Ich habe eine Emitterschaltung mit dem BC639 gebaut um einen 0V-5V Pegel auf 0-12V anzuheben. Danach habe ich eine Transistorendstufe geschaltet http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/bilder/endstuf4.gif und dorthinter habe ich versucht einen invertirenden Mosfetverstärker zu setzten. Ein Fet hatte aber scheinbar einen Kurzschluss. Seit heute mittag bekomme ich statt einer 1:1 Ontime eine 1-3 Ontime, die sich ab 10kHz bis 30Khz zu 100% verschiebt. Gestern ging die 1:1 Ontime noch bis 900khz als Trapez durch. Bis 600 als sehr sauberes Rechteck. Woran kann es liegen, dass der Transistor jetzt das Signal so verzerrt? Er ist eigentlich sehr stromfest. Der Transistorverstärker besteht aus BS337 und BS327 und die Mosfetstufe besteht aus 2x BC250 und 2x BC 170, von denen die 170 Fets nicht funktionsfähig waren. Eigenartigerweise funktioniert das nicht mehr so, wie ich es möchte, seit ich die BS 170 ein weiteres Mal getestet habe. Wie kann das Signal so verzerrt werden? Ist der Transistor kaputt?
Ich habe den Transistor ausgetauscht. Jetzt fängt das Problem erst bei 200kHz an....
Kann es sein, dass man den Transistor mit 50mA betreiben muss und dass er sich nicht schnell betreiben lässt, wenn man das nicht tut?
http://www.freak5mynew.no-ip.info/muell/TransistorSchaltVerzoegerun.gif Ich dachte ich hätte das ausreichend erklärt. Hier ist alles im Bild.
Hallo, ich denke mal Q1 braucht einen Widerstand von der Basis nach Masse. Versuche es erst mal mit 1kOhm. Es grüsst, Arno
Das habe ich schon versucht. Bringt nichts glaube ich. Ich werde aber noch einen Versuch starten. Kombiniert mit einem höheren Basiswiderstand.
Du musst die Basis ausräumen. Wie Conlost schon richtig sagte. Darüber hinaus: Versuch mal eine schottkydiode von Basis nach Kollektor zu schalten. "Balken" an den Kollektor. Du kannst auch R1 mit nem Elko überbrücken.(Dejavu?? hatte ich doch schon mal geschrieben) Fängst Du immer neue Threads an? Gruß Axel
An das letzte Mal kann ich mich nicht erinnern. wobei das mit dem Elko super funktioniert. Dabei haben Transistoren doch eine minimale Kapazität besonders im Vergleich zu Fets... Naja Thx für die ganzen Tips. Funzt jetzt super... :-)
