. Es ist eine Kauf-DVD. Könnte einen Kopierschutz haben, auf der DVD selber steht aber nichts in der Richtung.
Gerald schrieb: > Ich vermute, das Problem sind drei Kratzer auf der DVD. Wenn nicht zu tief, hatte ich schon Erfolge mit Teflonspray und vorsichtigem polieren. Ansonsten bieten manche Videotheken ein abschleifen an (funktioniert auch bei gebrannten DVDs). Mit dem Überspringen defekter Abschnitte wirst Du wenig Erfolg haben. Selbst das Programm "unstoppable copier" scheiterte daran.
Gerald schrieb: > Könnte einen Kopierschutz haben Wäre auch ein Grund für das verhalten. Mal in einen Hardwareplayer testweise legen (notfalls beim Nachbarn?).
Ich mache das wie mit Platten.. Mit Spüli und Tempo säubern und dann Feucht rein damit.
Nur das dein spüli bei tiefen Kratzern wohl nicht hilft Auf youtube gibt's zum polieren ein paar Videos . Glaube Ashens hatte auch mal eines darüber gemacht
Ich hatte mal Erfolg mit Zahnpasta. Aber keine Perlweiß o. ä. verwenden. Danach konnte ich die CD mit cdparanoia mit nur einem Fehler komplett auslesen. Den Knackser in der Audio-Datei habe ich mit einem Wav-Editor manuell "ausgebügelt". Gruß Olaf
Gibt's den Film nur auf der DVD, oder auch On-Demand in einer Online-Videothek, Maxdome, Netflix, Google, Amazon & co? Da würde ich dann lieber die paar € für eine 24-Stunden-Ausleihe ausgeben, anstatt ewig an der DVD herumzubasteln. Grad bei einem Geselligen Videoabend läuft das dann preislich irgendwo zwischen Bier und Knabberkram.
Ich hatte das auch mal mit ner Kauf-DVD, die blieb hängen und man konnte die Stelle auch nicht überspringen. Ich hab sie dann mit DVD Decrypter als ISO auf dem PC gespeichert, dann lies sie sich abspielen. Mit dem VLC-Player kann man ISOs direkt abspielen, ohne sie zu mounten.
Philipp K. schrieb: > Ich mache das wie mit Platten.. > > Mit Spüli und Tempo säubern und dann Feucht rein damit. Das ist auch mein Tipp. Das Wasser überbrückt kleinere Kratzer.
Hallo, Danke für die vielen Tipps! Das mit dem Wasser hilft leider nicht. Ich vermute, dass es zu schnell verdunstet. Vielleicht würde es mit Siliconöl besser funktionieren?!? (zum Schleifen lasse ich lieber nächste Woche einen Fachmann ran)
88Minutes schrieb: > Philipp K. schrieb: >> Ich mache das wie mit Platten.. >> >> Mit Spüli und Tempo säubern und dann Feucht rein damit. > > Das ist auch mein Tipp. Das Wasser überbrückt kleinere Kratzer. Wobei aber das Problem mit Wasser ist das die Scheibe sich ja Dreht und durch die Zentrifugalkraft das Wasser von der Scheibe Schleudert und ggfs die Hardware Beschädigt (Kurzschluss durch Wasser) Aber je nach Exemplar ggfs Gebraucht/Neu Kauf Billiger ist...
Mir ging es bei Spüli mit nen paar Tropfen Wasser oder ganz ohne Wasser lediglich um den Restglanz, der auch deutlich erkennbar mehrere Minuten andauert. Ich hatte sonst immer ein mittelaltes Laufwerk das echt fast alles Lesen konnte,ganz von selbst.. da wurden mir oft mal Discs zum auslesen gereicht. Selbst spätere Laptops und Notebooks die manche Disks nicht mehr lesen konnten wurden davon immer übertrumpft.
