Vielleicht etwas off-Topic, aber da hier viele Experten versammelt sind: Kennt jemand einen Online-Rechner, um die notwendige Glasdicke eines Vordachs / Wintergartens zu berechnen? Ich finde viel über DIN 18008, die alte TRLV, aber keine konkreten Tabellen / Diagramme, nur sehr komplizierte Formeln Was ich eigentlich machen will: Glasvordach, mehrere Felder, je 755mm breit, 1600mm lang, beidseitig linienförmig an den 1600mm aufgelegt, Glas wohl VSG aus 2 x Floatglas? Das Glas hat keine Bohrungen o.ä., nur beidseitig mit Aluprofilen mit Gummidichtung befestigt. Reichen 2x4mm? oder muss es 2x6mm sein? Viele Grüße Heinz
Heinz schrieb: > Vielleicht etwas off-Topic, aber da hier viele Experten versammelt sind: > > Kennt jemand einen Online-Rechner, um die notwendige Glasdicke eines > Vordachs / Wintergartens zu berechnen? > Ich finde viel über DIN 18008, die alte TRLV, aber keine konkreten > Tabellen / Diagramme, nur sehr komplizierte Formeln > > Was ich eigentlich machen will: > Glasvordach, mehrere Felder, je 755mm breit, 1600mm lang, beidseitig > linienförmig an den 1600mm aufgelegt, Glas wohl VSG aus 2 x Floatglas? > Das Glas hat keine Bohrungen o.ä., nur beidseitig mit Aluprofilen mit > Gummidichtung befestigt. > Reichen 2x4mm? oder muss es 2x6mm sein? > > Viele Grüße > Heinz Antwort Bauchgefühl: 2 x 5 mm Float oder 2 x 4 TVG. Floatglas ist kritisch überkopf. Frag den Glashändler, die geben deine Werte ins Programm und können das genau sagen. Spare nicht an der Glasdicke, du musst Putzen und Verfugen. Es muss ja nicht begehbar sein, aber Bruch bei der Montage kostet Zeit und Geld. Grüße Bernd
Hallo Bernd,
meinst Du jetzt einfaches Floatglas oder 2 x Float mit Folie als VSG ?
Es geht mir weniger ums sparen, sondern ich muss die Teile ja auch
hochheben bei der Montage
Verfugen muss ich zum Glück nicht
Ist dickeres Glas automatisch stabiler bei der Montage ? Ich hätte bei
TVG eher die Angst einer Kantenberührung
Ich werde morgen mal verschiedene Glashändler anrufen, aber es ist hier
wohl leider üblich das die Großhändler nur an Fensterbauer verkaufen,
die dann wohl 100% drauf schlagen
Viele Grüße
Heinz
Heinz schrieb: > Hallo Bernd, >> Floatglas ist kritisch überkopf. > > meinst Du jetzt einfaches Floatglas oder 2 x Float mit Folie als VSG ? > > Es geht mir weniger ums sparen, sondern ich muss die Teile ja auch > hochheben bei der Montage > Verfugen muss ich zum Glück nicht > Ist dickeres Glas automatisch stabiler bei der Montage ? Ich hätte bei > TVG eher die Angst einer Kantenberührung > > Ich werde morgen mal verschiedene Glashändler anrufen, aber es ist hier > wohl leider üblich das die Großhändler nur an Fensterbauer verkaufen, > die dann wohl 100% drauf schlagen > > Viele Grüße > Heinz Du darfst weder Float (normales Glas), noch teilvorgespanntes (TVG) noch vollgespanntes (ESG) an den Kanten anhauen. Das macht immer Zwiebelhaut im Geldbeutel:) Wegen der Preise: Frag mehrere Glashändler, frag zur Sicherheit bei mir ( P.M.) Natürlich ist dickeres Glas stabiler, das ist nützlich bei der Montage. Dummerweise ist es auch schwerer :) Das wird schon :) Grüße Bernd
Heinz schrieb: > je 755mm breit, 1600mm lang > 2x4mm? oder ... Schräge 45 Grad? :-) Montage ist einmalig, Schneelast und Lawine vom Dach kommt jeden Winter. Lieber etwas großzügig rechnen, auch beim Unterbau. Meine Erfahrung mit Glasdächern ist, daß sie bald so schmutzig sind wie jede Autoscheibe. Deshalb so bauen, daß man sie leicht reinigen kann oder gleich undurchsichtige Scheiben einsetzen.
Was passiert bei Sturmböen? Ich hatte im Baumarkt die dünnen Wellplastikrollen gesehen, mit 1mm Dicke übersteht das doch keinen größeren Windstoß.
Heinz schrieb: > aber keine konkreten Tabellen / Diagramme, nur sehr komplizierte Formeln Na ja, ist ja auch kompliziert, hängt beispielsweise von der Auflagefläche und Einspanndruck bzw. Einspannart ab. Es geht nur VSG. Mein 2m x 1m Glas brauchte 10mm (6mm + 4mm). Das hatte ich berechnet (weiss leider nicht mehr von welcher Seite), dann beim Glaser nicht mit meinem Berechnungsergebnis sondern den Vorgaben bestellt und er kam auf dassselbe Ergebnis.
auch wegen Hagel (je nach Region) könnte etwas dicker sinnvoller sein, wen die Scheibe nur nen Schlag hat bleibts innen noch trocken, wenn Sie durch ist nicht...
Über Kopf wirds wohl eh einer Baugenehmigung und Sicherheitsglas bedürfen, die man auf den Seiten der Glashändler findet und billig ist es auch nicht. Schließlich soll ja im Bruchfall kein Schwert auf Glas vom Himmel fallen (höchstens auf die Schwiegermutter vielleicht). Christoph K. schrieb: > Was passiert bei Sturmböen? Ich hatte im Baumarkt die dünnen > Wellplastikrollen gesehen, mit 1mm Dicke übersteht das doch keinen > größeren Windstoß. Gar nichts, wenn der Unterbau das statisch auszuhalten hat. Ich hab so ein Dach unter meinem Küchenfenster. Gehört zu einer Garagenauffahrt und soll nur Licht in die Küche von der Wohnung unter meiner rein lassen. Ist schon 30 Jahre alt und hat nur ein paar Löcher von herabgefallenen Dachziegeln und eine leichte Moos- patina. Ein Verwandter hat auch so ein Trapezprofilvordach, anscheinend glasfaserverstärkt. Musste meines Wissens noch nie repariert werden.Hat über die Jahre nur eine gelbliche Farbe angenommen.
Für mein Balkongeländer habe ich das Glas hier bestellt. https://www.myspiegel.de/wind-sichtschutzglas-pg-5010.html Liefert auch an Private. Anfragen zur Glasstärke wurden prompt beantwortet.
