Hallo! Hat jemand Erfahrung mit folgenden Gehäusen von Pt100 Der Sensor wird draußen an einem PV-Modul verwendet und sollte deswegen nicht gleich kapputt gehen. Vielleicht kann jemand etwas zu den genannten Gehäusen sagen: >>>1. Omega http://www.omega.de/temperature/pdf/SA2C_SA2F-RTD.pdf (Datenblatt) >>>2. RS Pro http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/1440/0900766b81440ac8.pdf (Datenblatt) >>>3. RS Pro - Beschrieben als rostfrei http://de.rs-online.com/web/p/platin-temperatursensoren/2371613/ >>>4. RS Pro - Beschrieben als gegen Öl Beständig http://de.rs-online.com/web/p/platin-temperatursensoren/7621137/?searchTerm=7621137&relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D6265724D504E266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E5C647B367D247C5E5C647B377D247C5E5C647B31307D2426706F3D313426736E3D592673743D52535F53544F434B5F4E554D4245522677633D4E4F4E45267573743D37363231313337267374613D3736323131333726
Verschoben durch User
Kölner schrieb: > Der Sensor wird draußen an einem PV-Modul verwendet und sollte deswegen > nicht gleich kapputt gehen. Korrosion ist bei diesen Sensoren weniger das Problem, aber: Es ist unsicher, ob der Klebstoff draussen jahrelang hält (bei -20..+50 Grad), und es ist auch unsicher wie stabil die Sensoren gegen Sonnenlicht sind, viele Kunststoffe zerbröseln nach Jahren UV-Strahlung. Beides hängt natürlich davon ab, wie und wo der Sensor befestigt wird. Das soll nicht heissen, dass es nicht geht, aber man weiss es u.U. halt erst nach Jahren. Ich habe mir vom Chinesen Brillenhalter fürs Auto bestellt, die sind trotz sorgfältiger Reinigung usw. nach einem Tag heruntergefallen. Dann habe ich den Kleber durch Tesa-Strips ersetzt und seitdem hält alles. Georg
Danke Georg! Ja die Sensoren könnten durch die UV Strahlung angegriffen werden. Auch der Klebstoff könnte seine Wirkung verlieren. Das ist schonmal ein guter Ansatz :D
Georg schrieb: > Korrosion ist bei diesen Sensoren weniger das Problem, Nicht wirklich. Da die Dinger angelötet sind, bildet sich ein galvanisches Element und die Anschlüsse gammeln weg. So bei den nicht-dichten eBay 201649851352 von ClipTec.
Ich könnte dir folgendes anbieten. Ein PT-100 Dünnschichtelement, das Stirnseitig in einen Edelstahlbecher gelötet ist. Der Edelstahlbecher hat einen 6mm Aussendurchmesser und eine Wandstärke von 0,4mm. Die Höhe des Bechers ist 10mm. An der Oberseite ist der Becher aufgeweitet auf einem Durchmesser von 9mm. Davon könnte ich dir einen ganzen Beutel voll schicken der hier einfach nur rum liegt. Gruss
In meinen Wärmekollektoren habe ich 3 von denen http://www.pollin.de/shop/dt/Mzg5OTE4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Sensoren_Peltier_Elemente/Kabelfuehler_mit_Sensor_PT1000_2_m.html drin. Vor ~8 Jahren eingebaut und letztes Jahr sahen die noch gut aus :) Gruß Henrik
>Nicht wirklich. Da die Dinger angelötet sind, bildet sich ein >galvanisches Element und die Anschlüsse gammeln weg. >So bei den nicht-dichten eBay 201649851352 von ClipTec Also entsteht Korrosion an den Anschlüssen? @H.S. Vielen Dank aber das brauche ich nicht. Ein Bild wäre trotzdem interessant. Danke!
H.S. schrieb: > Ich könnte dir folgendes anbieten. > Ein PT-100 Dünnschichtelement, das Stirnseitig in einen Edelstahlbecher > gelötet ist. > Davon könnte ich dir einen ganzen Beutel voll schicken der hier einfach > nur rum liegt. Sowas könnte ich auch brauchen. Zwar nicht beutelweise, aber etwa fünf Stück wären nicht schlecht. Wie kann man Dich kontaktieren? Ich bin über die email-Funktion des Forums erreichbar.
Wenn Du die Dünnschichtelemente auch ohne Gehäuse hast bitte ich ebebfalls um Nachricht. Danke MfG Armin
