Hallo! Ich habe hier einen alten Scanner, den ich gerade etwas zweckentfremde... Das untere Scannergehäuse habe ich mir umfunktioniert in ein sehr praktisches belichtungsgerät für Platinen. Hab dafür einfach einen Gesichtsbräuner benutzt ;) Nun habe ich noch den Deckel von dem Scanner übrig. Da das noch ein alter HP ScanjetIIcx ist, hat der als zusatz noch eine richtig schöne Durchlichteinheit mit 4 Leuchtstoffröhren dabei...und die würde ich mir jetzt noch gerne zweckentfremden, da sich da bestimmt meine Dia´s gut drauf sortieren lassen :) Dort ist allerdings ein haufen Elektronik drauf...und beim Einschalten gehen die Lampen nur kurz an um dann ein Betriebsbereit zu melden (über Fotosensoren). Bei mir sollen die jedoch dauernd eingeschaltet bleiben, und ich steige durch die ganze Elektronik ohne Schaltplan nicht durch. Also ist meine Idee, das ich die auch mit startern aus den Energiesparlampen betreiben kann. Siehe auch: http://www.modding-faq.de/index.php?artid=718 Nur ich habe keine ahnung welche Leistung diese Röhren haben. Die haben einen Aufdruck "SR 5862" aber damit kann Google nichts anfangen... Was passiert, wenn die Starter nicht für die Röhren geeignet sind? Was könnte ich sonst tun? Ich habe hier noch ein paar Energiesparlampen 6Watt mit rundem Glaskörper liegen. Ist dort die gleiche elektronik drin wie bei den anderen Energiesparlampen? Danke für die Hilfe!!
Leuchtstofflampen sind eigentlich primitiv anzusteuern, mit 50 Hz aus dem Netz oder mit Hochfrequenz im kHz-Bereich. Eine Vorschaltdrossel sorgt im Einschaltmoment für die Zündspannung und anschließend für eine Strombegrenzung. Die heutigen Energiesparlampen haben normalerweise Hochfrequenz (Mein Infrarot-Kopfhörer wird davon gewaltig gestört, daher habe ich sowas hier nicht in Betrieb). Es würde also ein Spannungswandler der passenden Leistung ausreichen, der begrenzt seine Spannung schon von selbst. Ich denke eine Energiesparlampe ähnlicher Größe dürfte passen, ich würde es einfach mal ausprobieren.
Hallo! Was würde denn schon groß passieren, wenn die Leuchtstoffröhren 15W haben und die Elektronik aus einer 5W Energiesparlampe komnmt? Würden nur die Bauteile auf der Platine gegrillt (und somit sehr schnell funktionsuntüchtig) oder habe ich da schlimmeres zu erwarten??? Danke für die Hilfe!