Ich empfehle DVDisaster. Der liest Block für block und überspringt kaputte Blöcke. Aber es braucht Zeit. Ich habe mal in der CT gelesen, dass kalte DVD's sich besser lesen lassen. Also ist eine Tiefkühltruhe von nutzen. Evtl mehrere versuche starten.
Gerald schrieb: > Vielleicht würde es mit Siliconöl besser funktionieren?!? Nur bei schmalzigen Filmen. MfG Paul
Dennis R. schrieb: > Ich empfehle DVDisaster. > Der liest Block für block und überspringt kaputte Blöcke. Aber es > braucht Zeit. Das Programm sieht prinzipiell gut aus, rippt aber keine Video-DVDs.
Mein Tipp wäre auch, erst mal möglichst viele Laufwerke (falls du noch irgendwelche hast, Laptop z.B.?) auszuprobieren: Ich habe Laufwerke, die lesen Discs fehlerfrei bei denen fünf andere Laufwerke komplett versagt haben.
Gerald schrieb: > Das Programm sieht prinzipiell gut aus, rippt aber keine Video-DVDs. Was verstehst du unter Rippen? Ein DVD-Video ist eine DVD mit ein paar Vorgaben an die Dateinamen und -Inhalt. Ein ISO Image wird dir das DVD-Video immer 1:1 retten. Prinzipiell reicht auch das Kopieren der Dateien aus, um das Video zu retten. Komplizierter wird es bei CSS. Teile des (ISO) Inhaltes sind verschlüsselt. Die Keys befinden sich aber nicht im ISO Image. Libdvdcss kann die Title-Keys selbst generieren. Somit kann jede Software die darauf basiert (praktisch alle freie Software) das Video wiedergeben (ich mag den VLC Player). Wenn du den Aufwand betreiben willst, mußt du dir ja eh überlegen, wohin du deine DVD rettest (falls du sie ausgelesen bekommst). Bei nicht-CSS kannst du dir bspw. eine neue DVD brennen. Bei CSS bringt das nicht so viel, weil die Keys fehlen. Das "Backup" braucht dann immer einen nicht-Standard-Player, der sich die Schlüssel selbst generiert. Technisch* kann man mit Libdvdcss die Daten entschlüsseln und so ein Standard DVD-Video aus dem CSS geschützten Material erzeugen (indem man einfach die verschlüsselten Abschnitte überschreibt). Ich kenne allerdings kein freies Programm, dass das macht. (Macht das ein "Ripper"?) Wenn Rekodierung kein Problem ist, dann einfach mit Handbrake (nutzt Libdvdcss) das Image einlesen und ins gewünschte Format wandeln. Dann ist CSS auch Geschichte. *Man beachte die deutsche Gesetzgebung zur Umgehung eines "technisch wirksamen" Kopierschutzes.
"ddrescue" wurde noch nicht genannt, das habe ich mal erfolgreich für den Zweck eingesetzt. Ein Schmalfilm-auf-DVD-Überspielservice hatte eine Fehlstelle eingebaut, ob absichtlich oder nicht weiß ich nicht. ddrescue ist auf jeder Knoppix-CD zu finden, es schraubt an unlesbaren Stellen die Geschwindigkeit herunter und bricht auch nie ab. Schlimmstenfalls werden diese Stellen mit Nullbytes gefüllt, das fällt bei kleinen Fehlstellen nicht auf. https://de.wikipedia.org/wiki/Ddrescue
Ich hatte mal in einem Handy Shop eine Polierpaste für Handy-Displays (aus Kunststoff) gekauft. Damit habe ich bis lange jede CD und DVD wieder ans Laufen bekommen.
Stefan U. schrieb: > Polierpaste für Handy-Displays Die steht vielleicht schon in deiner Garage - wenn du regelmäßig die Kunststoffteile deines Autos zu neuem Glanz verhilfst ...
Gerald schrieb: > habe eine Film-DVD mit einigen defekten Stellen ... Wie heißt denn der Film? Vielleicht kannst Du Dir den gratis bei Movie4k.to oder Kinox.to runterladen.
