Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Batteriefach für 4x AAA --> 4 Kontakte gesucht
von nora (Gast)
ich bin seit Tagen auf der Suche nach einer Batteriehalterung für 4x
AAA,
Das Gehäuse sollte kleinstmöglich sein maximale Breite sollte nicht 50mm
überschreiten.
Und weil ich 2x 3V brauche und nicht 6V sind 4 Kontakte nötig.
Am besten ist ein Batteriefach, w man die Möglichkeit hat das eine Teil
Fest einzubauen und das Fach, das von vorne geöffnet werden kann, für
einen Batteriewechsel rausgenommen werden kann.
Ich habe mich gefragt vielleicht gibt es Firmen die auch Gehäuse nach
anfrage fertigen.
ich habe welche gefunden die von Oben geöffnet werden können und die ich
aus Platzmangel nicht benutzen kann.
Viele Grüße
Nora
von oszi40 (Gast)
Schon bei Reichelt.de , conr*d, Pollin.de alles abgesucht?
von nora (Gast)
Natürlich ;-)
Farnell, RS, Bürklin, Volkner, luedeke-elektronic.
von nora (Gast)
von oszi40 (Gast)
Wenn der Platz nicht reicht, könnte man auch die Schaltung so ändern,
daß der Stromverbrauch geringer wird und 2x CR20232 reichen?
von Harald W. (wilhelms)
> 4x AAA, Das Gehäuse sollte kleinstmöglich sein maximale Breite
> sollte nicht 50mm überschreiten.
Das wird knapp, da ja allein die 4 Zellen schon 44...46mm breit sind.
von nora (Gast)
@oszi40
2x CR20232 wird auch funktionieren aber der Lenbendauer der Batterie
wird nicht lang sein.
ich habe auch überlegt ein LI-Ion Batterie einzusetzen, ich muss aber
die Schaltung Ändern und alles von Vorne anfangen (EMV tests .....).
Deshalb suche ich mir lieber einen Batteriehalter der im meinem Neuen
Gehäuse passen würde.
@ Harald Wilhelms
52mm würde auch passen ;-)
von never ever (Gast)
wie oft brauchst du das den??
http://www.thingiverse.com/thing:456900
von nora (Gast)
das soll ein Serien Gerät sein
Wenn das ein Serienprodukt sein soll, sollte die Batteriehalterung
Bestandteil des Gehäuses sein. Da nachträglich was reinzufrickeln ist a)
unnötiger Fertigungsaufwand und sieht b) unprofessionell aus.
von Armin X. (werweiswas)
Du weist, dass zwei AA-Zellen fast den dreifachen Energieinhalt haben
wie zwei AAA-Zellen?
Ansonsten schon mal beim Chinesen deiner Wahl geschaut? Banggoood
und/oder Fadttech haben fast sicher was.
Armin
von Tanja (Gast)
warum nicht diese Akkus verwenden?
Jeder davon hat 2,4V, sind sehr sicher und klein
http://www.litrade.de/shop/Akkus-Zubehoer/LTO-Lithium-Titanate-Oxid/LTO-2-4V-1-3h-Lithium-Titanate-Oxid.html
So eine AAA-vierfach-Halterung habe ich im neuen "Funkamateur" gesehen,
Beitrag "Gehäuse für das LC-Meter-Modul". Allerdings sind die 2*2
übereinander angeordnet. Ob sich die Verbindungsleitung auftrennen läßt?
Schon mal bei Keystone geschaut?
http://www.keyelco.com/category.cfm/Battery-Coin-Cell-Holders-Contacts-Clips/Cylindrical-Cell-Holders/p/404/id/1213
von Baendiger (Gast)
4 einfach Halterungen?
von Werner P. (Gast)
oder 2 x 2 fach Halterungen
von Sebastian S. (amateur)
Zwei 2-fach Halterungen und etwas Schmirgelpapier bzw. eine Feile.
Ist natürlich schrecklich kompliziert und aufwändig.
Du hast mitbekommen, daß es hier um ein "Serienprodukt" gehen soll?
