Hallo, ich habe mir einen UZB-Stick besorgt und steuere mit der openzwave-Bibliothek einen Fibaro-Einkanal-Schalter an - erstmal testweise. Das macht im Testaufbau einen guten Eindruck, aber wie sieht es mit mehreren Modulen im Alltagsbetrieb aus? Setzt hier jemand Zwave-Module ein? Mich würde interessieren, wie zuverlässig die Ansteuerung der Module in der Realität funktioniert - durch einige Wände, über 2 Stockwerke...?
Guido schrieb: > Niemand? Doch Doch Hier im Forum heisst es immer: "Wer Funk kann, nimmt Kabel". zWave mit welcher Sendeleistung? "einige Wände" - Material: 80 mm Schilfrohrbretterwand oder 300 cm Stahlbeton? Decken: Balkendecke, doppelt Bretterverschalt oder 300 mm Stahlbeton? Ist die Anwendung Sicherheitskritisch? oder nur Spielkram? Welche anderen Funkanwendungen sind in der Nähe? Ich komm mit z-wave eigendlich ganz gut klar. Ausserhab vom Einfamilienhausdimensionen ist die Reichweite für die Katz.
Einfamilienhaus, Stahlbetondecke, Wände Proton Hast du denn Ausfälle? Werden Schaltbefehle manchmal nicht umgesetzt?
Guido schrieb: > Zwave-Module 120cm Sahlbeton? Frage ist, was sonst noch auf Deiner Frequenz alles stört. Das kann von Ort zu Ort verschieden sein ... band of 868.0 MHz to 868.6 MHz in Europe, 902 MHz to 928 MHz in the US, 919.5 MHz to 920
oszi40 schrieb: > Frage ist, was sonst noch auf Deiner Frequenz alles Also ich wollte erstmal keine Beratung zu meinen Gegebenheiten sondern mir ging es eher um ein Meinungsbild von Leuten, die Zwave einsetzen. Dass man das nicht 1:1 übertragen kann ist mir klar. Daher an die, die Zwave nutzen: Seid ihr zufrieden mit der Zuverlässigkeit und Reichweite?
Guido schrieb: > Daher an die, die Zwave nutzen: > Seid ihr zufrieden mit der Zuverlässigkeit und Reichweite? Ich bin auch an euren Z-Wave Erfahrungen interessiert. Bitte nennt neben den verwendeten Sensoren, Aktoren und Basisstation auch die in dieser Konstellation möglichen Funktionalitäten.
Ich habe seit einigen Wochen Fibaro Z-Wave Komponenten im Betrieb. Ich bin mit der Testphase bisher sehr zufrieden. Der Home Center 2 Controller funktioniert extrem zuverlässig. Bisher läuft er ohne eine Unterbrechung seit 5 Wochen durch - trotz zahlreicher Umkonfigurierungen, Komponenten hinzufügen und entfernen, Ändern von Skripten und Programmierungen - war bisher kein einziger Neustart erforderlich. Die Bedienung mittels Android App ist zuverlässig. Dank Rückkanal kann ich auch wenn ich nicht zu Hause bin, genau prüfen, ob die geschaltete Lampe an oder aus ist. Funktioniert sehr gut. Die Funkverbindung auch durch Betonwände klappt prima - dank Mesh-Netzwerk-Topologie ist auch in der Regel keine so hohe Reichweite der Einzelkomponenten erforderlich. Also bisher: Daumen hoch für Z-Wave. Ich arbeite nicht bei Fibaro. Auch mit dem Z-Way Server auf dem Raspberry, den ich zuvor ausprobiert habe, hat die Verbindung immer gut geklappt und es gelten obige Punkte genauso. Nur die Bedienung war nicht so komfortabel...
meine praktische Erfahrung: Danfoss Living Connect in einem 1-geschossigem Kindergarten in Holzständerbauweise - es funktioniert aber einige Reichweitenprobleme sind zu verzeichnen.
